Runde Wendeschneidplatten. Hohe Produktionsleistung. Hervorragende Spankontrolle.
Der Seco MF2 Spanbrecher auf runden RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten kombiniert zuverlässige hohe Leistung mit optimaler Spankontrolle. Optimiertes Schruppen und Feindrehen von Stählen bis hin zu hitzebeständigen Superlegierungen.Zum Produktprogramm
Jetzt gibt es den ultra-vielseitigen Seco MF2 Spanbrecher auf runden RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten. Er erhöht die Leistung in einer Vielzahl von Werkstoffen - von Stählen bis zu hitzebeständigen Superlegierungen. Profitieren Sie jetzt von den Vorteilen runder Wendeschneidplatten. Erhöhen Sie Ihre Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe und behalten Sie eine optimale Spankontrolle.
Herausforderung:
Hervorragende Spankontrolle mit runden Wendeschneidplatten für ein breites Spektrum an Werkstoffen.
Lösung:
Die Verwendung des Seco MF2-Spanbrechers für RCGT/RCMT-Wendeschneidplatten. Die Produktivität runder Wendeschneidplatten und hervorragende Spankontrolle.
Herausforderung:
Beibehaltung der Spankontrolle und Erhöhung der Vorschübe und Schnittgeschwindigkeiten mit runden Wendeschneidplatten, insbesondere beim dynamischen Drehen.
Lösung:
Die Verwendung des Seco MF2-Spanbrechers für RCGT/RCMT-Wendeschneidplatten. Mit unserer Serie runder Wendeschneidplatten können mehrer Werkstoffe bearbeiten werden.
Vielseitige Werkzeuge bedeuten weniger Lagerbestand in Produktionsumgebungen mit HMLV-Fertigung. Ab sofort profitieren Sie von den Vorteilen runder Drehwerkzeuge mit hoher Leistung und einer erstklassigen Spankontrolle. Jetzt gibt es den Seco MF2 Spanbrecher auf runden RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten. Höhere Leistung und Zuverlässigkeit. Effektiv auf Stählen bis hin zu hitzebeständigen Superlegierungen.
Herausforderung:
Reduzierung des Werkzeugbestands in der HMLV-Fertigung, bei der alle Materialien von Stahl bis hin zu hitzebeständigen Superlegierungen (HRSA) verwendet werden.
Lösung:
Jetzt gibt es den Seco MF2 Spanbrecher auf runden RCMT/RCGT--Wendeschneidplatten. Verbesserte Spankontrolle. Problemlose Bearbeitung. Von Stählen bis hin zu hitzebeständigen Superlegierungen.
Herausforderung:
Unzureichende Spankontrolle schränkt die Verwendung von runden Wendeschneidplatten für die HMLV-Fertigung (High mix, low Volume) ein.
Lösung:
Der Seco MF2 Spanbrecher auf RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten. Stabile, leistungsstarke Anwendung. Verbesserte Spankontrolle. Geeignet für viele Anwendungen, einschließlich Schruppen und Schlichten.
Bauteile in der Luft- und Raumfahrt erfordern anspruchsvolle Spezifikationen, langwierige Verfahren und teure Werkstoffe. Beschleunigen Sie Ihren Prozess, ohne die Spankontrolle oder die Oberflächenbearbeitung zu beeinträchtigen. Der Seco MF2-Spanbrecher auf runden RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe, aber mit garantierter Prozesssicherheit.
Herausforderung:
Zuverlässige Werkzeugleistung, Standzeit und Spankontrolle bei Luft- und Raumfahrtanwendungen mit teuren Werkstoffen und hochwertigen Bauteilen.
Lösung:
Leistungsstärkere Bearbeitungsmöglichkeiten, hervorragende Spankontrolle und höhere Zuverlässigkeit als mit spitzen Werkzeugen. Mit dem Seco MF2 Spanbrecher auf RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten.
Herausforderung:
Zuverlässigkeit und gleichzeitig hohe Produktionsleistung der Wendeschneidplatte bei kritischen Komponenten in der Luft- und Raumfahrt.
Lösung:
Feindrehen und Halbschruppdrehen auf Titan und hitzebeständigen Superlegierungen. Nur mit dem Seco MF2-Spanbrecher bei RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten. Maximale Zuverlässigkeit. Maximaler Leistung.
Runde Wendeschneidplatten haben schon immer hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Bisher ging das zu Lasten der Spankontrolle. Der Seco MF2-Spanbrecher auf runden RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten verwendet eine einzigartige Geometrie, um diese Leistungsprobleme zu lösen. Erwarten Sie eine höhere Produktionsleistung, mit nahezu jedem Werkstoff.
Herausforderung:
Zuverlässige Leistung und Standzeit mit runden Wendeschneidplatten, beim dynamischen Drehen in anspruchsvollen Werkstoffen wie hitzebeständigen Superlegierungen (HRSA).
Lösung:
Seco MF2 Spanbrecher auf runden RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten. Leistungsstärkere Bearbeitungsmöglichkeiten als mit spitzen Werkzeugen. Dazu kommen eine hervorragende Spankontrolle und zuverlässige runde Wendeschneidplatten.
Herausforderung:
Wo gibt es runde Werkzeuge mit ausgezeichneter Spanbrechergeometrie, die für hohe Leistungen bei tiefen und breiten Merkmalen in zähen, schwierigen Werkstoffen wie hitzebeständigen Superlegierungen entwickelt wurden?
Lösung:
Der Seco MF2-Spanbrecher auf RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten bietet maximale Werkzeugstabilität, Standzeit und Spankontrolle für produktives Drehen.
Zum Produktprogramm
Kontakt
Ihr schneller Weg zum passenden Werkzeug
Sorte TP25
Allgemeines Drehen: ISO
Drehen
Factsheet - MF2 Spanbrecher auf runden RCMT/RCGT Wendeschneidplatten
Seco spiralisierte VHM-Tieflochbohrer – 40xD-60xD
Bearbeitungsergebnisse und Kühlschmierstoffzufuhr auf Multi-Task-Maschinen optimieren
Seco CH1050/CH2581 CBN-Wendeschneidplatten zum Hartdrehen
Universal-Bohrer
The role of average chip thickness in Milling operations
Wesentliche Aspekte bei der Spanbildung
Katalog & Technischer Guide Drehen
Webinar: Effiziente Spankontrolle in herausfordernden Drehoperationen
Drehen
Seco Digital Tool Assembly: präzise Daten in Sekunden
JH730 Vollhartmetallfräser Ergänzung
Seco launcht Lösungen für eine optimierte Teilebearbeitung
Seco Nanojet-Reibahlen: zuverlässige Präzision
JS720 Vollhartmetallfräser Ergänzung
Schnelles und einfaches Einrichten mit den digitalen Axial-Ausdrehköpfen von Seco
Square T4-12 Upgrades
ECKFRÄSER TURBO 16
Video: Getting Technical - Is average chip thickness an outdated concept?
Duratomic-Technologie: Wendeplatten für allgemeine Drehbearbeitung
Wendeplatten für allgemeine Drehbearbeitungen
Duratomic TP3501 im Einsatz
Werkzeughalter für Schäfte und Bohrstangen
ISO-Bezeichnung für Drehwerkzeughalter
Schwingungsdämpfende Steadyline-Bohrstangen zum Drehen und Ausdrehen
Duratomic - Customer success stories
Video: Duratomic - How Seco makes a success even greater
Klemmhalter für Wendeplatten
Kassetten für die Radsatzbearbeitung
Modulare GL-Köpfe zum Drehen
Seco-Capto™-Werkzeughalter für allgemeine Drehbearbeitung
Jetstream Tooling: Werkzeughalter zum Drehen
Modulare Quick-Change-Werkzeugaufnahme
Negative Wendeplatten
Positive Wendeplatten
Innenhalter für ISO-Drehwerkzeuge
Außenhalter für ISO-Drehwerkzeuge
Die neue Duratomic® TP0501
Turning Grades – Understanding the Nomenclature
Leitfaden zu Drehsorten, Werkstoffen und Lösungen
Drehsorte TP25
Seco T35-Gewindebohrer: Perfekte Abstimmung von Werkzeug und Werkstoff
Seco My Design: Sonderwerkzeuge leicht selbst konzipieren
Seco® 335.98 Scheibenfrässystem
Seco Component Guidance: das richtige Werkzeug, sofort
Seco® Octomill™ 06: Von Schruppen bis Schlichten in jedem Werkstoff
Vielseitige Rundplatte 20
DOUBLE QUATTROMILL™ 22 PLANFRÄSER
Seco 335.14 Scheibenfräser - Ergänzung
Seco T30-Gewindebohrer: eine vielseitige Universalgeometrie
Seco Stabilizer Serie: Höchste Zeitspanvolumen
Seco Maschinenbibliothek
Seco X-Head Wechselkopfsystem
Seco Walzenstirnfräser LN4-11
JETI-AUFNAHMEN FÜR NUT- UND ABSTECHEN
Seco X2 System für die Kleinteilbearbeitung
JETI-Werkzeughalter für RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten
Seco Vollhartmetallfräser S43/S45/S46 für die Aluminiumbearbeitung
Turbo 12 & 18 Wendeschneidplatten mit Spanteiler
Seco C-Serie, universell einsetzbare Vollhartmetallfräser
Seco News - Product launch 2023.2
STEADYLINE FÜR SCHAFTGRÖSSE 25 MM
Neue MP-Schneidstoffsorten
JETSTREAM TOOLING INTEGRATED (JETI)
NUTSTECHEN MIT JETI DUO
SECO MINI-FRÄSER JM100
Speziell für Kleinteilbearbeitung - Modulare Quick Change-Werkzeugaufnahme
SECO-CAPTO-KASSETTENLÖSUNGEN
FRÄSER XP08 FÜR ALUMINIUM-BEARBEITUNG
AUFNAHMEN FÜR AUFSTECKFRÄSER UND SECO WELDON
COMBIMASTER™ M20
SCHRUMPFGERÄT EASYSHRINK EVO
UNIVERSAL-BOHRER IN 8 X D UND 12 X D
SECO RUNDWENDEPLATTEN 10 UND 16
HOCHVORSCHUBFRÄSER SP14
ISO K-GEWINDEBOHRER
PLANFRÄSER R220.88
SCHNEIDSTOFFSORTE TTP2050
DOUBLE QUATTROMILL 14
Turning application
Wie lassen sich Herausforderungen mit Spänen meistern?
Turning - Wear Analysis and Chip Control
Getting Technical - Best chip formation for productivity and economy in machining
Crossbill PCBN General Turning - ISO Inserts
Secomax™ CH2540
How to be more successful in stainless steel turning
