Réduisez la configuration et les vibrations de l'outil coupant lors d'un usinage multitâche
Vous travaillez à des vitesses et des avances plus élevées ? Vous cherchez à optimiser les applications de l'axe B à 45° sur les machines multitâches ? Restez dans la course avec les porte-outils Seco-Capto MTM équipés en JETI pour le tournage général ISO.Découvrez la gamme de produits
L'usinage multiprocessus permet de gagner du temps. Il améliore également les pièces grâce à de multiples opérations réalisées sur une seule machine-outil.
Avec les porte-outils Seco-Capto MTM équipés en JETI pour le tournage général ISO, vous pouvez optimiser les résultats avec un positionnement de l'axe B à 45° en tournage sur les machines multitâches.
Ces porte-outils délivrent un arrosage haute pression directement sur la zone de coupe. Cela se traduit par un meilleur contrôle des copeaux et une meilleure qualité des pièces.
Une bride d'arrosage à vis unique, imprimée en 3D, permet d'effectuer rapidement les réglages et l'indexation des plaquettes.
Défi :
Améliorer le contrôle des copeaux en tournage avec un positionnement de l'axe B à 45° sur les machines multitâches.
Solution :
Les porte-outils Seco-Capto MTM équipés en JETI pour le tournage général ISO utilisent une bride d'arrosage imprimée en 3D. Cette solution permet d'acheminer l'arrosage haute pression Jetstream® jusqu'à l'arête de coupe sur les machines multitâches.
Défi :
Réduire le temps de réglage et l'indexation des plaquettes en tournage avec un positionnement de l'axe B à 45° sur des machines multitâches.
Solution :
Une bride d'arrosage à vis unique sur les porte-outils Seco-Capto MTM équipé en JETI pour le tournage général ISO permet un réglage rapide et facile et l'indexation des plaquettes sur les machines multitâches.
Les machines multi-tâches utilisent deux broches pour accroître la productivité. Avec les porte-outils Seco-Capto MTM équipé en JETI pour le tournage général ISO, il n'est plus question de sens des outils, ni à droite ni à gauche.
Utilisez un jeu d'outils pour les applications de tournage avec un positionnement de l'axe B à 45° sur les deux broches. Mais ce n’est pas tout. Éliminez les vibrations et le broutage des outils coupants, obtenez ainsi des pièces et des finitions de surface de meilleure qualité.
Défi :
Moins d'outils, une production optimisée avec le tournage avec un positionnement de l'axe B à 45° sur des machines multitâches.
Solution :
Avec les porte-outils Seco-Capto MTM équipés en JETI pour le tournage général ISO sur des machines multitâches, il n'y a pas de sens pour l'outillage, à droite comme à gauche. Au contraire, vous utilisez les mêmes outils pour usinage sur plusieurs broches.
Défi :
Prolonger la durée de vie des outils. Améliorer les états de surface. Et augmenter le rendement de la production avec le tournage avec un positionnement de l'axe B à 45° sur des machines multitâches.
Solution :
Fini les vibrations et le broutage des outils coupants avec les porte-outils Seco-Capto MTM JETI pour le tournage ISO général sur les machines multitâches. Passez au cran supérieur, même avec des matériaux nécessitant un arrosage haute pression.
Contactez-nous
Extension de la gamme de porte-outils JETI ISO
Raccord JETI capto pour gorges & tronçonnage
Porte-outil Jetstream Tooling®, Seco Capto™ , tournage général ISO
Fiche technique - Outils Jetstream porte-outils Seco Capto
Fiche technique - Porte-outils Seco-Capto MTM équipés en JETI
Seco Tools élargit sa gamme de porte-outils Jetstream Tooling® pour le tournage ISO
EXTENSION DE LA GAMME DE PORTE-OUTILS JETI ISO
Forets Carb. Monobloc Seco X-Tra Longs – 40xD-60xD
JETSTREAM TOOLING - COMPARAISON DE LA PRESSION DE L'ARROSAGE
Plaquettes de tournage PCBN CH1050/CH2581 de Seco pour l'usinage de pièces dures
Brise-copeaux MF2 sur les plaquettes rondes RCMT/RCGT
Porte-outils JETI pour plaquettes de tournage RCMT/RCGT
Avantages d'outils plus courts pour les machines multi-tâches - Seco Tools
Factsheet - Porte-outil JETI pour plaquettes rondes
Forets Universels
Porte-outils JETI pour plaquettes detournage général ISO | Seco Tools
Assemblage numérique d'outils Seco : données rapides et précises
Fraises carbure monobloc JH730 addition
Seco lance des solutions innovantes pour optimiser l'usinage
Alésoirs Nanojet de Seco : une précision fiable
Fraises carbure monobloc JS720 addition
Un réglage en toute simplicité avec les têtes d’alésage digitales axiales de Seco
Square T4-12 - Nouvelle version
FRAISES TURBO 16 À SURFACER-DRESSER
L'arrosage haute pression pour plaquettes rondes améliore la productivité en tournage
L'importance de l'arrosage dans l'usinage
Webinaire : Surmontez vos défis d'usinage pour le tournage des aciers
Attachements
Jetstream Tooling®
Navigator Tournage
Les porte-outils qui focalisent le liquide de refroidissement et éliminent les interférences lors des opérations de tournage
Seco Tools coopère avec Fusion Coolant Systems pour conduire encore plus loin les efforts environnementaux des entreprises
Seco permet à ses clients de réduire leur empreinte carbone
LA PREMIERE BRIDE D'ARROSAGE EN FABRICATION ADDITIVE PAR SECO
JETSTREAM TOOLING DUO
Tarauds T35 de Seco : adapter l'outillage aux matériaux
Seco My Design: Concevoir des outils sur mesure
ITI 2025 : Les journées techniques dédiées à l’usinage à Bourges
Système de fraises-disques 335.98
Guide Seco d'usinage de pièces : le bon outil, immédiatement
Seco Octomill™ 06 : Un outil flexible et robuste
Les plaquettes polyvalentes Rondes de 20 augmentent la durée de vie de l'outil
Double Quattromill™ 22
Extension de la gamme de fraises-disques 335.14
Tarauds T30 de Seco : une géométrie universelle polyvalente
Série Seco Stabilizer : un débit copeaux élevé
Bibliothèque de machines Seco
Système de fraise à têtes interchangeables X-Head de Seco
Fraise hélicoïdale LN4-11 de Seco
Guillaume Bourderon nommé Responsable des ventes Marché France
Adopter le JETI pour l'usinage de gorges et le tronçonnage
Système Seco X2 pour l'usinage de petites pièces
Fraises carbure monobloc Seco S43/S45/S46 pour l'aluminium
Plaquettes Turbo 12 & 18 avec brise-copeaux
Fraises monobloc Seco C-série, à usage général
Seco News - Lancement Produits 2023.2
Série Steadyline® ø25mm (1")
Nouvelles nuances de fraisage MP
JM100 MICRO-FRAISAGE
Porte-outil modulaire QC (Quick Change = changement rapide) pour l'usinage de petites pièces
PORTE-OUTILS ET CASSETTES SECO CAPTO POUR « ADVANCED MATERIAL »
FRAISE XP08 POUR L’ALUMINIUM
PORTE-FRAISES DEUX TAILLES ET MANDRINS POUR OUTILS CYLINDRIQUES
COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO
FORETS UNIVERSELS 8XD ET 12XD
PLAQUETTES RONDES DE TAILLES 10 ET 16 POUR LE COPIAGE
Plaquette taille 14 pour fraises grande avance
TARAUDS ISO-K
R220.88 AVEC PLAQUETTES SNMU
