Descubra la gama de productos
El mecanizado multiproceso ahorra tiempo. También mejora las piezas con múltiples operaciones en una sola máquina herramienta.
Con los portaherramientas MTM JETI de Seco-Capto para torneado ISO general, puede optimizar los resultados con el torneado del eje B de 45° en máquinas multitarea.
Estos portaherramientas suministran refrigerante a alta presión hasta el corte. Lo que significa un control de viruta mejorado y una mayor calidad de las piezas.
Una exclusiva abrazadera de refrigerante de un solo tornillo impresa en 3D permite un rápido trabajo de configuración e indexación de plaquitas.
Desafío:Aumente el control de viruta con el giro del eje B de 45° en máquinas multitarea.
Solución:Los portaherramientas Seco-Capto MTM JETI para torneado ISO general utilizan una abrazadera de refrigerante impresa en 3D. Esto proporciona fluido de corte de alta presión Jetstream® a la cuchilla en máquinas multitarea.
Desafío:Acelere el tiempo de configuración y la indexación de insertos con el giro del eje B de 45° en máquinas multitarea.
Solución:Una abrazadera de refrigerante de un solo tornillo en los portaherramientas MTM JETI de Seco-Capto para el torneado ISO general significa una configuración rápida y fácil e indexación de plaquitas en máquinas multitarea.
Las máquinas multitarea utilizan husillos dobles para una mayor productividad. Con los portaherramientas JETI MTM de Seco-Capto para torneado ISO general, no hay herramientas para zurdos o diestros.
Utilice un juego de herramientas para aplicaciones de torneado del eje B de 45° en ambos ejes. Pero eso no es todo. Elimine las vibraciones y vibraciones de la herramienta de corte para obtener piezas y acabados de superficie de mayor calidad.
Desafío:Menos herramientas, producción optimizada con el giro del eje B de 45° en máquinas multitarea.
Solución:Con los portaherramientas JETI MTM de Seco-Capto para el torneado ISO general en máquinas multitarea, no hay tal cosa como herramientas para diestros y zurdos. En su lugar, utilice las mismas herramientas de mecanizado en más de un husillo.
Mayor vida útil de la herramienta Mejorar el acabado superficial Y aumente la producción con el giro del eje B de 45° en máquinas multitarea.
Solución:Se acabaron las vibraciones o vibraciones de las herramientas de corte con los portaherramientas MTM JETI de Seco-Capto para el torneado ISO general en máquinas multitarea. Lleve los resultados de mecanizado al siguiente nivel, incluso con materiales que requieren fluido de corte de alta presión.
CONTACTE CON NOSOTROS
OPTIMIZACIÓN PARA RANURADO Y TRONZADO - JETI
JETSTREAM TOOLING® SECO CAPTO™ TORNEADO ISO
Ficha técnica - Soportes Seco Capto Jetstream Tooling
Video: JETI ISO Toolholder Expansion Maximizes Machining Time
Brocas de gran longitud de corte de metal duro Seco: 40xD-60xD
Calidades CH1050/CH2581 de CBN para piezas templadas en operaciones de torneado de Seco
Rompevirutas MF2 en plaquitas RCMT/RCGT redondas
Portaherramientas JETI para plaquitas de torneado RCMT/RCGT
Advantages of Shorter Tooling for Multi-Tasking Machines - Seco Tools
Ficha técnica- Portaherramientas JETI para plaquitas redondas
Brocas Universal
JETI Tool holders for General ISO turning inserts | Seco Tools
Conjuntos de herramientas digitales de Seco: datos rápidos y precisos
Añadido de fresas de metal duro JH730
Seco lanza soluciones innovadoras para optimizar el procesamiento de piezas
Seco Nanojet Reamers: precisión confiable
Añadido de fresas de metal duro JS720
Fácil configuración con las cabezas de mandrinar axiales digitales de Seco
Mejoras de escuadrado T4-12
Fresas de escuadrar TURBO 16
El refrigerante de alta presión para plaquitas redondas mejora la productividad del torneado
Portaherramientas
JETSTREAM TOOLING®
Catálogo y Guía Técnica de Torneado
Toolholders Pinpoint Coolant and Eliminate Turning Operation Interference
Seco Tools se asocia con Fusion Coolant Systems para impulsar los esfuerzos corporativos de sostenibilidad ambiental
Seco helps customers reduce their carbon footprint
JETSTREAM TOOLING DUO
Machos Seco T35: combine herramientas con materiales
Seco My Design: Diseñe herramientas a medida
Sistema de fresa de disco Seco 335.98
Seco Component Guidance: la herramienta correcta, al instante
Seco OctoMill 06: Herramientas robustas y flexibles
Las plaquitas versátiles Round 20 aumentan la vida útil de la herramienta
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
Ampliación de la fresa de disco 335.14
Machos T30 de Seco: Una geometría universal versátil
Serie Seco Stabilizer: Eliminación de metal incomparable
Seco Machine Library
Fresas con punta intercambiable de metal duro X-Head de Seco
Fresa helicoidal LN4-11 de Seco
Sistema Seco X2 para el mecanizado de piezas pequeñas
Fresas enterizas de metal duro de Seco para Aluminio S43/S45/S46
Plaquitas con distribuidor de virutas Turbo 12 y 18
Fresas enterizas para uso general Serie C de Seco
Seco News - Product launch 2023.2
GAMA STEADYLINE® ø25 MM (1 PULG.)
Nuevas calidades de fresado MP
FRESAS DE METAL DURO JM100 MINI
XP08 ALUMINIUM ROUTER
COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO
UNIVERSAL DRILLS 8XD AND 12XD
PLAQUITA DE TAMAÑO 14 HIGH FEED SQUARE CUT
MACHOS DE ROSCAR PARA ISO K
R220.88 WITH SNMU INSERTS
