Jetstream Tooling® JETI, hållare med precisionskylning för effektiv spånkontroll
Seco JETI och Jetstream Tooling® verktygshållare riktar kylvätskan direkt mot skärzonen för bättre spånkontroll och bearbetningsstabilitet.Produktprogram
Tillverkare i alla branscher står fortfarande inför kundernas krav på kortare leveranstider. För att förbli konkurrenskraftig måste tillverkare hålla maskiner och verktyg igång så mycket som möjligt, och inte behöva lägga onödig tid på uppriggning eller skärindexering. Seco JETI och Jetstream Tooling® verktygshållare har mindre antal komponenter och specialkonstruktioner, som gör det möjligt att snabbare kunna ställa in och indexera, även maskinstillestånd på grund av spånstockning kan förhindras då kylvätskan riktas direkt mot skärzonen.
Din utmaning:
Tidskrävande skärindexering saktar ner processer och ställtid.
Secos lösning:
JETI och Jetstream Tooling®-hållare med kylvätskeklampar gör skärindexeringen snabb och enklare med endast en skruv.
Din utmaning:
Snabba produktionscykler begränsar tiden för inställning och indexering.
Secos lösning:
Den speciella skärindexeringen av JETI- och Jetstream Tooling®-hållarna sparar värdefull tid.
Okontrollerade spån är ett problem. Spånstockning, speciellt vid ISO-svarvning, kan visa sig vara skadligt inte bara för operatörer utan även för detaljerna. Håll spånen borta från detaljerna med Seco Capto™ Duo JETI2 verktygshållare, som riktar kylvätskan med högt tryck direkt mot skärzonen för att få bort spån och säkerställa tillförlitlig svarvning med bättre ytjämnhet.
Din utmaning:
Bibehåll spånkontroll och processäkerhet vid svarvning, speciellt i ISO-S-, ISO-M- och ISO-P-material.
Secos lösning:
För att leda bort spånen från skäreggen, använd JETI- och Jetstream Tooling®-hållare som effektivt riktar kylvätskan med högt tryck direkt mot skärzonen.
Din utmaning:
Problem med spånstockning, speciellt vid svarvning i ISO-S-, ISO-M- och ISO-P-material.
Secos lösning:
JETI och Jetstream Tooling® -hållare leder spånen bort från skärzonen med högt kylvätsketryck.
Jetstream Tooling ISO Svarvning
När flera svarvoperationer kan utföras med samma verktyg, kan verktygs- och lagerkostnader sänkas. Men det viktigast, ju färre verktygsbyten du måste göra, desto kortare blir den totala cykeltiden, vilket i sin tur ökar bearbetningseffektiviteten. Tack vare släppningsvinkeln kan en del Seco JETI och Jetstream Tooling® -hållare bearbeta både utvändigt och invändigt, samtidigt som kylvätskestrålen riktas exakt till skärzonen för att leda bort spånen.
Din utmaning:
Att byta hållare med genomgående kylning vid övergång från utvändig till invändig bearbetning förlänger produktionstiden.
Secos lösning:
JETI och Jetstream Tooling® hållare minskar antal verktygsbyten för kortare bearbetningstid och högre precision, en del modeller kan användas både för utvändiga och invändiga svarvapplikationer.
Din utmaning:
Separata hållare på lager för utvändig och invändig bearbetning ökar verktygskostnaden.
Secos lösning:
JETI och Jetstream Tooling®-hållare minskar antal verktygsbyten. Verktygslagret kan minskas.
Produktprogram
Kontakta oss
Är du intresserad av Jetstream?
Upptäck våra lösningar och innehåll
Faktablad - JETstream Tooling Seco Capto-hållare
Optimera skärvätskeflödet och förbättra bearbetningsresultatet
JETSTREAM TOOLING DUO
Advantages of Shorter Tooling for Multi-Tasking Machines - Seco Tools
JETI skärhållare för RCMT/RCGT vändskär
Faktablad - JETI Verktygshållare för runda skär
JETSTREAM TOOLING®
Toolholders Pinpoint Coolant and Eliminate Turning Operation Interference
Seco Taps
SECO JH724-JH726 SOLIDA PINNFRÄSAR FÖR MEDICINSK TILLVERKNINGSINDUSTRI
The role of average chip thickness in Milling operations
Secos hydrauliska chuckar
SECOS PINNFRÄSAR FÖR FRÄSNING AV DENTALPRODUKTER
Hållare
Seco Helical SN8-13
Jetstream Tooling JETI Hållare och Adapter
Jetstream Tooling för Steadyline svarvhuvuden
Enkel montering av Jetstream hållare för gängsvarvning
Seco Innovates Jetstream Tooling® for ISO Turning Operations
Seco High Feed SP
Seco News Summary 2022.2
Seco Tools to partner with Fusion Coolant Systems to drive forward corporate environmental sustainability efforts
MF2-spånbrytare på runda RCMT-/RCGT-skär
How to overcome chip challenges?
SECO HJÄLPER KUNDERNA MINSKA SINA KOLDIOXIDUTSLÄPP
Seco JS754 Stub Series End Mills
Video: Getting Technical - Is average chip thickness an outdated concept?
Brochure - Product Highlights
Turning - Wear Analysis and Chip Control
Getting Technical - Best chip formation for productivity and economy in machining
Jetstream Tooling®
Video: JETSTREAM TOOLING®: Goodbye to long, tangled thread turning chips
