Oprawki JetStream Tooling® JETI to precyzyjne podawanie chłodziwa
Oprawki Seco JETI i Jetstream Tooling® zapewniają chłodziwo w strefie skrawania, co zapewnia kontrolę wiórów, większą trwałość narzędzia i stabilność procesuOdkryj gamę produktów
Producenci w każdej branży nadal stawiają czoła wymaganiom klientów w zakresie krótszych czasów realizacji zamówień. Aby zachować konkurencyjność, producenci powinni utrzymać obrabiarki w stanie pracy jak najdłużej i nie powinni tracić czasu na ustawianie oprawek i wymianę płytek. Aby zapewnić dłuższe skrawanie, oprawki Seco JETI i Jetstream Tooling® mają mniejszą liczbę elementów i specjalne konstrukcje, dzięki którym możliwe jest szybsze ustawianie i wymiana płytki, a także podawanie chłodziwa bezpośrednio do strefy skrawania, co pozwala wyeliminować przestoje maszyny spowodowane wiórami.
Twoje wyzwanie:
Czasochłonna wymiana płytek spowalnia procesy i wydłuża czas ustawiania.
Rozwiązanie Seco:
Docisk płytki mocowany jedną śrubą w oprawkach JETI i Jetstream Tooling® przyspiesza wymianę płytki.
Twoje wyzwanie:
Szybkie cykle produkcyjne ograniczają czas ustawiania i wymiany płytek.
Rozwiązanie Seco:
Specjalna konstrukcja mocowania płytki w oprawkach JETI i Jetstream Tooling® pozwala zaoszczędzić cenny czas.
Niekontrolowane wióry to najgorszy koszmar producenta. Gromadzenie się wiórów, zwłaszcza podczas wykonywania toczenie ISO, może okazać się niebezpieczne nie tylko dla operatorów, ale również dla części. Oprawki Seco Capto™ Duo JETI2 nie pozwalają wiórom na uszkodzenie obrabianych przedmiotów i skracanie trwałości narzędzi, dzięki precyzyjnemu strumieniowi chłodziwa pod wysokim ciśnieniem, skierowanemu bezpośrednio do strefy skrawania, który poprawia kontrolę wióra i zapewnia niezawodne, nieprzerwane toczenie, lepsze wykończenia powierzchni i większą trwałość ostrza.
WYZWANIA DO POKONANIA:
Słaba kontrola wióra i niski poziom bezpieczeństwa obróbki tokarskiej, zwłaszcza w przypadku materiałów ISO-S, ISO-M i ISO-P.
Rozwiązanie Seco:
Odsuń wióry od strefy skrawania za pomocą oprawek JETI i Jetstream Tooling®, które dostarczają chłodziwo pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio do strefy skrawania, gdzie jest najbardziej skuteczne.
Materiały ISO-S, ISO-M i ISO-P mogą generować niebezpieczne nagromadzenie wiórów, co może pogorszyć wydajność toczenia.
Rozwiązanie Seco:
Oprawki JETI i Jetstream Tooling® odsuwają wióry od strefa skrawania chłodziwem pod wysokim ciśnieniem skierowanym do strefy.
Jeśli można wykonać wiele operacji toczenia przy tej samej konfiguracji narzędzi, obniża się koszty narzędzi i zapasy magazynowe. Ale co najważniejsze, im mniej zmian narzędzi musisz dokonać, tym krótszy jest całkowity czas cyklu obróbki, co z kolei zwiększa wydajność obrabiarki. Dzięki konstrukcji z promieniem zatoczenia oprawki Seco JETI i Jetstream Tooling® zapewniają wystarczającą ilość miejsca do wykonywania zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych operacji toczenia, jednocześnie kierując chłodziwo pod wysokim ciśnieniem dokładnie do strefy skrawania, co zapewnia kontrolę wiórów i wydłużoną trwałość.
Twoje wyzwanie:
Zmiana oprawek podczas przejścia z obróbki średnicy zewnętrznej na wewnętrzną wydłuża czas produkcji.
Rozwiązanie Seco:
Oprawki narzędziowe JETI i Jetstream Tooling® eliminują zmiany narzędzi w celu skrócenia czasu cyklu obróbki i zwiększenia dokładności części, ponieważ umożliwiają one zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne toczenie.
Twoje wyzwanie:
Trzymanie osobno oprawek do obróbki zewnętrznej i wewnętrznej zwiększa koszty.
Rozwiązanie Seco:
Oprawki JETI i Jetstream Tooling® eliminują potrzebę zmiany narzędzi i umożliwiają zmniejszenie zapasów magazynowych.
Prosimy o kontakt
Czy jesteś zainteresowany rozwiązaniem Jetstream?
Odkryj nasze rozwiązania i materiały
Arkusz informacyjny - oprawki narzędziowe JetStream Tooling Seco Capto
Zoptymalizuj chłodzenie przy obróbce wielozadaniowej
Co musisz wiedzieć o formowaniu wiórów
JETSTREAM TOOLING DUO
Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem do okrągłych płytek zwiększa wydajność toczenia
Advantages of Shorter Tooling for Multi-Tasking Machines - Seco Tools
Oprawki JETI do płytek tokarskich RCMT/RCGT
Zestawienie informacji - Oprawki Seco-Capto MTM Jeti
Ulotka - Oprawki JETI do płytek okrągłych
JETSTREAM TOOLING®
Czy średnia grubość wióra jest przestarzałą koncepcją?
Znaczenie cieczy obróbkowych w obróbce skrawaniem metalu
Oprawki narzędziowe dostarczające chłodziwo bez przewodów utrudniających operacje tokarskie
Gwintowniki Seco
Frezy baryłkowe Seco JH724-JH726
The role of average chip thickness in Milling operations
Oprawki hydrauliczne Seco
FREZY SECO STOMATOLOGICZNE TYPU „PLUG AND PLAY”
Oprawki
Frezy Seco Helical SN8-13
Video: Jetstream Tooling® JETI Shank Adapter
Seco Innovates Jetstream Tooling® for ISO Turning Operations
Frezy Seco High Feed SP
Podsumowanie nowości Seco 2022.2
Seco Tools to partner with Fusion Coolant Systems to drive forward corporate environmental sustainability efforts
Łamacz MF2 na okrągłych płytkach RCMT/RCGT
How to overcome chip challenges?
Seco helps customers reduce their carbon footprint
Frezy monolityczne Seco JS754 STUB
Video: Getting Technical - Is average chip thickness an outdated concept?
Broszura - Najważniejsze informacje
Turning - Wear Analysis and Chip Control
Getting Technical - Best chip formation for productivity and economy in machining
Jetstream Tooling®
Video: JETSTREAM TOOLING®: Goodbye to long, tangled thread turning chips
