Jetstream Tooling® JETI-værktøjsholdere giver optimal spånkontrol med målrettet kølevæske
Secos JETI- og Jetstream Tooling®-værktøjsholdere tilfører kølevæsken i skærezonen for at opnå bedre spånkontrol, længere standtid og optimal processtabilitetSe vores produktsortiment
Fremstillingsvirksomheder i alle brancher oplever et konstant pres fra kunderne om kortere leveringstider for emner. For at fastholde konkurrenceevnen skal fremstillingsvirksomhederne sørge for konstant at holde værktøjerne kørende, og de kan ikke spilde en masse tid på opstilling af værktøjsholdere eller skærindeksering. For at holde maskinerne i gang i længere tid har Seco JETI og Jetstream Tooling®-værktøjsholdere færre komponenter og specialdesign, der giver hurtigere opstilling og skærindeksering, samt tilførsel af kølevæske direkte til skæreområdet for at eliminere nedetid på maskinerne på grund af spåner.
Din udfordring:
Tidskrævende skærindeksering gør processer og opstillingstid langsommere.
Seco-løsningen:
JETI- og Jetstream Tooling®-holdernes design med en enkelt kølemiddelklemme muliggør hurtig skærindeksering.
Din udfordring:
Hurtige produktionscyklusser giver begrænset tid til opstilling og indeksering.
Seco-løsningen:
JETI- og Jetstream Tooling-holdernes specielle skærindekseringsdesign sparer værdifuld tid.
Ukontrollerede spåner er en fremstillingsvirksomheds værste mareridt. Ophobning af spåner, især ved ISO-drejning, kan være farligt. Ikke kun for operatørerne, men også for emnerne. Sørg for, at spåner ikke ødelægger arbejdsemnerne eller forkorter værktøjsstandtiden med Seco Capto™ Duo JETI2-værktøjsholdere, der leder flowet af kølemiddel under højtryk direkte til skærezonen, så spåner spules væk, og sikrer pålidelig, uafbrudt drejning med bedre overfladekvalitet og længere værktøjsstandtid.
Din udfordring:
Fastholdelse af spånkontrol og processikkerhed ved drejning, især i ISO-S-, ISO-M- og ISO-P-materialer.
Seco-løsningen:
Spul spåner væk fra skærezonen med JETI- og Jetstream Tooling®-holdere, der leder kølemiddel under højtryk direkte til skærezonen, hvor det er mest effektivt.
Din udfordring:
ISO-S-, ISO-M- og ISO-P-materialer kan generere farlige ophobninger af spåner, der reducerer produktiviteten ved drejning.
Seco-løsningen:
JETI- og Jetstream Tooling®-holdere fører spånerne væk fra skærezonen ved hjælp af kølemiddel under højtryk, der er rettet direkte mod skærezonen.
Når du kan udføre flere drejeoperationer med den samme værktøjsopsætning, reducerer du værktøjsomkostningerne og lagerbeholdningen. Men vigtigst af alt: Jo færre værktøjsskift, du skal foretage, jo kortere er den samlede emnecyklustid, hvilket igen øger maskineffektiviteten. Takket være frigangsradiusdesignet giver Seco JETI- og Jetstream Tooling®-holdere masser af plads til at udføre både udvendig og indvendig drejning, mens kølemiddel under højtryk ledes præcist til skærezonen, så spåner spules væk og du opnår længere levetid på fræserne.
Din udfordring:
Udskiftning af kølemiddelholdere, når du skifter fra OD til ID-processer, forlænger produktionstiden.
Seco-løsningen:
Med JETI- og Jetstream Tooling®-holdere undgår du værktøjsskift og opnår dermed kortere bearbejdningstider og øget emnenøjagtighed, fordi det muliggør både udvendig og indvendig drejning.
Din udfordring:
Opretholdelse af separat lagerbeholdning af værktøjsholdere til OD- og ID-processer øger omkostningerne.
Seco-løsningen:
JMed JETI- og Jetstream Tooling®-holdere undgår du værktøjsskift og kan reducere lagerbeholdningen af værktøjsholdere.
Kontakt os
Er du interesseret i Jetstream-løsninger?
Læs mere om alle vores løsninger, og få input om dem
