HÖG MATNING MED HÖG PRESTANDA I SVÅRBEARBETADE MATERIAL
Fräsning med hög matning maximerar materialavverkningen vid bl.a. planfräsning, dykfräsning, rampning eller konturfräsning, oavsett om du ska grovfräsa en kavitet eller spiralinterpolera en stor diameter. Grunda ingrepp och låga skärkrafter kan dock inte förhindra försämrad skärlivslängd och tillförlitlighet i svårbearbetade material, som rostfritt stål, superlegeringar och titan. High Feed Square fräsar med skärstorlek 14 är en utmärkt lösning för att förbättra processäkerheten och livslängden i svårbearbetade material. Fyra optimerade skäreggar finns tillgängliga i ett stort program av beprövade Seco Tools-sorter, som bidrar till en säker och optimerad fräsning med hög matning, samt till att minska dina kostnader tack vare dess enastående verktygslivslängd.
Din utmaning: Ett stort antal verktyg krävs för att uppnå optimal fräsning, vilket påverkar konfigurationstiden negativt och ökar lagerkostnaden.
Secos lösning: High Feed Square Cut är lämplig för alla typer av fräsning med hög matning, från kopierfräsning och planfräsning till rampning och dykfräsning m.m.
Utformningen av skären med fyra skäreggar för High Feed Square Cut ger en mer förutsägbar bearbetning och resultatet är höga prestanda och maximal skärlivslängd till en lägre kostnad per skäregg. Skären kan vara i ingrepp dubbelt så länge jämfört med konkurrenternas skär, tack vare ett stort program av optimerade vändskärssorter samt en ställvinkel som bibehålls konstant genom hela skärdjupet, det är en viktig faktor för god spånkontroll och för att minska värmeutvecklingen. Verktygen erbjuder den tillförlitlighet som krävs vid säkra processer och obemannad produktion samt ger hållbarhet och minskat slitage för kostnadseffektiv fräsning.
Din utmaning: Löseggsbildning, urflisning och skärbrott som orsakas av fräsning i rostfritt stål, superlegeringar eller titan ökar verktygskostnaderna och risken för oplanerade driftstopp.
Secos lösning: Förbättra verktygslivslängden vid fräsning med hög matning med High Feed Square Cut som har fyra skäreggar med optimerade geometrier för ISO P-, M- och S-material.
Svårbearbetade material kräver lika tuffa lösningar. High Feed Square Cut-fräsar är det utmärkta valet i den typen av material, tack vare sina positiva, enkelsidiga och raka skäreggar som ger högre matningshastigheter än tidigare. Lösningen ger hög matning per tand oavsett om det gäller rampning, fick-, dyk-, plan- eller kopierfräsning.
Din utmaning: Svårbearbetade fräsapplikationer i rostfritt stål, titan och superlegeringar påverkar produktiviteten negativt.
High Feed Square Cut-fräsar gör bearbetning i kletande material säkrare, både för operatörer och för planeten. Utformningen av skärlägen och skruvar är ergonomiskt utformade för enkel indexering och positionering. Fräsarna har en ny miljövänlig beläggning och den enastående prestandan vid fräsning med hög matning gör att mindre effekt i maskinen behövs vid grovbearbetning.
Kontakta oss
How to Calculate safe Cutting Data
Snabb & exakt data med Seco Digital Tool Assembly:
Optimera skärvätskeflödet och förbättra bearbetningsresultatet
Solida JH730-pinnfräsar (programutökning)
Seco Nanojet-brotschar med hög precision
Seco X-tra långa solida hårdmetallborrar – 40 x D-60xD
Seco CH1050/CH2581 PCBN Vändskär för hårdsvarvning.
JS720 Solida pinnfräsar - programutökning
Enkel installation med Seco digitala axiella uppborrningshuvuden
Uppgradering av Square T4-12
Universal Drills
SECO JSE510 SOLIDA PINNFRÄSAR
MF2-spånbrytare på runda RCMT-/RCGT-skär
TURBO 16 HÖRNFRÄSAR
ISO K GÄNGTAPPAR
Seco T35-tappar: Matcha verktyg med material
Seco My Design: Designa specialverktyg
Seco 335.98 System för skivfräsar
Seco Component Guidance: Rätt verktyg, direkt
Seco OctoMill 06: Flexibel, robust verktygshantering
Mångsidiga skär som ökar verktygslivslängden
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
335.14 Skivfräsar
Seco T30-gängtappar: En mångsidig universell geometri
Seco Stabilizer-serien: Ökad avverkningshastighet
Seco maskinbibliotek
Seco X-Head utbytbara pinnfräshuvuden
Seco Helical LN4-11 fräs
JETI FÖRÄNDRAR SPÅR- OCH AVSTICKNING
Seco X2-system för bearbetning av små komponenter
JETI skärhållare för RCMT/RCGT vändskär
Seco solida pinnfräsar för aluminium
Turbo 12 och 18-skär med spåndelare
Seco C-Series pinnfräsar för generell bearbetning.
Ø25 MM STEADYLINE BOMMAR
Nya MP-frässorter
UTÖKNING AV JETI ISO HÅLLARE
JM100 MINI PINNFRÄSAR
MODULÄRA QC (QUICK-CHANGE) HÅLLARE
SECO-CAPTO HÅLLARE & KASSETTER FÖR AVANCERADE MATERIAL
XP08 FRÄS FÖR ALUMINIUM
UTÖKAT PROGRAM AV ÄNDFRÄSDORNAR OCH HÅLLARE
COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO
UNIVERSAL DRILLS 8XD OCH 12XD
FRÄSAR MED RUNDA 10 OCH 16 SKÄR
R220.88 MED SNMU SKÄR
