DESEMPENHO MÁXIMO COM ALTA TAXA DE AVANÇO EM MATERIAIS RESISTENTES
Seja para desbaste de uma cavidade ou para fazer uma interpolação helicoidal em um furo de diâmetro grande, o fresamento em altas taxas de avanço maximiza a remoção de material em faceamento, plunging, nivelamento, contorno helicoidal e muito mais. No entanto, mesmo pequenas profundidades de corte e baixas forças de corte não podem evitar uma vida insatisfatória da ferramenta e a baixa confiabilidade do processo em materiais difíceis de usinar, como aços inoxidáveis, superligas e titânio. Solução que melhora a segurança do processo e aumenta a vida da ferramenta, o sistema de fresa de corte quadrado com alta taxa de avanço tamanho 14 é ideal para uso com materiais resistentes. Quatro arestas de corte otimizadas disponíveis em uma gama completa de classes comprovadas da Seco Tools tornam possível obter um fresamento em altas taxas de avanço totalmente seguro e totalmente otimizado, mantendo baixos os custos por aresta com excelente vida da ferramenta.
Seu desafio: O fresamento ideal requer muitas ferramentas, o que diminui os tempos de configuração e aumenta os custos de estoque. A solução Seco: De cópia e fresamento de faceamento a rampa e mergulho e muito mais, High Feed Square Cut pode lidar com uma gama completa de fresamento de alto avanço
Feito para um comportamento de corte previsível e resultados de alto desempenho, o design de quatro arestas do corte quadrado com alta taxa de avanço maximiza a vida da ferramenta para reduzir os custos por aresta. Fique no corte duas vezes mais tempo do que a concorrência, com uma gama completa de classes de pastilha e ângulos de inclinação altamente otimizados que permanecem constantes por toda a profundidade de corte, um fator crítico para baixa geração de calor e boa formação de cavacos. As ferramentas resultantes têm a confiabilidade de que você precisa para processos seguros e produção autônoma, além da proteção contra desgaste e longevidade de que você precisa para um fresamento econômico.
Seu desafio: Arestas postiças ou entalhadas e pastilhas quebradas causadas pelo fresamento de aços inoxidáveis, super ligas ou titânio aumentam os custos das ferramentas e causam paralisações inesperadas. A solução Seco: Aumente a vida útil da ferramenta em operações de fresamento de alto avanço com Corte Quadrado de Alto Avanço, que oferece quatro arestas de corte com geometrias otimizadas para materiais ISO P, M e S.
Materiais resistentes exigem soluções igualmente resistentes. As fresas de corte quadrado com alta taxa de avanço estão mais do que à altura da tarefa, graças às geometrias de pastilha unifacial e de aresta reta, que permitem aumentar as velocidades de fresamento com alta taxa de avanço mais do que nunca. Essa solução garante alta taxa de avanço por dente, seja em nivelamento, alojamento, plunging ou fresamento de faceamento ou em cópia, e a grande evacuação dos cavacos facilita o manuseio em operações de usinagem difíceis ou no fresamento de cavidades profundas.
Seu desafio: As aplicações de fresamento de aço inoxidável, titânio e super ligas difíceis de usinar estão retardando sua produção. A solução Seco: Melhore as taxas de remoção de metal em materiais ISO P, M e S com fresas de alto desempenho High Feed Square Cut tamanho 14
As fresas de corte quadrado com alta taxa de avanço facilitam a usinagem de materiais pegajosos, mesmo quando se trata da saúde dos operadores – e do mundo onde eles vivem. Projetados para uma indexação fácil e ergonômica, os projetos de bolso e parafuso simplificam o posicionamento. As próprias fresas apresentam um novo revestimento ecologicamente correto, e seu excelente desempenho de fresamento em altas taxas de avanço reduz a quantidade de energia usada no desbaste.
Contate-nos
How to Calculate safe Cutting Data
Square T4-12 Upgrades
Universal Drills
FAMÍLIA SECO JS510 FRESAS DE TOPO SÓLIDAS
CORTADORES DE FRESAGEM DE OMBRO TURBO 16 QUADRADOS
ABERTURA DE RANHURAS & CORTES COM CONVERÇÃO JETI
Machos para roscamento ISO K
Seco Component Guidance
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
Seco Machine Library
Sistema de fresa de topo intercambiável Seco X-Head
Steadyline® ø25mm (1”) series
NOVAS CLASSES PARA FRESAMENTO MP1501 E MP2501
EXTENSÃO DA GAMA DE PORTA-FERRAMENTAS JETI ISO
JM100 MINI END MILLS
PORTA-FERRAMENTAS MODULAR QC (TROCA RÁPIDA) PARA USINAGEM DE PEÇAS PEQUENAS
PORTA-FERRAMENTAS & CASSETES SECO CAPTO TM PARA MATERIAIS AVANÇADOS
XP08 ROUTER PARA ALUMÍNIO
EXTENSÃO DA GAMA DE PORTA-FRESAS, FLANGE PEQUENO E PORTA-FERRAMENTAS DE FIXAÇÃO LATERAL
COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO
BROCAS UNIVERSAIS 8XD E 12XD
PASTILHAS REDONDAS DE 10 E 16 PARA FRESAMENTO EM CÓPIA
R220.88 WITH SNMU INSERTS
