RENDIMIENTO MÁXIMO EN MATERIALES TENACES
Tanto si se realiza el desbaste de una cajera como una interpolación helicoidal para un agujero de gran diámetro, el fresado de altos avances maximiza la eliminación de material en el planeado, fresado axial, rampeado e interpolación helicoidal, entre otros. Sin embargo, ni siquiera las profundidades de corte poco profundas ni las fuerzas de corte bajas pueden evitar que la vida útil de la herramienta y la fiabilidad del proceso sean deficientes en materiales difíciles de mecanizar, como aceros inoxidables, superaleaciones y titanio. El sistema de fresas con plaquitas de tamaño 14 High Feed Square Cut, una solución que mejora la seguridad del proceso y aumenta la vida útil de la herramienta, es ideal para el uso en materiales tenaces. Cuatro filos de corte optimizados disponibles en una amplia gama de calidades probadas de Seco Tools permiten lograr un fresado de altos avances totalmente seguro y optimizado y mantener bajos los costes por filo con una vida útil excepcional.
Su desafío: Un fresado óptimo requiere demasiadas herramientas, lo que ralentiza los tiempos de ajuste y aumenta los costes de stock.
La solución Seco: desde las operaciones de copiado al planeado hasta el rampeado, fresado axial y más, High Feed Square Cut puede gestionar una gama completa de aplicaciones de fresado de altos avances.
Diseñado para ofrecer un comportamiento de corte predecible y unos resultados de alto rendimiento, el diseño de cuatro filos de High Feed Square Cut maximiza la vida útil de la herramienta para reducir los costes por filo. Duplique el tiempo de corte comparado con herramientas de la competencia con una gama completa de calidades de plaquita y ángulos de posición altamente optimizadas que se mantienen constantes durante toda la profundidad de corte, un factor fundamental para una baja generación de calor y una buena formación de viruta. Las herramientas resultantes proporcionan la fiabilidad que necesita para realizar procesos seguros y tareas de producción sin supervisión, así como la protección contra el desgaste y la vida útil que necesita para que el fresado sea rentable.
Su desafío: Los bordes reforzados o con muescas y las plaquitas rotas causadas por el fresado de aceros inoxidables, superaleaciones o titanio aumentan los costos de herramientas y provocan tiempos de inactividad inesperados.
La solución Seco: Aumente la vida útil de su herramienta en operaciones de fresado de altos avances con High Feed Square Cut, que ofrece cuatro filos de corte con geometrías optimizadas para materiales de aplicaciones ISO P, M y S.
Los materiales tenaces requieren soluciones igualmente tenaces. Las fresas High Feed Square Cut están más que a la altura de sus operaciones de mecanizado gracias a sus geometrías de plaquita positivas y con filo recto de una sola cara que le permiten aumentar la velocidade en fresado de altos avances más que nunca. Esta solución garantiza un alto avance por diente, ya sea en el rampeado, en el cajeado, en el fresado axial o realizando un planeado o copiado. Además, una gran evacuación de viruta facilita la realización de operaciones de mecanizado difíciles o el fresado en cavidades profundas.
Su desafío: Las aplicaciones de fresado en acero inoxidable, titanio y superaleaciones difíciles de mecanizar están ralentizando su producción
La solución Seco: Mejore el volumen de extracción de viruta en materiales ISO P, M y S con fresas de alto avance High Feed Square Cut de plaquita tamaño 14.
Las fresas High Feed Square Cut facilitan el mecanizado de materiales pegajosos, incluso en lo que respecta a la salud de los operarios y al mundo en el que viven. Diseñadas para permitir un cambio fácil y ergonómico, los diseños de asiento fijo y amarre por tornillo simplifican el ajuste. Las fresas cuentan con un nuevo recubrimiento respetuoso con el medio ambiente y su excelente rendimiento en el fresado de altos avances reduce la cantidad de potencia utilizada en el desbaste.
CONTACTE CON NOSOTROS
CÓMO CALCULAR DATOS DE CORTE PRECISOS
Conjuntos de herramientas digitales de Seco: datos rápidos y precisos
Optimice el refrigerante de mecanizado multitarea y los resultados
Añadido de fresas de metal duro JH730
Seco Nanojet Reamers: precisión confiable
Brocas de gran longitud de corte de metal duro Seco: 40xD-60xD
Calidades CH1050/CH2581 de CBN para piezas templadas en operaciones de torneado de Seco
Añadido de fresas de metal duro JS720
Fácil configuración con las cabezas de mandrinar axiales digitales de Seco
Mejoras de escuadrado T4-12
Brocas Universal
GAMA DE FRESAS DE METAL DURO SECO JSE510
Rompevirutas MF2 en plaquitas RCMT/RCGT redondas
Fresas de escuadrar TURBO 16
OPTIMIZACIÓN PARA RANURADO Y TRONZADO - JETI
MACHOS DE ROSCAR PARA ISO K
Machos Seco T35: combine herramientas con materiales
Seco My Design: Diseñe herramientas a medida
Sistema de fresa de disco Seco 335.98
Seco Component Guidance: la herramienta correcta, al instante
Seco OctoMill 06: Herramientas robustas y flexibles
Las plaquitas versátiles Round 20 aumentan la vida útil de la herramienta
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
Ampliación de la fresa de disco 335.14
Machos T30 de Seco: Una geometría universal versátil
Serie Seco Stabilizer: Eliminación de metal incomparable
Seco Machine Library
Fresas con punta intercambiable de metal duro X-Head de Seco
Fresa helicoidal LN4-11 de Seco
Sistema Seco X2 para el mecanizado de piezas pequeñas
Portaherramientas JETI para plaquitas de torneado RCMT/RCGT
Fresas enterizas de metal duro de Seco para Aluminio S43/S45/S46
Plaquitas con distribuidor de virutas Turbo 12 y 18
Fresas enterizas para uso general Serie C de Seco
GAMA STEADYLINE® ø25 MM (1 PULG.)
Nuevas calidades de fresado MP
FRESAS DE METAL DURO JM100 MINI
XP08 ALUMINIUM ROUTER
COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO
UNIVERSAL DRILLS 8XD AND 12XD
R220.88 WITH SNMU INSERTS
