INCREMENTI DI PASSATA MAGGIORI PER PIU’ PRODUTTIVITA’ IN FINITURA
La finitura di materiali tenaci come il titanio, gli acciai induriti per precipitazione e l'acciaio inossidabile può richiedere basse velocità di taglio e molteplici variazioni della geometria dell'utensile che portano a lunghi tempi di ciclo. Velocizza questi processi dispendiosi in termini di tempo senza dover aumentare le velocità di taglio grazie alle nuove frese integrali a barile di Seco Tools. Con una macchina a 5 assi, queste innovative geometrie di frese a segmenti circolari consentono grandi incrementi di passata per la finitura degli stessi pezzi fino all'80% più velocemente rispetto alle frese tradizionali a testa sferica.USA INCREMENTI DI PASSATA PIU’ ELEVATI PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITA’ IN FINITURA
SFRUTTA NUOVE STRATEGIE PER UNA FINITURA DELLE PARTI PIU’ RAPIDA
Per i produttori moderni, stare al passo con la concorrenza richiede l'integrazione di nuovi tipi di utensili e di strategie avanzate di programmazione delle parti che consentano loro di essere efficaci. Per le operazioni di finitura più veloci e affidabili, i nuovi utensili a barile utilizzano un'innovativa geometria "a cono" o "a goccia" con una spoglia a 10° e un angolo di elica di 20° per consentire grandi incrementi di profondità di passata. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di sistemi CAD/CAM avanzati o di nuovi plugin costruiti per l'utilizzo di questi utensili. Utilizzando il movimento della macchina a 5 assi, il profilo di taglio dell'utensile può rimanere sempre impegnato con la superficie del pezzo con l'angolo corretto.
PER LA SEMPLICE ECCELLENZA NELLA PRODUZIONE DI PEZZI, FIDATI DEI TUOI PARTNER DI SECO
L'applicazione di nuove tecnologie può essere una sfida per qualsiasi officina, soprattutto quando non dispone delle competenze interne necessarie per iniziare. Seco Tools può aiutare in questo senso. Collaborando con Seco, ti sarà possibile accedere alle competenze di programmazione CAD/CAM necessarie per iniziare ad utilizzare gli utensili a botte per ridurre i tempi di finitura. Oltre alle nostre forme standard a barile, Seco può anche offrire tutti i tipi di geometria a botte come prodotti personalizzati, come le forme a lente, garantendovi sempre l'accesso agli utensili ideali per le vostre esigenze di produzione di pezzi.
PANORAMICA DELLA GAMMA
Quattro geometrie di taglio, 24 nuovi articoli standard.
- Forma “a barile”: JH734 e JH736, disponibili nei diametri 6-16 mm.
- Forma “ conico-sferica”: JH744 e JH746, disponibili nei diametri 4-16 mm.
Scopri la nuova gamma di frese a Barile
JH734 - Forma a barile- 4 flauti
JH736 - Forma a barile - 6 flauti
JH744 - Forma conico-sferica - 4 flauti
JH746 - Forma conico-sferica - 6 flauti
I TUOI VANTAGGI:
- Tempi inferiori dei cicli di finitura
- Meno cambi utensile richiesti
- Maggiore affidabilità di post-processing
- Accesso semplice all’expertise Seco
LE TUE SFIDE:
- Le operazioni di semi finitura e finitura su macchine a 3+2 o 5 assi su materiali ISO-M e ISO-S sono troppo lunghe e richiedono troppi utensili per completare il pezzo
- Applicare strategie di taglio avanzate che richiedono competenze non presenti in azienda.
LE NOSTRE SOLUZIONI:
- Le frese integrali a barile permettono di adottare incrementi di passata maggiori utilizzando le stesse velocità di taglio per finiture superficiali di alta qualità - in una frazione del tempo richiesto per la finitura con molte frese sferiche.
- I nsotri esperti hanno le conoscenze CAD/CAM necessarie per sfruttare pienamente i vantaggi di questi utensili e possono aiutare qualsiasi officina ad integrare la tecnologia nelle proprie operazioni.
Oppure
Contattaci per maggiori informazioni
Barrel Tooling - Online Course
JH734/736 - High Speed – Drop Shape – ISO-M and ISO-S – 4-6 Flutes
JH744/746 - High Speed – Taper Shape - ISO-M and ISO-S – 4-6 Flutes
Che cosa sono i materiali del gruppo M?
SCOPRI DI PIÙ SUI MATERIALI ISO S
Seco Barrel Machining Tools - JH734/JH736 & JH744/JH746
FRESE INTEGRALI A BARILE PER SETTORE MEDICALE JH724- JH726
Factsheet - Frese integrali JH730 per applicazioni medicali
Seco JS754 Stub Series Brings Versatility and Value When Milling Tough Materials
PUNTE FEEDMAX -MS
Stainless Steel / ISO M
Aerospace Pintle Plate
Manage Tool Wear with Stainless Steel
Overcome stainless steel supply challenges
Come i nuovi materiali da lavorare e le nuove idee plasmeranno l’industria manifatturiera aerospaziale di domani
La cosiddetta "arma segreta" di ActOn sta trasformando la lavorazione degli impianti medici
Balancing key factors in stainless steel machining
Superalloys and Titanium / ISO S
Utensili e strategie specifiche per la lavorazione dei materiali ISO-S
New strategies and solutions take on ISO S materials
Brochure frese integrali a barile per lavorazione di componenti medicali
Seco and Mastercam: How Accelerated Finishing Tools Enhance Surface Finishes and Save Time
Ampliamento gamma JS720
Video: Aerospace Machining: Aircraft Pintle Plate in Titanium | Seco Tools
Getting Technical - La lavorazione dell'acciaio inossidabile
Getting Technical - La lavorazione del titanio e delle superleghe
Tips on how to machine Nickel-based Alloys | Seco tools
JH724/JH726 - High Speed - Taper Shape Medical - CoCr/Titanium - 4-6 Flutes
PRODUCT PRESENTATION - JH724 JH726 MEDICAL BARREL
MASCHI A FILETTARE THREADMASTER™ ISO-S
