FRANCHISSEZ LES ÉCHELONS VERS UNE PRODUCTIVITÉ PLUS RAPIDE EN FINITION
Pour obtenir les cycles de finition les plus rapides possibles pour les aciers inoxydables et les superalliages les plus durs, une approche innovante est nécessaire. Les nouveaux outils de type tonneau de Seco sont dotés de géométries innovantes à segments de cercles pour être utilisées avec des stratégies avancées de programmation CAO/FAO. Le résultat : des cycles 80 % plus rapides. Et avec l'aide des experts Seco, vous pourrez facilement appliquer cette technique dans votre atelier ou trouver la géométrie d'outil de type tonneau personnalisée qui vous permettra d'accélérer vos opérations de finition.Accédez au cours gratuit en ligne sur les outils tonneaux (en anglais)
La finition de matériaux durs tels que le titane, les aciers trempés par précipitation et l'acier inoxydable peut nécessiter de faibles vitesses de coupe et de multiples variations de géométrie d'outil qui rallongent les durées de cycle. Accélérez ces processus chronophages sans augmenter les paramètres de coupe grâce aux nouvelles fraises monobloc de type tonneau de Seco Tools. Avec une machine à 5 axes, ces géométries innovantes de fraises à segments de cercles permettent une augmentation importante des pas d'engagements. pour réaliser la finition des pièces jusqu'à 80 % plus rapidement que les fraises hémisphériques classiques.
Pour rivaliser avec la concurrence, les fabricants d'aujourd'hui doivent intégrer de nouveaux styles d'outils ainsi que les stratégies avancées de programmation des pièces qui leur permettent de fonctionner. Pour une mise en place rapide et efficace, ces géométries innovantes de fraises à segments de cercles utilisent une géométrie « conique » ou en forme « d'ogive » innovante avec un angle de coupe de 10° et un angle d'hélice de 20° pour permettre une augmentation importante des pas d'engagements. Cela est aussi rendue possible grâce à l'utilisation de systèmes de CAO/FAO avancés. Utilisant le mouvement de la machine 5 axes, le progil de coupe de l'outil reste engagé avec la surface de la pièce à l'angle exact à chaque moment.
La mise en oeuvre de nouvelles technologies peut être difficile pour n’importe quel unité de production – surtout lorsqu’elle n’a pas l’expertise interne nécessaire pour bien commencer. En vous associant à Seco, vous bénéficiez de l'expertise en programmation CAO/FAO nécessaire pour commencer à utiliser les outils de type tonneau et réduire les temps de finition. En plus des formes de type tonneau standard, Seco peut proposer tous les styles de géométrie tonneau sous la forme de produits personnalisés, comme la géométrie de type « lentille », vous permettant ainsi d'accéder en permanence aux outils adaptés à vos besoins de production de pièces.
Quatre géométries de coupe, 24 nouveaux produits standard.
Forme « Ogive »: JH734 et JH736, disponible en diamètre de 6-16 mm.
Forme « Conique »: JH744 et JH746, disponible en diamètre de 4-16 mm.
Toutes les formes de type fraises tonneaux peuvent être produites sur-mesures.
Temps de cycle de finition plus rapides
Moins de changement d’outils requis
Fiabilité élevée après usinage
Accès facile à l’expertise Seco
- Les opérations de semi-finition et de finition 3+2 ou 5 axes dans des matériaux ISO-M et S demandent trop de temps et d'outils pour usiner la pièce.
- L'application de nouvelles stratégies de coupe avancées nécessite une expertise dont vous ne disposez pas en interne.
- Les fraises tonneau en carbure monobloc permettent des passes plus importantes avec les mêmes vitesses de coupe pour des états de surface de haute qualité obtenus de manière bien plus rapide que lorsque la finition est réalisée avec plusieurs fraises hémisphériques.
- Les experts Seco disposent des connaissances en CAO/FAO nécessaires pour tirer pleinement parti de ces outils et peuvent aider n'importe quel atelier à intégrer cette technologie dans ses opérations.
Découvrez la nouvelle gamme de fraises tonneaux
JH734 / JH736 - Forme Ogive - 4-6 goujures
JH744 / JH746 - Forme Conique - 4-6 goujures
ou
Contactez-nous pour plus d’informations
Outils tonneaux - Cours en ligne
JH734/736 - Haute Vitesse – Forme Ogive – ISO-M et ISO-S – 4-6 Goujures
JH744/746 - Grande Vitesse – Forme Conique - ISO-M et ISO-S – 4-6 Goujures
Les défis des aciers inoxydables
Les défis dans le Titane
Outils d'usinage Seco de type tonneau - JH734/JH736 & JH744/JH746
Seco JH724-JH726 fraises tonneaux pour le médical
Fraises carbure monobloc JH730 addition
Fiche d'information - Fraises carbure monobloc JH730
8 conseils pour usiner les alliages de titane
Progrès dans l'usinabilité des superalliages
La série JS754 Stub de Seco apporte polyvalence et valeur ajoutée lors du fraisage de matériaux difficiles
FORET FEEDMAX -MS
Acier inoxydable / ISO M
Plateau pivot aéronautique
Maîtrisez l'usure des outils dans les inox
Relevez les défis d'approvisionnement en inox
Comment les nouveaux matériaux et les nouvelles idées façonneront l'industrie aéronautique de demain
L’« arme secrète » d’ActOn transforme les implants médicaux
Équilibrer les facteurs clés pour l'usinage de l'acier inoxydable
Superalliages et titane / ISO S
Outils et stratégies pour l'usinage des matériaux ISO S
Fiche technique - JH724 JH726 Fraises carbure monobloc tonneaux pour segment médical
Seco et Mastercam : Comment le module "Accelerated Finishing" améliore les états de surface et permet de gagner du temps
Fraises carbure monobloc JS720 addition
La surépaisseur de finition avec les fraises carbure monobloc
Video: Aerospace Machining: Aircraft Pintle Plate in Titanium | Seco Tools
Getting Technical - Usinage de l'acier inoxydable
Getting Technical - usinage du titane et des superalliages
Tips on how to machine Nickel-based Alloys | Seco tools
JH724/JH726 - Haute Vitesse - Forme tonneau Médicale - CoCr/Titane - 4-6 dents
PRÉSENTATION PRODUIT - JH724 JH726 FRAISES CARBURE TONNEAUX POUR LE MÉDICAL
TARAUDS THREADMASTER™ ISO-S
