Sicheres und effizientes Bearbeiten zweier Werkstückseiten
Das Scheibenfräsersystem Seco® 335.98 erhöht die Produktivität durch simultanes Fräsen zweier Werkstückseiten.
Das Scheibenfrässystem Seco® 335.98 wurde für effizientes Eckfräsen an beiden Seiten des Werkstücks entwickelt. Mit acht nutzbaren Schneiden pro Wendeschneidplatte maximiert es die Standzeit und senkt die Werkzeugkosten. Die Fräserkörper sind mit optionalen Kassetten ausgestattet, die zusätzliche Flexibilität bieten und die Wartung vereinfachen. Diese durchdachte Konstruktion steigert die Wirtschaftlichkeit und optimiert die Rentabilität der Werkzeuginvestition.
Ihre Herausforderung:
Reduzierung der Stückkosten bei der Fertigung von Großserienkomponenten.
Die Seco Lösung:
Die Seco 335.98 Scheibenfräser bieten die niedrigsten Stückkosten beim Halbseitenfräsen und Planfräsen. Das System nutzt speziell entwickelte Wendeschneidplatten mit acht nutzbaren Schneiden, die neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Innovation setzen.
Reduzierung der Werkzeugkosten in der Großserienfertigung.
Die Seco Lösung:
Die Seco 335.98 Scheibenfräser senken die Werkzeugkosten durch optimierte Wendeschneidplattengeometrien, die beim links- und rechtsschneidigen Scheibenfräsen eine bis zu 60% längere Standzeit ermöglichen.
Werkzeugreparaturkosten überwachen und senken.
Die Seco Lösung:
Die Seco 335.98 Scheibenfräser ermöglichen den gezielten Austausch einzelner beschädigter Wendeplattenkassetten, wodurch ein vollständiger Wechsel des Fräskörpers vermieden wird.
Das Scheibenfräsersystem Seco 335.98 ist mit optimierten Wendeplattenschnittstellen ausgestattet, die einen einfachen und fehlerfreien Wechsel der Wendeplatten ermöglichen – unabhängig von der Erfahrung des Anwenders. Diese Schnittstellen gewährleisten eine hohe Prozesssicherheit, während die innovativen Wendeplattengeometrien den Spanfluss optimieren und die Schnittkräfte minimieren. Das führt zu einer höheren Prozessstabilität und verbesserten Vorhersagbarkeit der Bearbeitungsergebnisse.
Schnelle und zuverlässige Werkzeugeinrichtung.
Die Seco Lösung:
Die speziell entwickelte Schneidengeometrie des Seco 335.98 Scheibenfräsersystems gewährleistet eine fehlerfreie Montage der Wendeschneidplatten und sorgt für eine stabile, zuverlässige Schnittstelle zwischen Fräskörper und Wendeschneidplatte.
Minimierung ungeplanter Maschinenstillstände.
Die Seco Lösung:
Das Seco 335.98 Scheibenfräsersystem ist mit leichtschneidenden Wendeschneidplatten ausgestattet, die eine optimierte Spanabfuhr gewährleisten und das Risiko von Spänestaus minimieren.
Komplexe, schwer einzuspannende Bauteile ohne Vibrationen bearbeiten.
Die Seco Lösung:
Die optimierten Schneidengeometrien der Seco 335.98 Scheibenfräser reduzieren die Schnittkräfte und ermöglichen eine vibrationsarme Bearbeitung.
Das Seco 335.98 Scheibenfräsersystem bietet optimale Leistung für Großserienanwendungen. Ein umfangreiches Sortiment an Standard-Wendeschneidplatten und Ersatzkomponenten sowie die Möglichkeit individueller Sonderlösungen ermöglichen eine präzise Anpassung des Fräsers an spezifische Bearbeitungsanforderungen.
Optimierung der Werkzeugleistung über verschiedene Komponenten hinweg.
Die Seco Lösung:
Das Scheibenfräsersystem Seco 335.98 ist mit zwei Standard-Wendeschneidplattengrößen erhältlich und bietet eine Vielzahl an Sorten sowie verschiedene Eckenradius-Optionen, um eine optimale Leistung für unterschiedliche Anwendungen zu gewährleisten.
Eine optimale Fräserleistung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Die Seco Lösung:
Die Seco 335.98 Scheibenfräser sind mit anpassbaren Optionen erhältlich, um Werkstückspezifikationen präzise und kosteneffizient zu erfüllen.
Werkzeugflexibilität erhöhen.
Die Seco Lösung:
Das Seco 335.98 Scheibenfrässystem verfügt über austauschbare Wendeschneidplattenkassetten, die eine einfache Wartung ermöglichen und die Flexibilität für zukünftige Anpassungen erhöhen.
Zum Produktprogramm
Formular ausfüllen und mit einem unserer Experten in Kontakt treten
Produktneuheiten 2025.1
335.98 - Fixed pockets - XN inserts
Seco T35-Gewindebohrer: Perfekte Abstimmung von Werkzeug und Werkstoff
Seco® Octomill™ 06: Von Schruppen bis Schlichten in jedem Werkstoff
Seco Stabilizer Serie: Höchste Zeitspanvolumen
Vielseitige Rundplatte 20
Seco 335.14 Scheibenfräser - Ergänzung
Seco T30-Gewindebohrer: eine vielseitige Universalgeometrie
Factsheet - Seco® 335.98 Scheibenfrässystem
Seco Digital Tool Assembly: präzise Daten in Sekunden
Bearbeitungsergebnisse und Kühlschmierstoffzufuhr auf Multi-Task-Maschinen optimieren
JH730 Vollhartmetallfräser Ergänzung
Seco My Design: Sonderwerkzeuge leicht selbst konzipieren
Seco Component Guidance: das richtige Werkzeug, sofort
Seco Nanojet-Reibahlen: zuverlässige Präzision
Seco spiralisierte VHM-Tieflochbohrer – 40xD-60xD
Seco CH1050/CH2581 CBN-Wendeschneidplatten zum Hartdrehen
JS720 Vollhartmetallfräser Ergänzung
Schnelles und einfaches Einrichten mit den digitalen Axial-Ausdrehköpfen von Seco
Square T4-12 Upgrades
Universal-Bohrer
MF2 Spanbrecher auf runden RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten
ECKFRÄSER TURBO 16
DOUBLE QUATTROMILL™ 22 PLANFRÄSER
New Seco disc milling cutter system reduces costs while improving security
Seco Maschinenbibliothek
335.98 Disc Mill - contact us
335 98 Knuckle application | Seco Tools
XNHQ07 insert: How to use the 8 edges | Seco Tools
Seco X-Head Wechselkopfsystem
Seco Walzenstirnfräser LN4-11
JETI-AUFNAHMEN FÜR NUT- UND ABSTECHEN
Seco X2 System für die Kleinteilbearbeitung
JETI-Werkzeughalter für RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten
Seco Vollhartmetallfräser S43/S45/S46 für die Aluminiumbearbeitung
Turbo 12 & 18 Wendeschneidplatten mit Spanteiler
Seco C-Serie, universell einsetzbare Vollhartmetallfräser
STEADYLINE FÜR SCHAFTGRÖSSE 25 MM
Neue MP-Schneidstoffsorten
JETSTREAM TOOLING INTEGRATED (JETI)
NUTSTECHEN MIT JETI DUO
SECO MINI-FRÄSER JM100
Speziell für Kleinteilbearbeitung - Modulare Quick Change-Werkzeugaufnahme
SECO-CAPTO-KASSETTENLÖSUNGEN
FRÄSER XP08 FÜR ALUMINIUM-BEARBEITUNG
AUFNAHMEN FÜR AUFSTECKFRÄSER UND SECO WELDON
COMBIMASTER™ M20
SCHRUMPFGERÄT EASYSHRINK EVO
UNIVERSAL-BOHRER IN 8 X D UND 12 X D
SECO RUNDWENDEPLATTEN 10 UND 16
HOCHVORSCHUBFRÄSER SP14
ISO K-GEWINDEBOHRER
PLANFRÄSER R220.88
SCHNEIDSTOFFSORTE TTP2050
DOUBLE QUATTROMILL 14
