Aumentare la stabilità, garantire la qualità e ottimizzare le prestazioni in termini di costi
Gli inserti con rompitruciolo per frese Turbo 12 e 18 riducono le forze di taglio e migliorano il controllo del truciolo. Ciò si traduce in una maggiore stabilità del processo e qualità dei pezzi.Lavorare componenti con accessibilità ridotta può rappresentare una sfida. Anche le combinazioni più robuste di macchina e utensile possono presentare difficoltà nel caso di lunghe sporgenze. genze. Disponibili per frese a spallamento retto e frese elicoidali, gli inserti con rompitruciolo per le frese Turbo 12 e 18 offrono risultati eccellenti a portata di mano. Riducono notevolmente le forze di taglio per eliminare vibrazioni e sollecitazioni sulla macchina e sull'utensile.
La tua sfida Garantire un processo di fresatura più fluido.
La nostra soluzione Gli inserti con rompitruciolo Seco grazie a una buona capacità di evacuazione riducono le sollecitazioni sulla macchina e sull'utensile da taglio, migliorando le condizioni di lavorazione.
La tua sfida liminare le vibrazioni durante le lavorazioni con lunghe sporgenze.
La nostra soluzione Le geometrie degli inserti Seco con rompitruciolo riducono al minimo le vibrazioni grazie alle forze di taglio ridotte.
Mai più i trucioli lunghi. Gli inserti con rompitruciolo per le frese Turbo 12 e 18 riducono al minimo le dimensioni del truciolo, consentendo di migliorare la sicurezza del processo, affrontare applicazioni più impegnative, eliminare i rischi per la sicurezza e trasferire più facilmente gli scarti per il riciclo.
La tua sfida Aumentare la sicurezza dei processi delle operazioni di fresatura.
La nostra soluzione Gli inserti con rompitruciolo Seco consentono di diminuire le dimensioni del truciolo per ridurre il rischio di intasamento.
La tua sfida Migliora la gestione del truciolo durante la lavorazione di tasche profonde.
La nostra soluzione
Gli inserti con rompitruciolo Seco consentono di evacuare efficacemente i trucioli da tasche profonde.
Con la stabilità si ottiene la prevedibilità, un prerequisito per una lavorazione efficace e non presidiata. Gli inserti con rompitruciolo per le frese Seco Turbo 12 e 18 consentono di ottenere processi sicuri e affidabili.
Stabilizzare i processi per consentire lavorazioni non presidiate.
Gli inserti con rompitruciolo Seco aumentano l'affidabilità del processo e riducono il rischio di interruzioni impreviste.
Scopri la gamma di prodotti Turbo 12
Scopri la gamma di prodotti Turbo 18
Seco News 2024.2
Seco Turbo Chip splitter: mounting instructions
Frese elicoidali LN4-11
Libreria Macchine Seco
Inserti per tornitura di componenti duri PCBN CH1050/CH2581 di Seco
Ampliamento gamma JS720
Aggiornamento Square T4-12
Punte Universal
Gli inserti con rompitruciolo forniscono un efficace controllo dei trucioli per la stabilità in fresatura
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
GAMMA STEADYLINE ø 25 MM (1”)
Nuove qualità di fresatura MP
Turbo 10
ARRIVANO LE NUOVE FRESE A SPALLAMENTO RETTO E GLI INSERTI DOUBLE TURBO SECO TOOLS
PORTAUTENSILI JETI ISO
PORTAUTENSILI MODULAR QC (CAMBIO RAPIDO)
NUOVO COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO, DISPOSITIVO PER CALETTAMENTO TERMICO
Maschi per filettare ISO K
R220.88 WITH SNMU INSERTS
