Massimizza il volume truciolo, aumenta la vita utensile e riduci i costi
Gli inserti per frese elicoidali LN4-11 Seco offrono una durata tagliente notevolmente superiore e sono dotati di quattro taglienti per ridurre i costi.La fresa elicoidale Seco LN4-11 garantisce un elevato volume truciolo nelle operazioni che richiedono utensili con diametro compreso tra 32 e 63 mm ( 1,25" e 2,00") . Gli inserti elicoidali sono dotati di quattro taglienti per ottimizzare i costi e offrono inoltre una durata notevole.
La tua sfida Ridurre il costo pezzo
La nostra soluzione La fresa elicoidale Seco LN4-11 aumenta la produttività per ottenere il costo pezzo più basso nelle applicazioni con utensili di diametro 32 - 63 mm ( 1,25" - 2,00").
La tua sfida:
Ridurre i costi degli utensili
La nostra soluzione Decisa riduzione dei costi di lavorazione grazie alla notevole durata dell'utensile e alla combinazione di quattro taglienti per inserto.
Gli inserti per frese elicoidali Seco LN4-11 sono disponibili in un'ampia gamma di geometrie e qualità. È sufficiente sostituire gli inserti per utilizzare l'utensile in una nuova applicazione.
La tua sfida Aumentare la flessibilità delle operazioni di fresatura.
La nostra soluzione La fresa elicoidale LN4-11 consente di affrontare facilmente un'ampia gamma di applicazioni e materiali grazie alla varietà di geometrie e di qualità di inserti.
Gli inserti per frese elicoidali Seco LN4-11 si possono montare solo nelle relative sedi, eliminando il rischio di errori da parte dell'operatore. Ciascun corpo fresa e inserto è dotato del proprio codice Seco Data Matrix, per la selezione dei dati di taglio e la facile individuazione dei pezzi di ricambio.
La tua sfida
Ridurre la possibilità di errore umano.
La nostra soluzione Gli inserti della fresa elicoidale LN4-11 non possono essere montati in modo errato.
La tua sfida
Acquisire e agire sulla base di dati utili
Scopri la gamma di prodotti per LN4-11
Scheda Prodotto: Frese elicoidali Seco LN4-11
La nuova fresa elicoidale Seco offre una durata utensile tre volte superiore
Seco News 2024.2
Frese elicoidali
Libreria Macchine Seco
Inserti per tornitura di componenti duri PCBN CH1050/CH2581 di Seco
Ampliamento gamma JS720
Aggiornamento Square T4-12
Punte Universal
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
Helical LN4 - Spare parts
Helical LN4 - Cutters and Inserts
GAMMA STEADYLINE ø 25 MM (1”)
Seco Helical SN8-13
Seco Helical SN8-13 Milling System Delivers Performance at a Lower Cost Per Edge
Nuove qualità di fresatura MP
LE FRESE A SPALLAMENTO RETTO TURBO 16 RIDUCONO I COSTI DELLE SCORTE DI UTENSILI GRAZIE ALLA LORO VERSATILITÀ
Helical Heavy Duty
Helical SC12 - LH K=Z/2 - Spare parts
Helical SC12 - LH K=Z/2 - Cutters and Inserts
Helical SC12 - Left Helix K=Z/2
Helical SN8 - Left Helix K=Z/2
Helical SN8 - Right Helix Heavy Duty
Helical Turbo 18 - Spare parts
Helical Turbo 16 - Spare parts
Helical Turbo 12 - Spare parts
Helical SN8 - RH - Cutters and Inserts
Helical SN8 - RH - Spare parts
Frese elicoidali per impieghi pesanti - inserti monolaterali a 4 taglienti
Frese elicoidali per finitura - inserti monolaterali a 2 taglienti
T4 elicoidale - inserti bilaterali a 4 taglienti
Helical SN8 - 2/8 cutting edges single/double-sided inserts
Turbo elicoidale – inserti monolaterali a 2 taglienti
Helical T4-12 - Spare parts
Helical T4-12 - Cutters and Inserts
Helical Turbo 18 - Cutters and Inserts
Helical Turbo 16 - Cutters & inserts
Helical Turbo 12 - Cutters and Inserts
Turbo elicoidale - Inserto dimensione 10
Turbo elicoidale - Inserto dimensione 06
T4 elicoidale - Inserto dimensione 12
T4 elicoidale - Inserto dimensione 08
Turbo elicoidale - Inserto dimensione 18
TURBO ELICOIDALE - INSERTO DIMENSIONE 16
Turbo elicoidale - Inserto dimensione 12
Helical SN8 - Inserto dimensione 13
Brochure - Fresa elicoidale Turbo 16
Confronto fresa elicoidale su acciaio (P4)
Frese elicoidali per la lavorazione di acciai da stampi a basso carbonio
Configurazione della vite per la fresa elicoidale Turbo 16
Indicizzazione e compatibilità dei raggi Helical Turbo 16
Helical Turbo 16 assemblaggio
PORTAUTENSILI JETI ISO
PORTAUTENSILI MODULAR QC (CAMBIO RAPIDO)
NUOVO COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO, DISPOSITIVO PER CALETTAMENTO TERMICO
Maschi per filettare ISO K
R220.88 WITH SNMU INSERTS
