Découvrez la gamme de produits
La plupart des têtes d'alésage nécessitent des réglages de l'ordre du micron, effectués à l'aide d'une minuscule vis. Les têtes d’alésage digitales axiales de Seco sont dotées d'un affichage numérique réversible qui rend la configuration rapide, facile et précise. Éliminez les erreurs et réduisez le temps de configuration. Certifié pour une utilisation dans l'Union européenne.
Défi :Réduire le temps de configuration des opérations d'alésage de finition, qui nécessitent des ajustements précis de l'arête de coupe de l'ordre du micron.
Solution :Les têtes d’alésage digitales de finition axiales Seco offrent un large écran avec affichage analogique pour une configuration efficace avec des menus et boutons de commandes pratiques pour une configuration simple et précise.
Défi :Éliminer l'erreur humaine dans les réglages minutieux des outils d'alésage.
Solution :Les têtes d’alésage digitales de finition axiales Seco fournissent une confirmation visuelle de tous les réglages afin d'en simplifier la précision.
Les têtes d'alésage nécessitent généralement un opérateur qualifié pour être réglées avec précision. Les têtes d’alésage digitales axiales Seco utilisent un affichage numérique réversible. Les opérateurs de tous niveaux peuvent effectuer des réglages sans erreur.
Défi :Contrôler le déplacement de l'arête de coupe pendant la configuration de la tête d'alésage de finition
Solution :Le boitier digital affiche la valeur numérique du déplacement de l'arête de coupe.
Défi :Limiter le besoin de main-d'œuvre qualifiée pour installer des outils d'alésage de finition complexes.
Solution :L'affichage digital simple d'utilisation fonctionne avec toutes les têtes d’alésage digitales de finition axiales Seco pour simplifier la configuration, même pour les opérateurs les moins expérimentés.
Certaines têtes d'alésage digitales utilisent des piles remplaçables qui exposent les composants électroniques sensibles à l'arrosage et à la poussière lors de leur remplacement. Les têtes d’alésage digitales de Seco utilisent un affichage numérique qui peut être rechargé sur port USB. L'unité se fixe à la tête d'alésage avec des aimants pour une meilleure accroche et étanchéité. Il se retourne pour être visible à l'intérieur d'une machine-outil et prend en charge plusieurs systèmes de mesure par le biais de menus à l'écran. Disponible pour les clients de l'Union européenne.
Défi :Maximiser la polyvalence de l'affichage numérique pour le réglage des têtes d'alésage.
Solution :L'affichage numérique des têtes d'alésage digitales axiales de Seco est rotatif pour permettre des réglages flexibles de la tête d'alésage à l'intérieur de la machine-outil.
Défi :Protéger les outils digitaux et les écrans de réglage de l'arrosage, de la poussière et des dommages en cours d'utilisation.
Solution :Le boitier digital pour les têtes d’alésage digitales axiales de Seco n'utilise pas de piles, se charge par port USB et se fixe à l'aide d'aimants pour une étanchéité parfaite lors de l'utilisation sur les têtes à aléser.
Défi :Effectuer des réglages numériques sur les têtes à aléser dans plusieurs systèmes de mesure.
Solution :L'affichage numérique pour têtes à aléser digitales permet de régler le diamètre en mm ou en pouces.
Contactez-nous
Vidéo : Les têtes d’alésage digitales de finition axiales Seco
Fiche d’information - Têtes d’alésage axial digitales
Réduction des rebuts grâce à la configuration simple et précise de la tête à aléser digitale
FB 760D - Têtes à aléser digitale de finition, de type Axiabore
Assemblage numérique d'outils Seco : données rapides et précises
Alésoirs Nanojet de Seco : une précision fiable
Fraises carbure monobloc JS720 addition
Nouvelles nuances de fraisage MP
Fraises carbure monobloc JH730 addition
Square T4-12 - Nouvelle version
Optimisez l'arrosage et les performances de l'usinage multitâche
Forets Carb. Monobloc Seco X-Tra Longs – 40xD-60xD
Plaquettes de tournage PCBN CH1050/CH2581 de Seco pour l'usinage de pièces dures
Forets Universels
Brise-copeaux MF2 sur les plaquettes rondes RCMT/RCGT
FRAISES TURBO 16 À SURFACER-DRESSER
Série Seco Stabilizer : un débit copeaux élevé
Fraises monobloc Seco C-série, à usage général
Système de fraise à têtes interchangeables X-Head de Seco
Tarauds T35 de Seco : adapter l'outillage aux matériaux
Seco My Design: Concevoir des outils sur mesure
ITI 2025 : Les journées techniques dédiées à l’usinage à Bourges
Système de fraises-disques 335.98
Guide Seco d'usinage de pièces : le bon outil, immédiatement
Seco Octomill™ 06 : Un outil flexible et robuste
Les plaquettes polyvalentes Rondes de 20 augmentent la durée de vie de l'outil
Double Quattromill™ 22
Extension de la gamme de fraises-disques 335.14
Tarauds T30 de Seco : une géométrie universelle polyvalente
Bibliothèque de machines Seco
Fraise hélicoïdale LN4-11 de Seco
Guillaume Bourderon nommé Responsable des ventes Marché France
Adopter le JETI pour l'usinage de gorges et le tronçonnage
Système Seco X2 pour l'usinage de petites pièces
Porte-outils JETI pour plaquettes de tournage RCMT/RCGT
Fraises carbure monobloc Seco S43/S45/S46 pour l'aluminium
Plaquettes Turbo 12 & 18 avec brise-copeaux
Série Steadyline® ø25mm (1")
Extension de la gamme de porte-outils JETI ISO
Raccord JETI capto pour gorges & tronçonnage
JM100 MICRO-FRAISAGE
Porte-outil modulaire QC (Quick Change = changement rapide) pour l'usinage de petites pièces
PORTE-OUTILS ET CASSETTES SECO CAPTO POUR « ADVANCED MATERIAL »
FRAISE XP08 POUR L’ALUMINIUM
PORTE-FRAISES DEUX TAILLES ET MANDRINS POUR OUTILS CYLINDRIQUES
COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO
FORETS UNIVERSELS 8XD ET 12XD
PLAQUETTES RONDES DE TAILLES 10 ET 16 POUR LE COPIAGE
Plaquette taille 14 pour fraises grande avance
TARAUDS ISO-K
R220.88 AVEC PLAQUETTES SNMU
