製品レンジをご確認ください
高硬度 鋼材 最大 62Rc までの旋削加工には、信頼性に優れたインサート工具が必要です。革新的な Seco CH1050 および CH2581 PCBN インサート材種は取り扱いが容易でな取り扱いで継続的 および半断続的加工の状態において 高品質の加工面が維持されます。考えてみてください:高機能のエッジ処理と革新的なコーティング技術により、極めて安定した加工性能を実現します。さらに、工具寿命が延長され、製品あたりの生産コストが削減されます。
課題:高硬度鋼材旋削で工具の切削性能が安定しないと、生産が遅延し、生産コストが増加し、製品の加工品質が低下します。
解決策:効率性の向上します。コストの削減。汎用性と一貫性のあるパフォーマンス。すべて、Seco CH1050 および CH2581 PCBN 高硬度鋼材旋削インサート材種を適用しています。少ない工具適用で、高品質の加工面仕上げを実現するように設計されています。
高硬度鋼材の旋削加工は、特に半断続切削の場合、工具の負荷になります。革新的な Seco CH2581 PCBN 高硬度材旋削加工インサート材種を使用すると、工具の破損を回避し、加工の安定性を確保できます。断続切削加工用に最適設計されたこれらのインサートは、高機能のエッジ処理により 10% 長い工具寿命を実現します。さらに、セコ・ツールズの独自の PVD コーティング技術も採用されています。
課題:半断続的な加工状態が含まれる、高硬度鋼材旋削加工は、突然の工具破損や製品廃棄の原因となります。
解決策:Seco CH2581 PCBN インサート材種の適用。半断続加工面の高硬度被削材を旋削する際の、突然の工具破損のリスクを回避することが可能です。
高硬度鋼材製品の旋削加工には、多くの場合、厳しい表面仕上げ要件が求められます。
多くの高硬度鋼材旋削インサート材種は、たとえインサートに磨耗が確認できない状態としても、これらの要件を一貫して満たすことがは困難です。
Seco CH1050 PCBN インサート材種は、高硬度鋼材の旋削加工が可能です。セコ・ツールズの特殊な高機能エッジ処理とナノラミネート PVD コーティング技術を適用して、工具寿命を 20% 延長することが可能です。
課題:高硬度鋼材の旋削加工インサートの摩耗は最小限です。しかし、長時間の切削加工による高硬度鋼材製品の表面仕上げの要求精度を満たすには十分ではありません。
解決策:Seco CH1050 PCBN 高硬度旋削インサート材種を使用すると、高硬度鋼材製品の表面仕上げの加工精度の要件を満たすことが可能です。さらに、工具寿命の延長による、生産コスト削減のメリットも確認してください。
お問い合わせ
PCBN 一般旋削加工 - ISO チップ
耐熱超合金用インサートの一般的なタイプを比較 - セラミック、超硬合金、PCBN
SECO 新PCBN材種で硬い材料の旋削向けのソリューションを拡大
Factsheet - PCBN grades
Seco X-Tra Long 超硬ソリッドドリル – 40xD-60xD
マルチタスク加工のクーラントと生産性の最適化
丸型インサート RCMT/RCGT イの MF2 チップブレーカ
Turning steel with the new Seco CBN grades | Seco Tools
Universal drills
Seco Digital Tool Assembly:迅速で正確なデータ
JH730 ソリッドエンドミルのシリーズ追加
セコ・ツールズが、部品加工を最適化する革新的なソリューションを開発
Seco Nanojet リーマ:信頼性に優れた品質精度
JS720 超硬ソリッドエンドミルのシリーズ追加
Seco デジタルアキシャルボーリングヘッドによる簡単なセットアップ
Square T4-12 のアップグレード
高硬度部材の旋削加工用高性能 PCBN 材種
ターボ16スクエアショルダーカッターTURBO 16 SQUARE SHOULDER MILLING CUTTERS
SECO PCBNインサートのラインアップを拡充
Video: PCBN Hard Turning Grades Full Range Product Introduction
Video: CBN Hard Turning Grades Full Range Product Introduction
適切な材種選択
SECO ソリッドPCBNワイパーインサート 仕上げ旋削用
Seco T35 タップ:工具を被削材に最適化
Seco My Design:カスタムツール設計 (特殊品)
Seco 335.98 サイドカッタシステム
Seco コンポーネントガイダンス:適切なツールを提示
Seco オクトミル 06:柔軟で堅牢なツール
多用途対応 Round 20 (ラウンド 20) インサートが工具寿命を向上
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
335.14 ディスクミルカッターの拡張
Seco T30タップ:汎用性に優れたユニバーサルタイプ
Seco Stabilizer シリーズ:切り屑排出率の向上
Seco マシンライブラリー
Seco X-Head先端交換式エンドミルシステム
Seco ヘリカル LN4-11 ミリングカッタ
JETI 搭載の溝加工と突っ切り加工
Seco X2 システム (小型部品加工用)
RCMT/RCGT 旋削インサート用 JETI ツールホルダ
アルミニウム合金加工用 Secoソリッドエンドミルシリーズ S43/S45/S46
Turbo 12 と 18 のチップスプリッターインサート
Seco C-シリーズ 汎用ソリッドエンドミル
Seco News - Product launch 2023.2
STEADYLINE ø25mm(1 インチ)シリーズ
最新の MPミリングインサート材種
PCBN INSERTS
JETI ISOツールホルダーツールホルダーの範囲拡大
JETI CONVERSION溝加工 & 突切り加工 CAPTO
JM100ミニエンドミル
小物加工用モジュラーQC(クイックチェンジ)ツールホルダー
SECO-CAPTOセコ・キャプト 先端材料用ツールホルダーとカセット
XP08 アルミニウム ルーター
シェルミルホルダ 小型のフェイス&サイドロックホルダーを改良し範囲拡大
コンビマスター™ M20
EASYSHRINK EVO(イージーシュリンク エボ)
ユニバーサルドリル8XDおよび12XD
セコRound 10と16のミーリングインサート
ダブルターボ 16 DOUBLE TURBO 16
ハイフィードスクエアカットサイズ14インサート
ISO K ねじ切りタップ
Video: PCBN Hard Turning Application - CV Joint
Video: PCBN Hard Turning Application - Pinion
R220.88 用 SNMU チップ
セコ・ツールズ、大量粗加工用 PCBN 材種をを発表
