Tornitura di componenti duri con prestazioni affidabili e costanti
Inserti PCBN per tornitura dicomponenti duri in qualitàCH1050 e CH2581. Aumenta l'efficienza. Riduci i costi. Ottieni elevatei prestazioni su componenti in acciaio temprato fino a 62Rc.Scopri la gamma di prodotti
Per tornitura di componeni in acciaio duro fino a 62HRC sono necessari inserti dalle prestazioni affidabili. I nuovi inserti PCBN in qualità CH1050 e CH2581 di Seco rendeno più semplice le operazioni con taglio continuo o moderatamente-interrotto ee consentono di ottenere superfici di alta qualità. Da notare: preparazione dei taglienti di elevata precisione e rivestimenti innovativi per garantire prestazioni estremamente uniformi. Inoltre, maggiore durata dell'utensile per ridurre il costo per componente.
Sfida:
le prestazioni incostanti degli utensili di tornitura rallentano la produzione, aumentano i costi del lavoro e riducono la qualità dei componenti.
Soluzione:
maggiore efficienza. Costi ridotti. Prestazioni versatili e costanti. Tutto con inserti PCBN per tornitura di componenti duri in qualità CH1050 e CH2581 di Seco. Progettati per finiture superficiali di alta qualità, con un minor numero di utensili.
La tornitura di acciaio duro è difficoltosa soprattutto in condizioni di taglio interrotto. Evita il richio di rotture e aumenta la stabilità del processo con i nuovi inserti PCBN per tornitura di componenti duri in qualità CH2581 di Seco. Progettati appositamente per tagli interrotti, garantiscono una durata superiore grazie alla specifica preparazione dei taglienti. In più, sono dotati dell'esclusivo rivestimento in PVD di Seco.
Sfida:
i componenti in acciaio duro con taglio interrotto causano improvvise rotture dell'utensile e scarti.
Soluzione:
inserto PCBN CH2581 di Seco. Riduci il rischio di improvvise rotture dell'utensile durante la tornitura di componenti duri in condizioni di taglio moderatamente interrotto.
I componenti in acciaio temprato spesso richiedono rigorosi requisiti di finitura superficiale.
Molti inserti per tornitura di acciaio duro non riescono a soddisfare tali requisiti, pur non presentando segni di usura.
Gli inserti PCBN CH1050 di Seco sono l'ideale. Utilizziamo specifiche preparazioni del tagliente e rivestimenti in PVD nanolaminato per offrire maggiore durata.
Sfida:
gli inserti per tornitura di acciaio duro mostrano un'usura minima. Tuttavia, non sono in grado di soddisfare i requisiti di finitura superficiale in componente con lunghi tempi di contatto.
Soluzione:
soddisfa i requisiti di finitura superficiale per i componenti in acciaio temprato con l'inserto PCBN CH1050 di Seco. Scopri anche i vantaggi economici derivanti dalla durata prolungata dell'utensile.
Contattaci
Tornitura generica - Inserti ISO PCBN
Comparing the popular types of inserts for heat resistant superalloys - Ceramics, Carbide and PCBN
Seco expands solutions for hard turning with new PCBN grades
Factsheet - PCBN grades
Turning steel with the new Seco CBN grades | Seco Tools
Punte Universal
Seco lancia soluzioni innovative per lavorazioni ottimizzate
Ampliamento gamma JS720
Aggiornamento Square T4-12
QUALITÀ PCBN AD ALTE PRESTAZIONI PER LA TORNITURA DI COMPONENTI TEMPRATI
SECO ESTENDE LA SUA LINEA DI INSERTI PCBN
Video: PCBN Hard Turning Grades Full Range Product Introduction
Video: CBN Hard Turning Grades Full Range Product Introduction
Come scegliera la giusta qualità di inserti?
INSERTI PCBN INTEGRALI SECO TOOLS PER OPERAZIONI DI FINITURA
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
Libreria Macchine Seco
Frese elicoidali LN4-11
Seco News - Product launch 2023.2
GAMMA STEADYLINE ø 25 MM (1”)
Nuove qualità di fresatura MP
INSERTI PCBN
PORTAUTENSILI JETI ISO
PORTAUTENSILI MODULAR QC (CAMBIO RAPIDO)
NUOVO COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO, DISPOSITIVO PER CALETTAMENTO TERMICO
Maschi per filettare ISO K
Video: PCBN Hard Turning Application - CV Joint
Video: PCBN Hard Turning Application - Pinion
R220.88 WITH SNMU INSERTS
Seco introduce la qualità PCBN universale per sgrossatura ad alti volumi
