Mit weniger Werkzeugeinsatz mehr erreichen
Mit Universal-Bohrern die Grenzen der HMLV-Fertigung (High Mix, Low Volume) und Kleinserienfertigung überwinden und so mit weniger Werzeugeinsatz mehr erreichen.Wer in der HMLV-Fertigung (High Mix, Low Volume) arbeitet, der kennt die Herausforderungen, die sich daraus ergeben können. Jedes Projekt bringt seine eigenen Anforderungen und Spezifikationen mit sich, was die Optimierung Ihrer Bohrprozesse erschwert. Einschränkungen bei Kosten, Beständen, Werkzeugstandzeiten, Geometrien und Bearbeitungen machen die Aufgabe noch komplexer. Die Lösung lautet: mit weniger Bohrern arbeiten und trotzdem bessere Ergebnisse erzielen.
Ein Hauptproblem für Zerspanungsmechaniker in der Serienfertigung ist die Notwendigkeit, ständig zwischen verschiedenen Bohrwerkzeugen wechseln zu müssen. Jeder Bohrerwechsel kostet nicht nur Zeit, sondern erhöht auch das Risiko von Fehlern und Abweichungen. Zusätzlich kann die Verwaltung eines großen Lagerbestands verschiedener Bohrertypen und -größen ein logistischer Albtraum sein, insbesondere wenn der Lagerraum begrenzt ist. Es zeigt sich, dass die Verwendung mehrerer Bohrertypen den Bohrprozess erheblich verlangsamen und die Produktivität beeinträchtigen kann.
Die HMLV und Kleinserienfertigung ist eine echte Herausforderung für Zerspanungsmechaniker. Einschränkungen für Kosten, Bestände, Werkzeugstandzeiten, Geometrien, Bearbeitungen und vieles andere mehr.
Einschränkungen sind nahezu allgegenwärtig – aber was wäre, wenn Sie mit weniger mehr erreichen könnten?
Mit Universal-Bohrern sind Einschränkungen bei der Bohrbearbeitung vorbei.
Ein vielseitiges, zuverlässiges Sortiment an Hartmetall-Bohr- und Gewindewerkzeugen, das keine Kompromisse eingeht. Mit weniger Bohrertypen arbeiten und trotzdem bessere Ergebnisse erreichen.
Zum Produktprogramm
Bei der Arbeit mit kleinen bis mittelgroßen Stückzahlen oder in der HMLV-Fertigung kann der Werkzeugbestand schnell unübersichtlich werden.
Universal-Bohrer sind für die Bearbeitung einer Vielzahl von Werkstoffen geeignet. Sie bieten zuverlässige Leistung und schlanke Arbeitsabläufe bei der Bearbeitung von Stahl, Rostfrei und Guss.
Sparen Sie bares Geld. Die Universal-Bohrer verfügen über eine neue TiAIN-Beschichtung und sind für lange Standzeiten ausgelegt.
Mit dieser Beschichtung können die Werkzeuge den hohen Temperaturen beim Bearbeiten von härteren Stählen und Rostfrei standhalten.
Neben hoher Abriebfestigkeit, Zähigkeit und guter Spanabfuhr können die Anwender längere Standzeiten erwarten - auch bei gleichen Schnittparametern.
Mit Universalbohrern können Sie Ihren Werkzeugbestand von überflüssigen Bohrwerkzeugen befreien und mehr Bearbeitungsvorgänge durchführen.
So können Sie weniger Bohrertypen vorrätig halten und darauf vertrauen, dass die vorhandenen Bohrer geeignet sind. Zusätzlich sind Universal-Bohrer unkompliziert wiederaufzubereiten und tragen dazu bei, kostspieliges Nachschleifen zu vermeiden.
Die Universal-Bohrer erfüllen die Anforderungen an Leistung, Toleranzen und Wiederholgenauigkeit, die Ihre Fertigung stellt.
Universal-Bohrer bieten ein neues Maß an Vielseitigkeit und vermeiden frustrierende Werkzeugwechsel, Zeitverluste und qualitativ mangelhafte Ergebnisse.
Universal-Bohrer wurden speziell für den modernen Maschinenbauer entwickelt, um Flexibilität zu gewährleisten und die Lagerhaltungskosten bei kleineren Losgrößen zu senken.
- Längere Standzeit
- Hält höheren Temperaturen stand
- Vielseitige Geometrien
- Geldersparnis bei kleineren Losgrößen
- Umfassendes Produktprogramm
- Werkzeugaufbereitung statt nachschleifen
- Geeignet für alle Werkstoffe und Industriebereiche
- Garantierte Qualität und Wiederholbarkeit der Ergebnisse
Hier finden Sie wertvolle Hinweise, die Bohrerwechsel reduzieren, die Produktivität steigern und Ihnen helfen, mit weniger Bohrertypen auszukommen aber dennoch großartige Ergebnisse zu erzielen.
- Verwenden Sie bei unregelmäßigen/rauen Eintrittsflächen Vorbearbeitungen, z. B. das Fräsen einer Fläche, oder reduzieren Sie den Vorschub um 50%, bis der Bohrer die volle Schneidleistung erlangt.
- Beim Bohren einer konkaven Werkstückoberfläche muss der Radius des Werkstücks fünfmal größer sein als der des Bohrers und die Vorschubgeschwindigkeit am Eintrittspunkt reduziert werden, bis der Bohrer die volle Schneidleistung erreicht.
Weitere nützliche Tipps finden Sie in unserem White Paper
Sprechen Sie noch heute mit unserem Team, damit Sie schon morgen das volle Potenzial Ihrer Maschine ausschöpfen können.
Kontaktieren Sie uns und stellen Sie Ihre Fragen
Seco Universalbohrer
Seco spiralisierte VHM-Tieflochbohrer – 40xD-60xD
Bearbeitungsergebnisse und Kühlschmierstoffzufuhr auf Multi-Task-Maschinen optimieren
Seco CH1050/CH2581 CBN-Wendeschneidplatten zum Hartdrehen
MF2 Spanbrecher auf runden RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten
Whitepaper – Präzision und Effizienz von Anfang an: Die Bedeutung der richtigen Bohrertyp-Wahl
Webinar - How to unleash your drilling potential
Bohren
Seco Digital Tool Assembly: präzise Daten in Sekunden
JH730 Vollhartmetallfräser Ergänzung
Seco Nanojet-Reibahlen: zuverlässige Präzision
JS720 Vollhartmetallfräser Ergänzung
Schnelles und einfaches Einrichten mit den digitalen Axial-Ausdrehköpfen von Seco
Square T4-12 Upgrades
ECKFRÄSER TURBO 16
Drilling Application
Seco launcht Lösungen für eine optimierte Teilebearbeitung
How to Achieve Precision in Drilling Applications: Solid Drills Strategies and Maintenance
Seco T35-Gewindebohrer: Perfekte Abstimmung von Werkzeug und Werkstoff
Seco My Design: Sonderwerkzeuge leicht selbst konzipieren
Seco® 335.98 Scheibenfrässystem
Seco Component Guidance: das richtige Werkzeug, sofort
Seco® Octomill™ 06: Von Schruppen bis Schlichten in jedem Werkstoff
Vielseitige Rundplatte 20
DOUBLE QUATTROMILL™ 22 PLANFRÄSER
Seco 335.14 Scheibenfräser - Ergänzung
Seco T30-Gewindebohrer: eine vielseitige Universalgeometrie
Seco Stabilizer Serie: Höchste Zeitspanvolumen
Seco Maschinenbibliothek
Seco X-Head Wechselkopfsystem
Seco Walzenstirnfräser LN4-11
JETI-AUFNAHMEN FÜR NUT- UND ABSTECHEN
Seco X2 System für die Kleinteilbearbeitung
JETI-Werkzeughalter für RCMT/RCGT-Wendeschneidplatten
Seco Vollhartmetallfräser S43/S45/S46 für die Aluminiumbearbeitung
Turbo 12 & 18 Wendeschneidplatten mit Spanteiler
Seco C-Serie, universell einsetzbare Vollhartmetallfräser
STEADYLINE FÜR SCHAFTGRÖSSE 25 MM
Neue MP-Schneidstoffsorten
JETSTREAM TOOLING INTEGRATED (JETI)
NUTSTECHEN MIT JETI DUO
SECO MINI-FRÄSER JM100
Speziell für Kleinteilbearbeitung - Modulare Quick Change-Werkzeugaufnahme
SECO-CAPTO-KASSETTENLÖSUNGEN
FRÄSER XP08 FÜR ALUMINIUM-BEARBEITUNG
AUFNAHMEN FÜR AUFSTECKFRÄSER UND SECO WELDON
COMBIMASTER™ M20
SCHRUMPFGERÄT EASYSHRINK EVO
UNIVERSAL-BOHRER IN 8 X D UND 12 X D
SECO RUNDWENDEPLATTEN 10 UND 16
HOCHVORSCHUBFRÄSER SP14
ISO K-GEWINDEBOHRER
PLANFRÄSER R220.88
SCHNEIDSTOFFSORTE TTP2050
DOUBLE QUATTROMILL 14
Webinar: Unleash your drilling potential
Webinar: How to Achieve High-Quality Threads in Machining
Katalog & Technischer Guide Bohrungsbearbeitung
Seco News - Product launch 2023.2
How to achieve high-quality threads in machining
Perfomax
Wendeplattenbohrer
Vollhartmetallbohrer
Drilling titanium with a vibration assisted technology | Seco Tools
Fräser zur Bearbeitung von Zahnrädern
Crownloc Plus
Crownloc
Bohrer mit austauschbaren Kronen
Mikrobohrer
Seco Feedmax-Verbundwerkstoffbohrer
Seco Feedmax IT7-Präzisionsbohrer
Seco Feedmax-Bohrer für unterbrochene Schnitte
Seco Feedmax Fasbohrer
Seco Feedmax-Bohrer
Modulare Bohrköpfe
Video: Seco Feedmax SD230A
DER NEUE SECO PERFOMAX®
Niagara Universalbohrer mit einfachem Durchmesser
