РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ С МАЛОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И С БОКОВЫМ ЗАЖИМОМ
Для операций тяжелой обработки линейка держателей Seco Tools с боковым зажимом использует боковые стопорные винты для фиксации хвостовика инструмента в отверстии держателя и защиты от вытягивания. Теперь держатели хвостовиков Weldon оснащены системой смазки передней поверхности для повышения производительности, особенно при обработке твердых материалов, таких как Inconel®. Они также обладают шлифованной поверхностью, которая улучшает передний контакт между хвостовиком и держателем инструмента и обеспечивает более высокие характеристики жесткости и биения.ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Улучшенные характеристики держателей с боковым зажимом при работе с твердыми материалами благодаря смазке передней поверхности
- Увеличенный диапазон (тип B) для держателей торцевых фрез
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ:
- Чтобы обеспечить все операции, требуется взаимодействие с многочисленными поставщиками
- Обеспечение надлежащей смазки твердых материалов с помощью хвостовиков Weldon
- Поиск экономичных решений для держателей инструментов
НАШИ РЕШЕНИЯ:
- Вам нужен только один поставщик, предлагающий широкий спектр оптимизированных и надежных держателей торцевых фрез и держателей с боковым зажимом
- Смазка передней поверхности держателей с боковым зажимом с поверхностями Weldon
- Прочность, стойкость к воздействиям и жесткость инструмента, обеспечивающие экономическую эффективность
Свяжитесь с нами
PRODUCT DETAILS
НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБ, КАТАЛОГ
МОДУЛЬНЫЙ QC (БЫСТРОСМЕННЫЙ) ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ДЕРЖАТЕЛЕЙ JETI ISO
SECO-CAPTO TOOLHOLDERS - CASSETTES FOR ADVANCED MATERIAL
Square T4-12 Upgrades
Universal Drills
XP08: ФРЕЗЫ ПО АЛЮМИНИЮ
COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO
СВЕРЛА UNIVERSAL 8XD и 12XD
ФРЕЗЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ SECO ROUND 10 И 16
Seco Component Guidance
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
Seco Machine Library
ОБРАБОТКА КАНАВОК И ОТРЕЗКА С ТЕХНОЛОГИЕЙ JETI
СЕРИЯ STEADYLINE ø25 ММ (1")
ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ, КАТАЛОГ
ЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ, КАТАЛОГ
ФРЕЗЕРОВАНИЕ, КАТАЛОГ
НОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ MP1501 И MP2501
Seco News 2020.1
КОНЦЕВЫЕ МИНИ-ФРЕЗЫ MINI JM100
ISO K Threading Taps
Seco News Summary 2020.1
R220.88 WITH SNMU INSERTS
