Choisir la bonne nuance
Sélectionner la bonne nuance, celle adaptée à son application spécifique est crucial pour la réussite d’un essai en PCBN. Le choix doit être fonction de l’application, mais il est également important de regarder les nuances existantes, les paramètrs de coupe et d'usure des outils pour être en mesure de faire le bon choix.
Dans une application en continu, en dressage de face et tournage du diamètre intérieur d’un engrenage, une application de type H05, une nuance dure et résistante à l’usure comme la nuance CH0550 devrait être le bon choix, mais le test n’est pas concluant.
La concurrence utilisait une nuance plus dure adaptée au tournage plus interrompu. L'usure de l’outil se traduisait par un écaillage de la plaquette. En examinant la surface du composant, il y avait de petites vibrations.
Dans ce cas, il n’était pas possible de réduire les vibrations (en changeant de machine outil, bridage etc.), la nuance CBN060K a donc été sélectionnée, car elle est plus dure que la CH0550 et donc plus aptes à résister à des vibrations, et le résultat a été un accroissement de 25 % durée de vie de la plaquette par rapport à celle du concurrent.
Deux conclusions peuvent être tirées :
- Lorsque vous sélectionnez la nuance, examinez l’application et regardez ce que le concurrent utilise. Dans ce cas, le concurrent avait choisi la bonne nuance.
- La nuance CBN060K est disponible depuis un certain temps, mais elle fait partie de la chaîne HPT et reste une très nuance. Elle présente un bon équilibre entre résistance à l'usure et ténacité (domaine d’application ISO), tout à fait capable de battre n’importe quel concurrent dans le domaine H15. Dans une application continue de tournage de face et de diamètre intérieur d’un engrenage, une application de type H05, une nuance dure et résistante à l’usure comme CH0550 devrait être le bon choix, mais le test n’est pas concluant.
Bielle
Getting Technical - Engineering transforms company tooling strategy into an executable concept
Turbocompresseur : réduisez les coûts et non la qualité
Engrenage
Empowering Partnerships: A Collaborative Journey Toward 2026
Boitier de différentiel
Arbre de roue
Disque de frein
Disques Aubagés Monobloc - DAM (Blisk)
Disques de turboréacteur aéronautiques
Composants de moteur
Mâts pour l'aéronautique
Start-to-Finish, Machining of Aerospace Pylons
Pièces pour trains d'atterrissage
Pièce de structure d'avion
Cadre en A en aluminium
Aerospace A-frame component demo sneak peek
Plateau pivot aéronautique
Comparaison des Tarauds Seco T30 & T35 | Seco Tools
