O que é o grupo de material H?
Existe uma correspondência direta entre alguns dos grupos ISO P e ISO H. Dependendo da condição do material, o material pode pertencer a um grupo ISO P ou a um grupo ISO H. Os materiais de P2 e P3 podem ser encontrados em H3 após endurecimento, P4 e P5 podem ser encontrados em H5 e P6 e P7 em H7 após endurecimento.
O aço endurecido é utilizado para fazer objetos metálicos sujeitos a elevados níveis de força ou abuso. Por exemplo, algumas peças para automóveis são fabricadas a partir deste material, especialmente as utilizadas para camiões. As ferramentas manuais e as brocas consistem frequentemente neste tipo de aço, tal como muitas facas.
Uma das principais vantagens do aço endurecido é a sua resistência adicional contra desgaste e abrasão. Este material pode suportar abusos frequentes e cargas pesadas sem danos ou falhas. É também mais capaz de resistir à ferrugem e à corrosão do que os produtos de aço padrão.
ISO H Pentagrama
A Seco classifica a capacidade de usinagem dos materiais com base em cinco propriedades importantes: abrasividade, ductilidade, encruamento, condutividade térmica e dureza.
A ABRASIVIDADE é definida como variações na dureza causadas por elementos de liga capazes de formar carboneto duro, óxido e partículas intermetálicas. Isto resulta num desgaste excessivo nas extremidades de corte. Alguns exemplos de materiais altamente abrasivos são Ni-ligas e plásticos reforçados com fibra de carbono.
A DUCTILIDADE, que resulta na aderência e na borda acumulada, refere-se a um elevado alongamento na fratura de um material. Esta é uma das principais dificuldades na usinagem de alumínio e ligas de titânio.
O ENDURECIMENTO DA TENSÃO ocorre quando o corte endurece uma superfície em comparação com o material a granel. Este é um desafio bem conhecido a ser superado ao usinar ligas baseadas em Ni.
A CONDUTIVIDADE TÉRMICA refere-se à condução térmica do material. Condutividade térmica se refere à capacidade de condução de calor do material. Quanto mais baixa a condutividade térmica de um material, mais o calor se concentrará na aresta cortante, o que resulta em temperaturas excessivas.
A DUREZA é a resistência do material à deformação. Quanto maior for a dureza, maior será a força necessária para deformar o material. A alta dureza também resulta em alta geração de calor.
Pretende saber mais sobre este material?
Descubra o nosso PROGRAMA STEP
Você já tem uma aplicação em mente para este material?
Encontre a ferramenta certa dentro de um minuto com o suggest!
Diretrizes básicas para usinagem de materiais ISO H, por exemplo usinagem de aço temperado:
- Cargas mecânicas muito elevadas são a sua principal preocupação (levando ao desgaste de flancos e crateras e quebra de bordas cortantes)
- Utilize uma profundidade de corte e alimentação pequena a média
- Use a velocidade de corte para equilibrar a vida útil da ferramenta com considerações econômicas sobre o processo
- Utilize classes de carboneto específicas ou materiais de corte PCBN e geometria de corte forte
- Recomenda-se a refrigeração da emulsão (4% – 6%)
Extracto de separador ISO H.
