Co to jest grupa materiałów N?
Aluminium jest metalem ciągliwym, o srebrnym kolorze. Jest niezwykły ze względu na swoją odporność na utlenianie i niską gęstość. Reprezentuje średnio 8% materiałów z litej powierzchni naszej planety. Aluminium jest zbyt reaktywne, aby istniało w jego rodzimym stanie w środowisku naturalnym: Z tego powodu znajdujemy go w postaci ponad 270 różnych minerałów, jego głównym minerałem jest boksyt.
Stopy aluminium stały się pożądanymi materiałami, aby sprostać redukcji wagi wymaganej przez
przemysł transportowy. Czyste aluminium jest materiałem miękkim i odpornym na korozję. Stopowe elementy
takie jak miedź lub magnez zapewniają materiały o wyższych właściwościach wytrzymałościowych.
Dodanie krzemu zapewnia odporność na ścieranie stopu aluminium, ale powoduje to duże zużycie
płytki, jeśli prędkość skrawania nie jest zmniejszona.
Pentagram ISO N
Firma Seco kwalifikuje obrabialność materiałów na podstawie 5 ważnych właściwości: Tendencja do ścierania, ciągliwość, umocnienie przez zgniot, przewodność cieplna i twardość.
TENDENCJA DO ŚCIERANIAjest definiowana jako różnica w twardości spowodowana przez pierwiastki stopowe, które mogą tworzyć twarde wegliki, tlenki i cząstki międzymetaliczne. Powoduje to nadmierne zużycie krawędzi skrawającej. Przykładami materiałów o wysokiej ścierności są stopy Ni i tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem węglowym.
CIĄGLIWOŚĆ, powoduje przyklejanie się materiału obrabianego i tworzenie narostu na krawędzi, odnosi się do wysokiego wydłużenia przy rozerwaniu materiału. Jest to jedna z kluczowych trudności w obróbce aluminium i stopów tytanu.
UMOCNIENIE PRZEZ ZGNIOT jest to zjawisko utwardza powierzchnii podczas obróbki w porównaniu z materiałem surowym. Jest to dobrze znane wyzwanie, które należy pokonać podczas obróbki stopów na bazie Ni.
PRZEWODNOŚĆ TERMICZNA odnosi się do przewodzenia ciepła przez materiał. Im niższa przewodność termiczna materiału obrabianego, tym więcej ciepła będzie się koncentrować na krawędzi skrawającej, co prowadzi do nadmiernej temperatury krawędzi skrawającej.
TWARDOŚĆ jest odpornością materiału na deformację. Im większa twardość, tym większa siła potrzebna do odkształcenia materiału. Wysoka twardość powoduje również wytwarzanie wysokiej temperatury.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym materiale?
Odkryj nasz PROGRAM STEP
Jeśli już obrabiasz taki materiał.
Znajdź odpowiednie narzędzie w ciągu minuty, korzystając z aplikacji Suggest!
Podstawowe wytyczne dla materiałów ISO N, np. do obróbki aluminium:
- Ciągliwość i tendencja do klejenia się materiału do ostrza są Twoim głównym problemem (co prowadzi do tworzenia się narostu i pękania krawędzi ostrza)
- Użyj dużej głębokości skrawania i dużego posuwu
- Należy stosować wysokie prędkości skrawania, aby uniknąć tworzenia się narostu na krawędzi ostrza
- Stosować dedykowane gatunki węglika i ostrą geometria
- Zaleca się chłodzenie emulsją, SYSTEM JET STREAM zapewnia doskonałe rezultaty
Wyciąg z tabeli ISO N
