Chcete se dozvědět více o materiálových skupinách ISO?
Poznejte nejrůznější materiály a jejich specifikace: jaké jsou největší výzvy při jejich zpracovávání, a jak je úspěšně překonávat.Obrobitelnost materiálů zásadně ovlivňuje ziskovost provozů v průmyslu obrábění kovů.
Špatná volba nástrojů a řezných podmínek při cenotvorbě a přípravě výroby může způsobovat růst nákladů a potenciální finanční ztráty v činnosti firmy.
Proto společnost Seco poskytuje podporu počínaje cenovou nabídkou až po dodávku hotových dílů a pomáhá vám dosahovat maximální produktivity a ziskovosti.
Naší snahou je poskytnout vám pro lepší pochopení přehled ISO materiálů a připravit vás na skutečnosti, které se mohou při obrábění projevit – a zvýšit tak vaše šance na úspěch či překonávat případné obtíže.
Tags: 'iso-s', 'iso-p', 'iso-k'
Max links: 3
Tags: 'iso-h', 'iso-m', 'iso-n'
Max links: 3
ISO P – Oceli představují velice širokou skupinu materiálů, od nelegovaných až po vysoce legované, včetně feritických a martenzitických nerezových ocelí. Obrobitelnost bývá dobrá, je však třeba brát v úvahu některé odlišnosti související s tvrdostí či dalšími materiálovými vlastnostmi.
ISO M – Nerezové oceli jsou materiály legované minimálně 12% chromu. Další slitiny mohou obsahovat nikl a molybden. Různé typy struktur, jako feritická, martenzitická, austenitická a austeniticko-feritická (duplexní), činí tuto skupinu velice širokou. Společnou vlastností těchto materiálů je skutečnost, že jsou břity nástrojů vystavovány silnému působení tepla, vrubovému opotřebení a vzniku nárůstků.
ISO K – Litiny jsou oproti ocelím materiály, které tvoří kratší třísky. Šedé litiny (GCI) a tvárné litiny (MCI) jsou snadno obrobitelné, zatímco nodulární litiny (NCI), litiny s kompaktním grafitem (CGI) a izotermicky kalené litiny (ADI) se opracovávají obtížněji. Všechny litiny obsahují SiC, jenž je vůči břitům nástrojů velmi abrazivní.
ISO N – Neželezné kovy jsou měkčí materiály, jako hliník, měď, mosaz atd. Hliník s obsahem 13 % Si je velmi abrazivní. Obecně se využívají vyšší rychlosti obrábění a nástroje s ostrými břity vykazují delší životnost.
ISO S – Žáruvzdorné superslitiny zahrnují velké množství vysokolegovaných materiálů na bázi železa, niklu, kobaltu a titanu. Bývají lepivé, tvoří nárůstky, během obrábění zpevňují (deformační zpevnění) a vzniká hodně tepla. Jsou velmi podobné materiálům ISO-M, avšak mnohem obtížněji obrobitelné a zkracují trvanlivost břitů obráběcích nástrojů.
ISO H – Tato skupina zahrnuje oceli s tvrdostí mezi 45–65 HRC, a také tvrzené litiny kolem 400–600 HB. Právě jejich tvrdost významně komplikuje obrábění. Při opracování těchto materiálů vzniká hodně tepla a jsou velmi abrazivní vůči břitům nástrojů.
Stahujte zdarma náš plakát Obrobitelnost materiálů
Objevte naši Knihovnu materiálů
Seco Material Group, SMG, je systém pro klasifikaci obráběných materiálů, jenž uživatelům napomáhá snadno identifikovat nejvhodnější nástroj a řezné podmínky pro konkrétní materiál prostřednictvím barev.
V roce 1990 vyvinula společnost Seco systém barevného kódování, Secolor, pro označování materiálových skupin ISO, a stala se tak prvním výrobcem nástrojů, který v praxi zavedl takto jednoduchou a přehlednou klasifikaci. Secolor se postupně vyvinul v systém SMG.
matici Secolor naleznete na různých místech, kde vám usnadní život:
- na obalech produktů, kde ukazuje možné aplikační oblasti
- v katalogu Machining Navigator
- v aplikacích Suggest nebo Seco Assistant
Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás
