Comment atteindre la précision dans les applications de perçage : Stratégies et maintenance des forets monoblocs
Le perçage de précision joue un rôle essentiel dans tous les secteurs, en particulier lorsque vous vous attaquez à des matériaux difficiles. Découvrez comment usiner efficacement des matériaux résistants.Stratégies pour l'usinage de matériaux durs
Dans le paysage actuel de la fabrication de pointe, le perçage de précision joue un rôle essentiel dans des secteurs tels que l'aéronautique, les dispositifs médicaux, l'énergie et l'automobile, qui sont tous des secteurs clés pour Seco. Ces industries exigent souvent l'usinage matériaux difficiles (DTMM = difficult-to-machine materials), notamment les aciers trempés, les alliages haute température comme le titane et l'Inconel, les aciers inoxydables et les composites.
Bien que ces matériaux offrent une dureté, une résistance à la chaleur et une durabilité supérieures, ils posent également des défis importants en matière d'usinage. Pour percer efficacement ce type de matériaux, il faut choisir le foret approprié, optimiser les capacités de la machine, élaborer des stratégies d'usinage et entretenir en permanence l'équipement. Seule une approche complète et globale, bien exécutée, garantira une meilleure qualité de trou, une précision dimensionnelle et une longévité accrue de l'outil tout en réduisant les temps d'arrêt et les mises au rebut.
Comprendre les matériaux durs
Les matériaux difficiles à usiner sont appréciés pour leur solidité, leur résistance à la corrosion et leur stabilité thermique, mais exigent des techniques de perçage spécifiques.
« Lors des premières conceptions d’outils d’usinage, l’approche consistait essentiellement à maximiser l’acuité des arêtes afin de faciliter l’enlèvement de matière. » Mais pour certains matériaux actuels, cela ne fonctionne pas forcément », explique Ricky Payling, Global Product Manager, Outils Monoblocs Ronds chez Seco.
Chaque type de matériau apporte ses propres défis. L'acier trempé au-dessus de 45 HRC, par exemple, offre une résistance élevée à l'usure, mais peut dégrader les outils rapidement.
Les alliages de titane souffrent d’une mauvaise conductivité thermique qui conduit à une accumulation localisée de chaleur, tandis que les composites, en raison de leur structure en couches, risquent de se délaminer et de subir un arrachement de leurs fibres s’ils ne sont pas percés correctement.
Choisir le foret adapté
Dans cet esprit, choisir le bon outil est la première étape essentielle du processus.
Seco propose plusieurs forets adaptés aux matériaux les plus durs. Les forets en carbure monobloc, tels que le Feedmax™ de Seco, sont idéaux pour l'acier trempé et le titane, en raison de leur rigidité et de leur résistance à l'usure.
Pour une dureté et une résistance à la chaleur extrêmes, les forets revêtus de diamant sont adaptés aux composites hautement abrasifs, tandis que les outils revêtus de PVD offrent les meilleurs résultats pour le perçage à grande vitesse de l'acier trempé et des alliages résistants à la chaleur.
Une autre option, les forets universels offrent une performance équilibrée mais avec des compromis. « Ils vont usiner des matériaux difficiles, mais peut-être pas aussi longtemps », avertit Ricky Payling.
Cependant, ils peuvent être efficaces pour les ateliers de petite et moyenne taille, tandis que les outils spécialisés sont plus adaptés aux opérations à grande échelle avec des volumes de perçage élevés.
Optimisation des performances de perçage
Pour une efficacité maximale, M. Payling recommande de respecter des principes d’usinage essentiels.
Les capacités de la machine sont une considération primordiale : des machines hautes performances avec des broches à arrosage traversant et une pression suffisante permettent un usinage de précision.
Les propriétés des matériaux nécessitent également une attention particulière, car la compréhension de leur composition chimique peut aider l’opérateur à anticiper de potentiels défis. Ainsi, suivez les recommandations des fournisseurs, conseille Ricky Payling, ajoutant que le choix d'une géométrie de foret correspondant aux caractéristiques de la matière peut améliorer considérablement la durée de vie de l'outil et les performances globales.
De plus, une taille de broche appropriée, des porte-outils et des paramètres de coupe optimisés contribuent à assurer précision et stabilité. M. Payling conseille également de procéder à des essais préliminaires pour affiner les paramètres avant une production à grande échelle. « Percez quelques trous sur un morceau de matière et observez son comportement. Ensuite, vous pouvez personnaliser les réglages avant de commencer à usiner des pièces », ajoute-t-il.
Il est également important de surveiller l'usure en dépouille, car les matériaux durs accélèrent la dégradation de l'outil. Les opérateurs peuvent détecter l'usure tôt à l'aide d'un microscope ou de loupes. M. Payling recommande de retirer les forets après une usure en dépouille de 0,2 mm, pour éviter un écaillage excessif et maintenir les performances.
Enfin, privilégier la précision à la vitesse est essentiel avec les matériaux durs. « La vitesse d’usinage est moins importante que la précision. La longévité de l'outil et une configuration appropriée devraient prévaloir sur le temps de cycle », explique M. Payling.
Techniques de perçage
Le perçage de matériaux durs exige une combinaison d'outils de haute qualité et des meilleures techniques de travail. « Tout d’abord, assurez-vous que tout est bien serré et rigide, car une configuration stable empêche les vibrations et les défauts d'alignement. Et nettoyez le porte-outil entre les changements, en maintenant une propreté rigoureuse, car les plus petits facteurs peuvent affecter considérablement la durée de vie de l'outil.
Lorsque vous percez des trous profonds, il est crucial de réduire considérablement la vitesse de rotation lors de l'entrée dans le trou pilote. « Nous recommandons de régler la vitesse à un maximum de 100 tr/min ou moins pour éviter le risque que le foret ne chasse », suggère Ricky Payling. « Les forets en carbure monobloc sont lourds et, dans les applications horizontales, ils peuvent présenter une légère flexion sous leur propre poids. Il est donc essentiel de démarrer à une vitesse de rotation réduite — un démarrage à la vitesse de coupe recommandée peut provoquer des vibrations ou une déviation dynamique de l’outil, ce qui risque d’entraîner sa rupture. »
L'arrosage central est également essentiel, en tout particulièrement dans les applications profondes ou à forte friction, car il évite la surchauffe et facilite l'évacuation des copeaux. Et pour les matériaux particulièrement épais ou résistants, le perçage en série permet de réduire la charge sur le foret le plus long et d'améliorer la durée de vie globale de l'outil.
La surveillance de l'usure et la garantie d'un reconditionnement effectué au bon moment sont d'autres aspects essentiels à la réussite d'une opération de perçage. L'usure des becs peut être le signe d'une vitesse excessive, car la vitesse périphérique est plus élevée que celle du centre. Par conséquent, réduire la vitesse de rotation peut également prolonger la durée de vie de l'outil dans certaines conditions.
Maintenance des forets monoblocs
Un entretien adéquat des outils contribue à prolonger leur durée de vie et à améliorer l'efficacité de l'usinage. En maintenant les équipements propres, en vérifiant régulièrement leur état d'usure et en suivant les protocoles de réaffûtage, les utilisateurs peuvent optimiser les performances tout en réduisant le gaspillage de matière.
Les pratiques d'entretien quotidien comprennent le nettoyage des forets après chaque utilisation afin d'éliminer les accumulations de matière, l'inspection des outils pour détecter les arêtes écaillées ou la décoloration du revêtement, et le stockage des outils dans un environnement protecteur afin d'éviter l'écaillage.
Le réaffûtage est un autre élément qui permet de prolonger la durée de vie de l'outil. « Il est désormais la normes de procéder à trois réaffûtages » , explique M. Payling. « Faites appel à une entreprise de réaffûtage réputée et vérifiez qu'elle maîtrise les géométries et les revêtements Seco, et qu'elle obtient un résultat aussi proche du neuf que possible. » Pour la durabilité, il conseille également le reconditionnement des outils avant une usure excessive.
Incidents et remèdes aux problèmes liés au perçage
Même avec la meilleure planification possible, des problèmes peuvent survenir lors du perçage, nécessitant des techniques de résolution problématique qui permettent de gagner du temps et de réduire le gaspillage de matière. « Recherchez l’usure en dépouille », explique Ricky Payling. « Vous ne pouvez pas y échapper, c'est inévitable, mais si c'est uniforme sur toute la pointe du foret, cela indique un bon réglage. »
Les autres problèmes à surveiller incluent l'écaillage des arêtes, souvent provoqué par des vibrations ou un refroidissement insuffisant, l'usure des angles extérieurs résultant d'une vitesse excessive, et les dommages au centre, qui peuvent être le signe d'une avance excessive. Si vous constatez des dommages au centre, vous devez donc vérifier si cette avance n'est pas trop élevée. Enfin, surveillez régulièrement vos outils et vos techniques et soyez prêt à apporter des ajustements afin d'améliorer la précision et d'éviter les défaillances des outils.
Le perçage de matériaux durs nécessite des outils spécifiques, des stratégies d'usinage élaborées et un entretien rigoureux. Les solutions Seco, qui vont des géométries et revêtements optimisés pour les forets à l'assistance d'experts, aident les fabricants à relever les défis complexes liés au perçage de matériaux difficiles. La mise en œuvre des techniques recommandées par Seco et des stratégies de sélection d'outils permettra à terme d'obtenir de meilleurs résultats, d'augmenter la productivité et de prolonger la durée de vie des outils.
Trouvez nos solutions ici vos solutions de perçage monobloc
Tags: '5c38ec3e-7e93-5300-b2a6-1a996cfb6aaf', 'e993275e-9d75-57c5-8768-4674632925a0', 'c60cbe74-45ee-5eb7-b23a-9bb205cc383f', '3c57d509-d142-5a4b-8c8c-6cffa35d8ce1', '4e151982-9a9b-5415-9196-ab5e95777ada', 'c386e0d7-2b4f-55d8-bae4-04e5bb3775f5'
