Risparmia tempo e risorse in tornitura meccanica
Ottimizza la produttività delle operazioni di tornitura meccanica attraverso la continua espansione delle soluzioni Seco Jetstream Tooling® leader del settore. Mantieni le macchine operative, controllando al tempo stesso i trucioli e la generazione di calore in modo efficace con i portautensili per tornitura ISO dotati di staffe con adduzione refrigerante JETI (Jetstream integrato) e steli quadri, anch'essi con tecnologia JETI incorporata.
Sostituzione rapida ed agevole degli inserti svitando una sola vite grazie alle nuove staffe con adduzione refrigerante. Poiché le staffe sono realizzate mediante manifattura additiva, i canali interni per adduzione di refrigerante sono ottimizzati appositamente per le applicazioni di tornitura.
Durante le operazioni di tornitura ISO meccanica, è possibile evitare facilmente i pericolosi accumuli di trucioli che possono bloccare la produzione indirizzandoli/allontanandoli dalla zona di taglio grazie ai portautensili e alle staffe con adduzione refrigerante Jetstream Tooling®, che erogano un getto concentrato di refrigerante ad alta pressione e ad alta velocità, esattamente nel punto migliore in prossimità del tagliente.
I nuovi portautensili erogano un flusso di refrigerante interno, ma possono ancora essere utilizzati con tubi flessibili di adduzione refrigerante esterna. I canali interni dotati di tecnologia Seco JETI consentono l'adduzione di refrigerante direttamente dalla macchina utensile al portautensile, quindi all'esterno attraverso le nuove staffe con adduzione refrigerante.
Con la nuova gamma di unità di bloccaggio Seco con connessione lato macchina VDI, chi dispone di torrette VDI può ora beneficiare della tecnologia JETI. Le nuove unità di bloccaggio consentono a queste officine di sperimentare alti livelli di produttività e maggiore durata grazie all'uso del refrigerante ad alta pressione.
Panoramica della gamma utensili
•Disponibili utensili a stelo quadro con dimensioni 2020 e 2525
•La gamma iniziale di portautensili comprende 28 articoli
Adattatori
•Versioni sinistre e destre per torrette VDI con dimensioni 30, 40 e 50
•Adattatori a montaggio radiale per torrette VDI con dimensioni 30 e 40
•Per steli quadri con dimensioni 20 mm e 25 mm (0,79" - 0,98")
Benefici chiave
- Facilità di utilizzo
- Rimozione di calore ottimizzato
- Elevate velocità di taglio
- Controllo efficace del truciolo
- Vita utensile più lunga e prevedibile
- Produttività massimizzata
- Finitura superficiale superiore
Caratteristiche principali
- Adduzione ottimizzata del refrigerante ad alta pressione
- Rimozione di calore rapida ed efficiente nelle operazioni di tornitura ISO
- Rimozione e controllo del truciolo sicura ed estremamente efficacie
- Sostituzione rapida degli inserti mediante una sola vite
- Connettori esterni del refrigerante
- Combinazione di adduzione di refrigerante e capacità di bloccaggio degli inserti
- Tecnologia JETI
- Design ottimizzato – corto e robusto
- Bloccaggio VDI bilaterale per montaggio sinistro o destro
Dettagli del prodotto
Seco Innovates Jetstream Tooling® for ISO Turning Operations
Video: Jetstream Tooling® JETI Shank Adapter
Jetstream Tooling® - Portautensile per tornitura
Video: 2018.2 Product Launch Introduction
PRIMO PRODOTTO DI MANIFATTURA ADDITIVA DI SECO TOOLS SUL MERCATO
Brochure- portautensili Seco Capto Jetstream Tooling
Jetstream Through Coolant Clamp
JETSTREAM TOOLING® SECO CAPTO™ PER TORNITURA ISO
Il refrigerante ad alta pressione per inserti tondi migliora la produttività della tornitura
I portautensili indirizzano con precisione il refrigerante ed eliminano le interferenze nelle lavorazioni di tornitura
JETSTREAM TOOLING DUO
Attacchi
GAMMA RCMX
INSERTI PER FILETTATURA UNJ E MJ
NUOVE BARRE STEADYLINE® PER TORNITURA
L'uso del lubro-refrigerante nella lavorazione meccanica diventa più sostenibile grazie a Seco Tools e Fusion
INSERTI PCBN
SECO TOOLS AIUTA I CLIENTI A RIDURRE LE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA
Le nuove unità di taglio Seco MDT per tornitura multidirezionale offrono intercambiabilità e controllo delle vibrazioni
SOLUTIONS DESIGNED TO EXCEL
FRESE INTEGRALI SOLID2 JS750
ATTACCHI AD ELEVATA TRASMISSIONE
INSERTI LP09
FRESE INTEGRALI PER MICROLAVORAZIONI MINI JM500
Jetstream Tooling®
