Cadre en A en aluminium pou l'aéronautique en une seule opération
Usinez un cadre en A en aluminium pour l'aéronautique en une seule opération avec la compensation d'outil en 5 axes, le fraisage dynamique de poches et la finition des parois sur 5 axes.Regardez-ici l'usinage par Seco des composants d'un cadre A en une seule opération avec la compensation de fraise en 5 axes..
Remplissez ce formulaire et accédez instantanément à 5 démonstrations d'usinage supplémentaires !
Inline Content - Sugar Form
Sugar Form url - https://info.secotools.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/45194/p/p-00dc/t/page/fm/0
Frame height - 650 px
Les cadres en A en aluminium assurent la stabilité des composants des ailes des avions commerciaux. Usinées à partir d'aluminium 7074 ou 6082, ces pièces structurelles présentent des caractéristiques de paroi radiale complexes et nécessitent des tolérances serrées. L'approche de production typique utilise deux opérations – une pour chaque côté – avec la pièce montée sur des palette tombstone.
Nos clients ont exprimé le désir de produire la pièce en une seule opération.
La réduction de ce processus à une seule opération sur une machine-outil à 5 axes permettrait d'augmenter le rendement et d'optimiser la production de cette pièce de grande taille et de haute valeur. Cependant, les caractéristiques exigeantes de cette pièce et les volumes élevés de débit de copeaux nécessaires à sa production la rendent difficile à fixer et à usiner sur un équipement multi-axes. De plus, une approche en une seule opération permettrait de réduire l'utilisation d'outils, à condition que le processus puisse compenser l'usure des outils réaffûtés.
En collaboration avec des partenaires de confiance, Seco a développé et démontré une approche en une seule opération qui permet d'usiner cette pièce sur une machine-outil multi-axes avec un seul montage et une compensation 5 axes. Le processus ajoute à la durabilité, avec la possibilité de réaffûter et de réutiliser les outils jusqu'à quatre fois. La réduction des temps de cycle et de la consommation d'énergie favorise également la production durable. Grâce à l'automatisation et à la programmation avancée, le fraisage dynamique des poches et la finition des parois en 5 axes sont faciles à réaliser avec moins d'outils. La simulation à l'aide de jumeaux numériques permet de prouver le bien-fondé du concept avant la coupe.
La possibilité de contrôler le diamètre de coupe pour la finition de la circonférence permet à ce procédé d'atteindre des tolérances géométriques précises et répétées. Cela est essentiel pour respecter les spécifications des pièces et mettre en place une production automatisée en vue d'une éventuelle fabrication sans lumière.
- Collaborer avec des partenaires pour faire la démonstration d'une production en une seule opération avant la validation pour la fabrication aéronautique.
- Utiliser la conception virtuelle et la simulation des opérations pour vérifier la pièce de démonstration avant l'usinage.
- Produire des composants aéronautiques complexes et de grande valeur en une seule opération grâce à l'usinage en 5 axes.
- Collaborer avec un partenaire pour mettre au point un dispositif permettant d'accéder aux deux côtés de la pièce pour l'usinage en 5 axes.
- Concevoir la pièce avec des languettes d'encliquetage pour qu'elle s'enlève facilement.
- Réduire les temps de cycle grâce à l'usinage en une seule opération afin d'accroître la durabilité.
- Augmenter les débits copeaux pour augmenter le rendement des pièces.
- Répondre à des spécifications exigeantes avec des outils réaffûtés.
- Améliorer l'efficacité de la production pour les composants aéronautiques durables en aluminium à grand volume.
- Maintenir les tolérances sur la géométrie radiale des éléments de parois usinées en 5 axes.
- Augmenter l'efficacité et la précision de la production.
- Minimiser l'intervention humaine dans la production.
- Produire des pièces d'avion précises à l'aide d'outils réaffûtés.
- Compenser automatiquement la taille des outils réaffûtés grâce au palpage sur la machine et au logiciel CNC.
- En partenariat avec Siemens, la compensation des fraises en 5 axes ajoute une finition circonférentielle avec des tolérances précises et répétables, même avec des outils réaffûtés.
- La commande « CUT3DCD » du système de contrôle Siemens active la compensation de l'outil en 5 axes lors de la programmation pour des géométries de pièces précises.
- La réutilisation des outils sur un maximum de trois cycles d'affûtage permet de réduire les coûts et de renforcer la durabilité.
- Les outils de mesure précis du partenaire Zoller permettent une utilisation cohérente des outils dans le cadre de processus automatisés.
- La production multitâche en une seule opération réduit les interventions manuelles et les erreurs susceptibles d'être commises lors d'installations multiples.
- Les capacités de réaffûtage de Seco garantissent la bonne dimension des outils de finition pour les applications exigeantes.
- Heller
- Siemens
- Renishaw
- Zoller
ITI 2024 | Démonstration d'usinage d'une pièce de cadre en A pour l'aéronautique
Démonstration Pièce cadre aluminium
Inspiration Through Innovation 2024 | Aéronautique & Médical
Inspiration Through Innovation 2024 : Promouvoir la collaboration dans la poursuite de l'excellence dans l'industrie
Processus de fabrication - Démonstration digitale
Prothèse d'épaule
Médical - Cupule de hanche en titane
Aéronautique - Usinage d'un disque en titane
Processus de fabrication - N'importe quelle forme en un jour
Processus de fabrication - La solution automatisée est optimale
L'essor des MMC : Avantages, défis et solutions dans l'utilisation des composites à matrice métallique
Les nouveaux matériaux vont façonner l'avenir de l'industrie aéronautique
Non-ferreux / ISO N
Fiche technique - Fraises carbure monobloc Seco pour l'aluminium
Fraises carbure monobloc Seco S43/S45/S46 pour l'aluminium
Qu'est-ce que le groupe matière N ?
Démonstration de disques aubagés en Titane
Finition de pylône en Titane
Vidéo : Démonstration d'usinage aux journées techniques Mazak | Seco Tools
