Maximera fräsningen och mångsidigheten med utbytbara pinnfräshuvuden.
Dags för förändring? Utbytbara pinnfräshuvuden innebär flera fräsoperationer med färre verktyg.Produktprogram
Varför ha flera fräsar på lager än vad som behövs? När du behöver gå från hög matning till hörnfräsning eller andra fräsapplikationer, kan du göra det snabbt och enkelt med Seco X-Head utbytbara pinnfräshuvuden. Optimera alla dina fräsoperationer samtidigt som du minskar dina tillverkningskostnader och verktygslager. Med säker och tillförlitlig koppling, kan fräshuvuden monteras på en mängd olika skaftlängder, för ännu större mångsidighet.
Din utmaning:
Olika fräsoperationer och detaljer kräver olika fräsar, vilket ökar verktygs- och lagerkostnaderna samt maskinens stilleståndstid.
Secos lösning:
Seco X-Head utbytbara pinnfräshuvuden för olika frästyper och geometrier, som enkelt kan anpassas efter detaljens utförande.
Tiden är avgörande när det gäller verktygsbyten, speciellt vid massproduktion. Med Seco X-Head kan du enkelt byta olika fräsprofiler och typer med endast en nyckel - utan att demontera skaftet i maskinen. Behovet av att återställa verktygslängden kan elimineras tack vare säker och tillförlitlig koppling med noggrannhet inom 50 mikron.
Din utmaning:
Stilleståndstiden i maskinerna förbrukar produktionstid, eftersom operatören måste mäta om och återställa verktygshöjden efter verktygsbyte.
Secos lösning:
Hållaren behöver inte demonteras i maskinen med Seco X-Head, det går snabbt och enkelt att byta olika diametrar och typer med endast en nyckel. Eliminera tidskrävande arbete
som att ta bort, mäta om och återställa verktyg.
Djupa kaviteter och detaljer kräver ofta olika typer av kostsamma verktyg med lång räckvidd. Erhåll den räckvidd som behövs med Seco X-Head utbytbara pinnfräshuvuden som inkluderar olika skaftlängder för mer flexibilitet.
Din utmaning:
Svåråtkomliga delar på detaljen kräver många olika fräsar med lång räckvidd, vilket ökar kostnaden för verktyg och verktygsbyten.
Secos lösning:
Använd Seco X-Heads breda program av fräsar med varierande skaftlängder, som gör att du kan bearbeta i djupa kaviteter.
Produktprogram
Kontakta oss
Product Range Presentation - Seco X-Heads
Factsheet - Seco X-Heads
Seco Helical SN8-13 spiralfräs ger höga prestanda till en lägre kostnad per egg
FREE E-GUIDE SNABBT UTBYTBARA FRÄSHUVUDEN
Video - Don't be smart, be X-head: Webinar recording
Utbytbara fräshuvuden
Video: Exchangeable Head System for Higher-precision machining | Seco tools
ÖKA MÅNGSIDIGHETEN OCH SÄNK KOSTNADERNA MED SNABBVÄXLINGSSYSTEMET FÖR FRÄSHUVUDEN SECO X-HEAD
X-Head Fräsar
WEBINAR - IMPROVE YOUR PERFORMANCE IN HIGH-MIX, LOW-VOLUME MACHINING
Seco News 2024.2
Seco News Summary 2022.2
Nya MP-frässorter
Snabb & exakt data med Seco Digital Tool Assembly:
Turbo 12 och 18-skär med spåndelare
Seco C-Series pinnfräsar för generell bearbetning.
Seco Helical LN4-11 fräs
Seco Nanojet-brotschar med hög precision
JETI skärhållare för RCMT/RCGT vändskär
Seco solida pinnfräsar för aluminium
JS720 Solida pinnfräsar - programutökning
Enkel installation med Seco digitala axiella uppborrningshuvuden
Solida JH730-pinnfräsar (programutökning)
XSC509 - High Performance - Chamfer - Universal - 6 flutes
Mini Disc - 335.14 - Fullradieprofil
Seco maskinbibliotek
Mini Disc - 335.14 - Shanks
Mini Disc - 335.14 - Full radius profile
Mini Disc - 335.14 - Dove Tail
Mini Disc - 335.14 - Corner rounding
Mini Disc - 335.14 - For circlips groove
Mini Disc - 335.14 - General Grooving
Mini Disc - 335.14
Seco X2-system för bearbetning av små komponenter
Uppgradering av Square T4-12
XSE550 - Högpresterande - Kvadratisk - Universal - 3-4-5-skärig
XVC506/XVC509/XVC512 - Allmän bearbetning - Fas - Universal - 2-skärig
Minimaster Plus – Hörnfräsar
Minimaster Plus
Bearbetning med hög hastighet - X-Head Fräsar
Cylindriska skaft - X-Head Fräsar
Bearbetning med hög prestanda - X-Head Fräsar
Bearbetning med hög matning - X-Head Fräsar
X-Heads Fräsar - För allmän bearbetning
Hög prestanda keramik - X-Head Fräsar
Kompositbearbetning - X-Head Mills
Avancerad grovfräsning - X-Head Mills
XHT740 - High Speed - Konisk - ISO-M och ISO-S - 4-6-skäriga
XVE540 - Hög prestanda - Hörn - Universal - 3-4-skäriga
XSE720/XSB720 - Hög prestanda - Hörn och fullradie - Titan - 6-skärig
XSE450 - Hög prestanda - Hörn - Aluminum - 3-skärig
XSB540 - Hög prestanda – Fullradie - Universal - 4-skärig
XHF780 - High Feed - ISO-M och ISO-S - 3-skärig
XHF580 - High Feed - Universal - 4-skärig
Bearbetning i grafit - X-Head Mills
XVK310 - Allmän bearbetning - Konkav - Universal - 4-skärig
XVE510/XVB510 - Allmän bearbetning - Hörn och fullradie - Universal - 2-skärig
Video: Minimaster Plus - The next generation of Minimaster
Seco utökar Minimaster™ Plus programmet
Minimaster Plus – Centrerborrning/fasning
Minimaster Plus – High Feed
Minimaster Plus – Fullradie
Minimaster – Centrerborrning/fasning
Minimaster – Dykfräsning
Minimaster – High Feed
Minimaster Plus - Hårdmetallämnen
Minimaster
Minimaster – Fullradiefräs
Minimaster – Hörnfräsar
Minimaster – Konkav radie
Minimaster – Skaft
Mini Disc - 335.14
Minimaster Plus – Skaft
Minimaster Plus – Dykfräsning
Minimaster Plus – Konkav radie
