Maximize a versatilidade do fresamento com fresas de topo intercambiáveis
Faça a alteração. Fresas de topo intercambiáveis significam mais operações de fresamento com menos ferramentas.Conheça a gama de produtos
Porquê armazenar mais fresas do que necessita? Quando você deseja fazer a transição de high feed para esquadrejamento ou para outras operações de fresamento, o sistema Seco X-Head permite que você alterne rápida e facilmente entre vários perfis e tipos de metal duro sólido. Otimize todas as suas operações de fresamento enquanto reduz os custos de fabricação e o inventário de ferramentas. Com conexões seguras e confiáveis, as cabeças de fresamento são montadas em uma variedade de comprimentos de haste disponíveis para uma versatilidade ainda maior.
Seu desafio: Várias operações de fresamento e características de peças exigem fresas diferentes, aumentando os custos de ferramentas e estoques e o tempo ocioso da máquina.
A solução Seco: A haste do sistema de fresa de topo intercambiável Seco X-Head acomoda uma variedade de diferentes tipos e geometrias de fresas, adaptando-se de maneira fácil e econômica às necessidades de usinagem de peças em constante mudança.
O tempo é essencial quando se trata de trocas de ferramenta, especialmente em ambientes de produção em massa. Para garantir que as trocas sejam rápidas e fáceis, o sistema Seco X-Head permite-lhe trocar diferentes perfis e tipos de fresas com a simples rotação de uma chave – e deixar a haste do sistema na máquina. Os usuários também eliminam a necessidade de redefinir os comprimentos das ferramentas graças a uma conexão segura e confiável, que fornece precisão de até 50 mícrons nas trocas.
Seu desafio: As máquinas ficam ociosas, custando um tempo de produção valioso, pois os operadores medem e reiniciam as alturas das ferramentas após as trocas de ferramentas.
A solução Seco: as hastes do sistema Seco X-Head permanecem na máquina, de modo que os clientes trocam rapidamente vários diâmetros e tipos de fresas de topo com o simples giro de uma chave. Elimine a tarefa demorada de
remover, remedir e redefinir ferramentas.
As cavidades profundas e outras caraterísticas da peça requerem frequentemente vários tipos de ferramentas caras de longo-alcance. Obtenha o alcance das ferramentas que você precisa enquanto economiza tempo e dinheiro com o sistema de fresa de topo intercambiável Seco X-Head que inclui vários comprimentos de haste para atender às suas necessidades.
O seu desafio:
As características de peças de difícil acesso requerem um inventário de diferentes ferramentas de longo alcance, aumentando os custos e as alterações de ferramentas.
A solução Seco: Use a ampla variedade de fresas de topo de troca rápida do sistema Seco X-Head com várias hastes de longo alcance que permitem acessar perfis de peças profundas.
Contate-nos
Product Range Presentation - Seco X-Heads
Factsheet - Seco X-Heads
O sistema de fresamento Seco Helical SN8-13 oferece desempenho com menor custo por aresta
Quick-change Replaceable Milling Head systems
Video - Don't be smart, be X-head: Webinar recording
Fresas com cabeças intercambiáveis
Video: Exchangeable Head System for Higher-precision machining | Seco tools
GANHE VERSATILIDADE E REDUZA CUSTOS COM O SISTEMA DE CABEÇOTE DE FRESAMENTO DE TROCA RÁPIDA SECO X-HEAD
X-Head Mills
WEBINAR - IMPROVE YOUR PERFORMANCE IN HIGH-MIX, LOW-VOLUME MACHINING
Seco News 2024.2
Seco News Summary 2022.2
NOVAS CLASSES PARA FRESAMENTO MP1501 E MP2501
XSC509 - High Performance - Chamfer - Universal - 6 flutes
Mini Disc - 335.14 - Full radius profile
Seco Machine Library
Mini Disc - 335.14 - Shanks
Mini Disc - 335.14 - Dove Tail
Mini Disc - 335.14 - Corner rounding
Mini Disc - 335.14 - For circlips groove
Mini Disc - 335.14 - General Grooving
Mini Disc - 335.14
Square T4-12 Upgrades
XSE550 - High Performance - Square - Universal - 3-4-5 Flutes
XVC506/XVC509/XVC512 - General Purpose - Chamfer - Universal - 2 Flutes
Minimaster Plus - Esquadrejamento
Minimaster Plus
High Speed Machining X-Head Mills
Cylindrical Shanks - X-Head Mills
High Performance Machining X-Head Mills
High Feed Machining X-Head Mills
General Purpose - X-Head Mills
High Performance Machining Ceramic Grade - X-Head Mills
Composite Machining - X-Head Mills
Advanced Roughing - X-Head Mills
XHT740 - High Speed - Taper Shape - ISO-M and ISO-S - 4-6 Flutes
XSE720/XSB720 - High Performance - Square and Ballnose - Titanium - 6 Flutes
XSE450 - High Performance - Square - Aluminum - 3 Flutes
XSB540 - High Performance – Ball-nose - Universal - 4 Flutes
XHF780 - High Feed - ISO-M and ISO-S - 3 Flutes
XHF580 - High Feed - Universal - 4 Flutes
Graphite Machining - X-Head Mills
XVK310 - General Purpose - Concave - Universal - 4 Flutes
XVE510/XVB510 - General Purpose - Square and Ballnose - Universal - 2 Flutes
Vídeo: Minimaster Plus - A próxima geração de Minimaster
Seco adds shorter flutes to Minimaster™ Plus replaceable tip milling system
Minimaster Plus - Furação central/chanframento
Minimaster Plus - High Feed
Minimaster Plus - Ballnose
Minimaster - Furação central/chanframento
Minimaster - Plunging
Minimaster - High Feed
Minimaster Plus - Blanks de Metal Duro
Minimaster
Minimaster - Ballnose
Minimaster - Esquadrejamento
Minimaster - Raio côncavo
Minimaster - Hastes
Mini Disc - 335.14
Minimaster Plus - Hastes
Minimaster Plus - Plunging
Minimaster Plus - Raio côncavo
