Massima versatilità di fresatura grazie alle frese con testine intercambiabili
Adotta il cambiamento. Le frese integrali intercambiabili consentono di eseguire più operazioni di fresatura con un minor numero di utensili.Scopri la gamma prodotti
Perché avere a magazzino più frese di quante ne siano necessarie? Quando si desidera passare da un elevato avanzamento a uno spallamento retto o ad altre operazioni di fresatura, il sistema Seco X-Head consente di alternare rapidamente e facilmente vari profili e e forme di testine in metallo duro integrale. Ottimizza tutte le operazioni di fresatura riducendo al contempo i costi di produzione e le scorte di utensili. Con un accoppiamento ed un montaggio sicuri e affidabili, le testine di fresatura si montano su una varietà di attacchi per una versatilità ancora maggiore.
La tua sfida:
Le varie operazioni di fresatura e le caratteristiche delle parti richiedono frese diverse, il che fa aumentare i costi di lavorazione, le scorte e i tempi di fermo macchina.
La soluzione Seco:
Un attacco con sistema di testine integrali intercambiabili Seco X-Head consente di utilizzare diversi tipi e geometrie di fresa, adattandosi in modo semplice e conveniente alle esigenze di lavorazione delle parti in continuo cambiamento.
Il tempo è fondamentale quando si tratta di cambi utensile, soprattutto negli ambienti di produzione di massa. Per garantire cambi rapidi e semplici, il sistema Seco X-Head consente di alternare diversi tipi e profili di fresa con la semplice rotazione di una chiave, lasciando l'attacco nella macchina. Elimina la necessità di reimpostare la lunghezza dell'utensile grazie a un collegamento sicuro e affidabile che garantisce precisione nella sostituzione della testina entro 50 micron.
La tua sfida:
Le macchine sono inattive, con notevoli costi in termini di tempi di produzione, poiché gli operatori misurano e ripristinano l'altezza dell'utensile dopo il cambio utensile.
La soluzione Seco:
Gli attacchi del sistema Seco X-Head rimangono nella macchina, in modo che le officine possano cambiare rapidamente vari diametri e tipi di testina integrale con la semplice rotazione di una chiave. Elimina l'attività dispendiosa in termini di tempo di rimozione, rimisurazione e ripristino degli utensili.
Le cavità profonde e altre lavorazioni delle parti spesso richiedono vari tipi di costosi utensili con sporgenze lunghe. Ottieni la sporgenza degli utensili necessaria risparmiando tempo e denaro con il sistema di frese con testina integrale intercambiabile Seco X-Head che include vari attacchi per soddisfare le diverse esigenze.
La tua sfida:
Le lavorazioni di parti di difficle accesso richiedono scorte di diverse frese con sporgenza lunga, aumentando i costi degli utensili e i cambi utensile.
La soluzione Seco:
Utilizza l'ampia gamma di frese con testine a cambio rapido del sistema Seco X-Head con vari attacchi con sporgenza lunga che consentono di accedere alle lavorazioni delle parti profonde.
Contattaci
Product Range Presentation - Seco X-Heads
Factsheet - Ampliamento gamma X-Head testine e codoli
Seco Helical SN8-13 Milling System Delivers Performance at a Lower Cost Per Edge
FREE E-GUIDE TESTINE DI FRESATURA A CAMBIO RAPIDO
Video - Don't be smart, be X-head: Webinar recording
Frese a testina intercambiabile
Video: Exchangeable Head System for Higher-precision machining | Seco tools
Gain Versatility and Reduce Costs with Seco X-Head Quick-Change Milling Head System
Frese X-Head
WEBINAR - IMPROVE YOUR PERFORMANCE IN HIGH-MIX, LOW-VOLUME MACHINING
Seco News 2024.2
Seco News Summary 2022.2
Nuove qualità di fresatura MP
Frese elicoidali LN4-11
Ampliamento gamma JS720
XSC509 - High Performance - Chamfer - Universal - 6 flutes
Mini Disc - 335.14 - Full radius profile
Libreria Macchine Seco
Mini Disc - 335.14 - Shanks
Mini Disc - 335.14 - Dove Tail
Mini Disc - 335.14 - Corner rounding
Mini Disc - 335.14 - For circlips groove
Mini Disc - 335.14 - General Grooving
Mini Disc - 335.14
Aggiornamento Square T4-12
XSE550 - Alte prestazioni - Square - Universale - 3-4-5 eliche
XVC506/XVC509/XVC512 - General Purpose - Chamfer - Universal - 2 Flutes
Minimaster Plus - Spallamento retto
Testine Minimaster Plus
High Speed Machining X-Head Mills
Steli cilindrici - Frese X-Head
Frese X-Head per lavorazioni ad alte prestazioni
Frese X-Head per lavorazione ad elevato avanzamento
Impieghi generici - Frese X-Head
High Performance Machining Ceramic Grade - X-Head Mills
Composite Machining - X-Head Mills
Advanced Roughing - X-Head Mills
XHT740 - High Speed - Taper Shape - ISO-M and ISO-S - 4-6 Flutes
XSE720/XSB720 - High Performance - Square and Ballnose - Titanium - 6 Flutes
XSE450 - High Performance - Square - Aluminum - 3 Flutes
XSB540 - High Performance – Ball-nose - Universal - 4 Flutes
XHF780 - High Feed - ISO-M and ISO-S - 3 Flutes
XHF580 - High Feed - Universal - 4 Flutes
Graphite Machining - X-Head Mills
XVK310 - General Purpose - Concave - Universal - 4 Flutes
XVE510/XVB510 - General Purpose - Square and Ballnose - Universal - 2 Flutes
Video: Minimaster Plus - The next generation of Minimaster
Seco aggiunge testine con eliche più corte al sistema di fresatura Minimaster™ Plus
Minimaster Plus - Centratura/smussatura
Minimaster Plus - Elevato avanzamento
Minimaster Plus - A testa sferica
Minimaster - Centratura/smussatura
Minimaster - Penetrazione assiale
Minimaster - Elevato avanzamento
Minimaster Plus - Carbide Blanks
Testine Minimaster™
Minimaster - A testa sferica
Minimaster - Spallamento retto
Minimaster - Per raggi concavi
Minimaster - Codoli
Mini Disc - 335.14
Minimaster Plus - Codoli
Minimaster Plus - Penetrazione assiale
Minimaster Plus - Per raggi concavi
