Maximice la versatilidad del fresado con fresas con punta intercambiable de metal duro
Decídase por el cambio. Las fresas con punta intercambiable de metal duro significan más operaciones de fresado con menos herramientas.Descubra la gama de productos
¿Por qué tener en stock más fresas de las que necesita? Si necesita realizar la transición de altos avances a escuadrado o a otras operaciones de fresado, el sistema X-Head de Seco le permite cambiar rápida y fácilmente entre varias geometrías de metal duro. Optimice todas sus operaciones de fresado a la vez que reduce los costes de producción y el stock de herramientas. Gracias a una conexión robusta y fiable, las puntas intercambiables de metal duro se pueden ensamblar en diferentes longitudes de mangos para ofrecer una versatilidad aún mayor.
El reto:
Varias operaciones de fresado y geometrías de pieza requieren geometrías de fresa diferentes, lo que aumenta los costes del mecanizado, los stocks y los tiempos muertos de la máquina.
La solución de Seco:
Un solo mango X-Head con punta intercambiable de Seco se adapta a una amplia gama de tipos y geometrías de fresa diferentes, adaptándose de forma fácil y rentable a las cambiantes necesidades de mecanizado de piezas.
El tiempo es esencial cuando se trata de cambios de herramientas, especialmente en entornos de producción masiva. Para garantizar que los cambios sean rápidos y sencillos, el sistema X-Head de Seco le permite cambiar diferentes geometrías y tipos de fresas con el simple giro de una llave, y dejar el mango en el soporte/husillo de la máquina. Elimine la necesidad de volver a medir y ajustar las longitudes de la herramienta gracias a una conexión segura y fiable que proporciona un precisión de cambio de herramienta de 50 micras.
El reto:
Con los tiempos muertos de máquina, supone la pérdida de tiempo de producción valioso, ya que los operarios tienen que volver a medir y ajustar la altura de las herramientas después de cambiar de herramienta.
Los mangos del sistema X-Head de Seco permanecen en la máquina, por lo que los operarios cambian rápidamente varios diámetros y geometrías de las lamas con el simple giro de una llave. Elimine la tediosa tarea de
sacar, volver a medir y ajustar las herramientas.
Las piezas con cavidades profundas requieren un stock con varios soportes o herramientas con gran voladizo y caras. Consiga las herramientas que necesita mientras ahorra tiempo y dinero con el sistema de fresa con punta intercambiable X-Head de Seco, que incluye varias longitudes de mango para satisfacer sus necesidades.
El reto:
Las geometrías de las piezas con difícil acceso requieren un stock de diferentes fresas de largos voladizos, lo que incrementa los costes y los cambios de herramientas.
Utilizando la amplia gama de fresas con punta intercambiable de metal duro de cambio rápido del sistema X-Head de Seco con mangos de gran voladizo le permitirá acceder a las zonas más profundas de las piezas.
Contacto
Product Range Presentation - Seco X-Heads
Extras de cabezas en X-Head y vástagos
Seco Helical SN8-13 Milling System Delivers Performance at a Lower Cost Per Edge
FREE E-GUIDE SISTEMA DE FRESADO DE PUNTA INTERCAMBIABLE DE METAL DURO DE CAMBIO RÁPIDO
Video - Don't be smart, be X-head: Webinar recording
Fresas de cabeza intercambiable
Video: Exchangeable Head System for Higher-precision machining | Seco tools
AUMENTE LA VERSATILIDAD Y REDUZCA LOS COSTES DE FRESADO CON EL SISTEMA DE PUNTA INTERCAMBIABLE DE METAL DURO DE CAMBIO RÁPIDO X-HEAD DE SECO
Fresas de punta intercambiable X-Head
WEBINAR - IMPROVE YOUR PERFORMANCE IN HIGH-MIX, LOW-VOLUME MACHINING
Seco News 2024.2
Seco News Summary 2022.2
Nuevas calidades de fresado MP
Conjuntos de herramientas digitales de Seco: datos rápidos y precisos
Plaquitas con distribuidor de virutas Turbo 12 y 18
Fresas enterizas para uso general Serie C de Seco
Fresa helicoidal LN4-11 de Seco
Seco Nanojet Reamers: precisión confiable
Portaherramientas JETI para plaquitas de torneado RCMT/RCGT
Fresas enterizas de metal duro de Seco para Aluminio S43/S45/S46
Añadido de fresas de metal duro JS720
Fácil configuración con las cabezas de mandrinar axiales digitales de Seco
Añadido de fresas de metal duro JH730
XSC509 - High Performance - Chamfer - Universal - 6 flutes
Mini Disc - 335.14 - Full radius profile
Seco Machine Library
Mini Disc - 335.14 - Shanks
Mini Disc - 335.14 - Dove Tail
Mini Disc - 335.14 - Corner rounding
Mini Disc - 335.14 - For circlips groove
Mini Disc - 335.14 - General Grooving
Mini Disc - 335.14
Sistema Seco X2 para el mecanizado de piezas pequeñas
Mejoras de escuadrado T4-12
XSE550 - Alta productividad - Filo 90º - Universal - 3-4-5 dientes
XVC506/XVC509/XVC512 - Uso general - Chaflán - Universal - 2 dientes
Minimaster Plus - Escuadrado
Minimaster Plus
Fresas X-Head para mecanizado de alta velocidad
Mangos cilíndricos - Gama de fresas X-Head
Fresas X-Head de alto rendimiento específico para materiales
Fresas X-Head de altos avances
Uso general versátil - X-Head
Mecanizado de alto rendimiento: calidad de cerámica - Gama de fresas X-Head
Mecanizado de composites - Gama de fresas X-Head
Gran desbaste - Fresas gama X-Head
XHT740 - Alta velocidad - Tipo barril - ISO-M e ISO-S - 4-6 dientes
XVE540 - Alto Rendimiento - Filo 90º - Universal - 3-4 dientes
XSE720/XSB720 - Alto rendimiento - Filo 90º y punta esférica - Titanio - 6 dientes
XSE450 - Alto Rendimiento - Filo a 90º - Aluminio - 3 dientes
XSB540 - Alto rendimiento - Punta esférica - Universal - 4 dientes
XHF780 - Altos avances - ISO-M e ISO-S - 3 dientes
XHF580 - Altos avances - Universal - 4 dientes
Mecanizado de grafito - X-Head
XVK310 - Uso general versátil - Cóncavo - Universal - 4 dientes
XVE510/XVB510 - Uso general - Filo recto y punta esférica - Universal - 2 dientes
Video: Minimaster Plus - The next generation of Minimaster
Nuevas lamas Minimaster™ Plus con profundidad de corte reducida
Minimaster Plus - Punteado/chaflanado
Minimaster Plus - Altos avances
Minimaster Plus - Punta esférica
Minimaster - Picoteo/chaflanado
Minimaster - Fresado axial
Minimaster - Altos avances
Minimaster Plus - Carbide Blanks
Minimaster
Minimaster - Punta esférica
Minimaster - Escuadrado
Minimaster - Radio cóncavo
Minimaster - Mangos
Mini Disc - 335.14
Minimaster Plus - Mangos
Minimaster Plus - Fresado axial
Minimaster Plus - Radio cóncavo
