Fresare efficacemente impianti al titanio e al cromo cobalto con le frese integrali Seco JH724-JH726
Scopri come le frese a barile Seco JH724-JH726 consentono raggiungere e lavorare la scanalatura rotulea di difficile accesso negli impianti femoraliScopri la gamma prodotti
I principali OEM del settore medico stanno rapidamente passando dal cobalto cromo al titanio per le protesi femorali del ginocchio. Le officine meccaniche come la tua sono sotto pressione per implementare strategie di lavorazione per superare specifiche sfide di fresatura di protesi femorali del ginocchio in titanio. Un approccio conveniente è l'uso della fresa integrale a barile per settore medicale Seco JH724-JH726 raggi specificatamente disegnati sia per finire le superfici del condilo che per semi-finire tutte le altre superfici con lo stesso utensile per ridurre i costi di attrezzaggio e l'inventario. Con raggi di profilo grandi, queste frese consentono di ottenere grandi incrementi di passata con avanzamenti uguali a quell delle frese a testa sferica integrali , per tempi di ciclo dei componenti più brevi e finiture superficiali di qualità medicale superiore. I raggi più piccoli della punta dell'utensile consentono di raggiungere cavità delle protesi di difficile accesso
La tua sfida:
Realizzare protesi femorali del ginocchio in titanio in modo conveniente.
La soluzione Seco:
Le frese a barile conico-sferiche JH724-JH726, eliminano la necessità di più cambi utensile tra le operazioni di semifinitura e finitura garantendo superfici più omogenee.
Raggiungere e lavorare la scanalatura rotulea di difficile accesso negli impianti femorali.
La soluzione Seco:
Più piccolo degli utensili a barile standard, le frese Seco JH724-JH726 sono più grandi delle frese a barile conico-sferiche.
Le protesi medicali devono avere finiture superficiali perfette. Fino ad ora, la rettifica è stata l’unico modo per raggiungerli – ma le protesi in titanio non lo consentono. Per ottenere superfici della protesi femorale del ginocchio senza imperfezioni, le frese a barile conico-sferiche Seco JH724-JH726 con specifici raggi consentono di lavorare la superficie per una maggiore produttività, e terminare i raggi di fondo con lo stesso utensile per eliminare eventuali deviazioni di altezza della superficie ed eventuali transizioni/imperfezioni visive sulla superficie della parte.
Prevenire le imperfezioni visive sulle superfici della protesi dovute al cambio utensile.
La tua sfida:
Incrementi di passata in fresatura per ridurre i tempi di ciclo
Gli specifici raggi delle geometrie delle frese integrali a barile JH724-JH726, consentono profondità di passata elevate per aumentare la produttività ed evitare ogni tipo di segno visivo
Gli utensili monouso hanno una vita utile complessiva più breve, che si traduce in un minor numero di parti per utensile e in maggiori costi di lavorazione che possono ridurre i margini di profitto, soprattutto quando lavorano protesi del ginocchio al titanio o al cobalto cromo. Con substrati specifici per il settore medico, geometrie multi-raggio specifiche e rivestimenti HXT, le frese a barile conico-sferiche Seco JH724-JH726 riaffilabili consentono non solo di ridurre i costi e gli inventari delle attrezzature, ma anche di ridurre il costo per parte, garantendo al contempo condizioni di produttività di punta sia per le superfici di semi-finitura che di finitura delle protesi del ginocchio con lo stesso utensile.
La vostra sfida:
Ammortizzare i costi degli utensili il più rapidamente possibile.
La soluzione Seco:
Le frese a barile conico-sferiche JH724-JH726, possono essere riaffilati e consentono di lavorare più protesi mediche con meno utensili.
La tua sfida:
Ridurre gli scarti causati da utensili usurati.
La soluzione Seco:
Il riaffilatura mantiene le vostre frese a barile conico-sferiche JH724-JH726, in condizioni eccellenti per generare superfici di qualità superiore.
Contattaci
Sei interessato alle soluzioni di lavorazioni meccaniche per il settore medicale?
Scopri tutte le nostre soluzioni e i contenuti che lo circondano
Barrel Tooling - Online Course
PRODUCT PRESENTATION - JH724 JH726 MEDICAL BARREL
COMPONENTI DELLA PROTESI DEL GINOCCHIO
JH724/JH726 - High Speed - Taper Shape Medical - CoCr/Titanium - 4-6 Flutes
Brochure frese integrali a barile per lavorazione di componenti medicali
Learn more about Seco Medical Solutions
È questo il futuro dell'ortopedia?
Factsheet - Frese integrali JH730 per applicazioni medicali
Settore medicale
Lavorazione dell'impianto femorale
Challenges and benefits of Additive Manufacturing in the medical segment
La cosiddetta "arma segreta" di ActOn sta trasformando la lavorazione degli impianti medici
Effetti persistenti della pandemia del Covid-19
Utensili e strategie specifiche per la lavorazione dei materiali ISO-S
Medical Brochure
Femoral Knee Implants – a new manufacturing paradigm
New strategies for orthopedic machining
Solid Support for Additive Manufacturing
Inspiration Through Innovation 2024 Aerospace and Medical
Perché una partnership strategica rappresenta la soluzione perfetta per Permedica
Lavorazione del vassoio tibiale
Lavorazione dell'inserto articolare della protesi al ginocchio
LAVORAZIONE DELLE PARTI CHE COMPONGONO L'IMPIANTO DENTALE
Knee replacement component machining demonstration
FRESE INTEGRALI PER FRESATURA DENTALE PLUG-AND-PLAY
Seco Barrel Machining Tools - JH734/JH736 & JH744/JH746
EFFETTUA LA FINITURA DI GEOMETRIE 3D GRAZIE ALLE NUOVE FRESE A BARILE PER FINITURA SVILUPPATE ANCHE PER MATERIALI ISO-S E ISO-M
How 3D Printing is Making its Mark in Medical
5 trend della produzione additiva che migliorano produzione e utensili
What does it take to engineer for tomorrow?
Inspiration Through Innovation 2024: Championing collaboration in the pursuit of manufacturing excellence
Expert Tips and Insights on Precision Medical Manufacturing | ITI Event
ITI 2024 | Medical Shoulder component machining demo
COMPONENTI DELLA PROTESI DELL'ANCA
Protesi per la stabilizzazione della colonna vertebrale
Webinar - Titanium: Mastering Today’s Challenges, Shaping Tomorrow’s Trends
Contact our medical experts
INCONTRO CON LE MINI FRESE
Seco collaborates with GF on machining specific medical components | Seco Tools
Portautensili a codolo e barre di barenatura
Medical ITI - A Precision medical manufacturing event | Seco Tools
SECO SUPPORTA L'INNOVAZIONE NELL'INDUSTRIA MANUFATTURIERA MEDICALE CON UN EVENTO VIRTUALE E CONTENUTI ESCLUSIVI
Soluzioni per l'industria
SECO JM500 PER OPERAZIONI DI MICRO FRESATURA
UN FUTURO INTELLIGENTE
Gli utensili e le soluzioni Seco vengono utilizzati per la realizzazione di componenti medicali per persone con disabilità
JCO710 - High Performance - Square - Titanium - 4-6 flutes
Threadmaster Taps di Seco
Mandrini idraulici Seco
Seco Helical SN8-13
Seco High Feed SP
Frese integrali in HSS-Co ad alte prestazioni
Seco News Summary 2022.2
Buone notizie da uno studio sul cobalto
Frese in acciaio super rapido (HSS-Co)
Seco JS754 Stub Series End Mills
Brochure - Product Highlights
JETSTREAM TOOLING® SECO CAPTO™ PER TORNITURA ISO
