Fraisez efficacement les implants au titane et au cobalt-chrome avec les fraises carbure monobloc Seco JH724-JH726
Découvrez comment les fraises tonneaux pour le médical Seco JH724-JH726 permettent d'accéder aux surfaces de condyle à usiner sur les implants fémoraux en titane.Découvrez la gamme de produits
Accédez au cours gratuit en ligne sur les outils tonneaux (en anglais)
Les principaux fabricants d'équipements médicaux passent rapidement du chrome cobalt au titane pour les implants fémoraux du genou, et ceux-ci doivent être fraisés parce que le matériau ne peut pas être meulés. Les fabricants comme vous sont maintenant sous pression pour mettre en œuvre des stratégies d'usinage afin de surmonter les défis spécifiques de fraisage d'implant fémoral de genou en titane. Une approche rentable consiste à utiliser les fraises tonneaux pour le médical Seco JH724-JH726 avec une conception à rayons profilés qui vous permettent à la fois de finir les surfaces de condyle et de raccorder les surfaces avec le même outil pour réduire les coûts d'outillage et les stocks. Avec leurs grands rayons, ces fraises permettent de réaliser de plus grandes prises de passes tout en usinant à la même vitesse que les fraises hémisphériques pour des temps de cycle de pièces plus courts et des surfaces de finition de qualité médicale supérieures. Les petits rayons de pointe-outil permettent d'atteindre les cavités étroites de l'implant.
Votre défi :
Fraisage économique des implants fémoraux de genou en titane qui est impossible à meuler.
La solution Seco :
semi-finition et finition des surfaces d'implant du genou en condyle fémoral avec une fraise tonneaux JH724-JH726 pour le médical.
Votre défi :
accéder à la zone de la patella difficiles à atteindre et les usiner sur les implants fémoraux.
La solution Seco :
plus petites que les fraises tonneaux classiques, les fraises tonneaux pour le médical Seco JH724-JH726 sont plus grandes que les fraises hémisphériques.
Les implants médicaux doivent avoir des finitions de surface parfaites. Jusqu'à présent, le meulage a été le seul moyen d'y parvenir, mais les implants en titane ne permettent pas le meulage. Pour obtenir des surfaces d'implant de genou fémoral à condyle fraisées sans défaut, les fraises tonneaux pour le médical Seco JH724-JH726 avec géométrie à rayons multiples vous permettent d'usiner la surface de condyle principale pour une productivité accrue, puis de terminer les rayons de raccord avec le même outil afin d'éliminer les écarts de hauteur de surface par rapport aux changements d'outil et les transitions/imperfections visuelles sur la surface de la pièce.
Votre défi :
éviter les imperfections visuelles sur les surfaces fémorales en cas de changement d'outil.
La solution Seco :
les fraises tonneaux pour le médical JH724-726 éliminent le besoin de plusieurs changements d'outils entre les opérations de semi-finition et de finition pour garantir des surfaces de pièces lisses et régulières.
Votre défi :
Augmenter la largeur de prise de passe de fraisage pour raccourcir les temps de cycle d'usinage.
La solution Seco :
Les géométries de rayon de profil spécial sur les profils de coupe JH724-JH726 permettent de réaliser de plus grandes prises de passes pour augmenter la productivité et empêcher les marques de transition visuelles sur les surfaces de pièces.
Les outils à usage unique ont une durée de vie globale plus courte, ce qui se traduit par un nombre réduit de pièces par outil et des coûts d'outillage plus élevés qui peuvent réduire vos marges bénéficiaires, en particulier lors du fraisage d'implants de genou en titane ou en chrome-cobalt. Avec des substrats spécifiques pour le médical, des géométries multi-rayons et des revêtements d'outils HXT, les fraises tonneaux réaffûtables JH724-JH726 vous permettent non seulement de réduire les coûts outils et les stocks, mais aussi de réduire le coût par pièce tout en garantissant une condition d'outil de pointe pour les surfaces de semi-finition et de finition des condyles sur les implants de genou avec un seul et même outil.
Votre défi :
amortir vos coûts outils aussi rapidement que possible.
La solution Seco :
les fraises tonneaux réaffûtables Seco JH724-JH726 vous permettent d'usiner davantage d'implants médicaux avec moins de stocks outils.
Votre défi :
Réduire les rebuts causés par outils usées.
La solution Seco :
le reconditionnement permet de maintenir vos fraises tonneaux Seco JH724-JH726 en parfait état pour générer des surfaces de finition fraisées de qualité supérieure.
Contactez-nous
Vous êtes intéressé par des solutions pour le secteur du médical ?
Découvrez toutes nos solutions et informations
Outils tonneaux - Cours en ligne
PRÉSENTATION PRODUIT - JH724 JH726 FRAISES CARBURE TONNEAUX POUR LE MÉDICAL
Remplacements du genou
JH724/JH726 - Haute Vitesse - Forme tonneau Médicale - CoCr/Titane - 4-6 dents
Fiche technique - JH724 JH726 Fraises carbure monobloc tonneaux pour segment médical
En savoir plus sur les solutions médicales Seco
Est-ce l’avenir de l’orthopédie?
Fraises carbure monobloc JH730 addition
Fiche d'information - Fraises carbure monobloc JH730
Médical
Insert fémoral
Défis et avantages de la fabrication additive pour le secteur médical
L’« arme secrète » d’ActOn transforme les implants médicaux
Les effets persistants de la pandémie de Covid-19
La surépaisseur de finition avec les fraises carbure monobloc
Augmentez les vitesses d’usinage d’implants du genou
8 conseils pour usiner les alliages de titane
Outils et stratégies pour l'usinage des matériaux ISO S
Medical Brochure
Implants fémoraux (genou) –un nouveau paradigme de fabrication
Nouvelles stratégies d’usinage de composants orthopédiques
Le développement des outils de fraisage augmente la qualité et la productivité dans l'usinage des composants orthopédiques
Soutien pour la fabrication additive
Inspiration Through Innovation 2024 | Aéronautique & Médical
Pourquoi un partenariat stratégique est le remède idéal pour Permedica
Plateau tibial
Plateaux tibiaux
Pièces pour implants dentaires
Knee replacement component machining demonstration
Fraises carbure monobloc pour le fraisage dentaire
Outils d'usinage Seco de type tonneau - JH734/JH736 & JH744/JH746
ACCÉLÉREZ LA FINITION DES PIÈCES 3D GRÂCE AUX NOUVEAUX OUTILS DE FINITION DE TYPE TONNEAU DÉDIÉS AUX MATÉRIAUX ISO-M ET S
Comment l'impression 3D s'impose dans le secteur médical
5 tendances de la fabrication additive améliorant la production et l'outillage
Quelle stratégie adopter pour concevoir l'avenir ?
Inspiration Through Innovation 2024 : Promouvoir la collaboration dans la poursuite de l'excellence dans l'industrie
Expert Tips and Insights on Precision Medical Manufacturing | ITI Event
ITI 2024 | Démonstration d'usinage d'implants médicaux pour l'épaule
Composants de prothèse de hanche
Rachidiens et traumatologies
Titane : Maîtriser les défis d'aujourd'hui, définir les tendances de demain
Contact our medical experts
À la rencontre des mini-fraises
Seco collabore avec GF pour l'usinage de composants médicaux spécifiques | Seco Tools
Porte-outils à attachement et barres d'alésage
Medical ITI - A Precision medical manufacturing event | Seco Tools
Seco soutient l’innovation médicale avec des événements virtuels et des contenus exclusifs
Nos secteurs d'activités
De nettes améliorations avec les JM500 de Seco pour le micro-usinage
Un futur intelligent
Avant-coureurs
JCO710 - Haute performance - 2 tailles - Titane - 4-6 dents
Tarauds Seco T32 - T33 - T34
Mandrins hydrauliques Seco
SN8-13 hélicoïdale de Seco
High Feed SP de Seco
Fraises HSS-Co monobloc haute performance
Seco News 2022.2 - Summary
Les informations rassurantes de l'étude du cobalt
Fraises Acier Rapide HSS-Co
Séries de fraises monobloc JS754 Stub de Seco
Brochure - Points forts produits phares
Porte-outil Jetstream Tooling®, Seco Capto™ , tournage général ISO
