REDUZCA EL COSTE POR AGUJERO ROSCADO EN FUNDICIÓN
Descubra la gama de productos
La optimización de las operaciones de roscado en fundición requiere una gran cantidad de ensayo y error, lo cual se traduce en muchos machos rotos y tiempos de ciclo deficientes en el proceso. Controle las fuerzas de corte y las virutas, y acelere las operaciones de roscado hasta en un 50 % con la nueva gama de machos de roscar para materiales ISO K de Seco. Además, gracias a la nueva combinación de geometría y calidad, puede aprovechar el rendimiento mejorado de estos machos de roscar sin perjudicar la vida útil de la herramienta.
Su desafío: Las lentas operaciones de roscado de hierro fundido están ralentizando la producción de su taller.
La solución Seco: Logre el más alto nivel de rendimiento de roscado y el menor coste por agujero roscado gracias a geometrías de nuevo diseño, un mayor número de dientes y una fricción reducida.
El roscado puede ser una operación delicada, en la que las virutas y las fuerzas de corte han de manipularse con sumo cuidado para garantizar la seguridad del proceso. Afronte todos estos retos con facilidad gracias al diseño de última generación de los nuevos machos de roscar ISO K. A través de un proceso específico, se ha obtenido un sustrato de acero rápido más duro y con alto contenido de cobalto; además, Seco ha aplicado un nuevo recubrimiento TiAlN de baja fricción para conseguir una superficie lisa y de alta dureza, muy resistente a roturas. Lo mejor de todo es que esta fiabilidad mejorada puede utilizarse en cualquier entorno, ya sea en mecanizado en seco, con refrigerante o mediante el uso de la tecnología MQL.
Su desafío: Las virutas mal controladas y de gran tamaño provocan marcas en la superficie, desgaste de la herramienta y falta de seguridad en el proceso.
La solución Seco: La optimización del conducto de evacuación de viruta y un desahogo cónico trasero facilitan la evacuación de virutas, incluso en agujeros profundos.
El roscado tiene fama de ser delicado, pero no hace falta ser cuidadoso con los nuevos machos de roscar para fundición. Una geometría versátil, que incluye un mayor número de dientes y calidades optimizadas, proporciona excelentes resultados incluso cuando los parámetros de corte no son óptimos. Por su parte, el rebaje adicional en la geometría y el chaflán sirve para reducir el contacto entre los filos y la pieza, mientras que el chaflán posterior adicional proporciona total seguridad en el roscado de agujeros profundos.
Su desafío: La vida útil impredecible de la herramienta de roscado provoca un rendimiento deficiente y tiempos muertos.
La solución Seco: un mayor número de dientes, una dureza optimizada y un mayor chflán de salida aseguran los procesos y evitan roturas inesperadas.
CONTACTE CON NOSOTROS
ISO K Threading Taps - New Generation vs Old Generation Comparison
Machos de roscar
Threading Application
Poster - Threading
Factsheet - Macho de Roscar Seco
Webinar: How to Achieve High-Quality Threads in Machining
Machos Seco T35: combine herramientas con materiales
Conjuntos de herramientas digitales de Seco: datos rápidos y precisos
Optimice el refrigerante de mecanizado multitarea y los resultados
Añadido de fresas de metal duro JH730
Seco Taps T30 & T35 in comparison | Seco Tools
Seco Nanojet Reamers: precisión confiable
Brocas de gran longitud de corte de metal duro Seco: 40xD-60xD
Calidades CH1050/CH2581 de CBN para piezas templadas en operaciones de torneado de Seco
Añadido de fresas de metal duro JS720
Fácil configuración con las cabezas de mandrinar axiales digitales de Seco
Mejoras de escuadrado T4-12
Brocas Universal
GAMA DE FRESAS DE METAL DURO SECO JSE510
Rompevirutas MF2 en plaquitas RCMT/RCGT redondas
Fresas de escuadrar TURBO 16
Versatile Tools for Efficient Machining: Taps and Drills
How to Choose the Right Threading Tap - A Step by Step Guide
Seco aumenta la productividad de roscado con la ampliación de su gama de machos de roscar
Machos T30 de Seco: Una geometría universal versátil
Machos de roscar Seco
Enhancing Thread Tapping: Choosing the Perfect Tool for Success
Nueva gama de machos de roscar Seco de corte y laminación de soluciones versátiles y rentables
Catálogo y Guía Técnica Roscado
SEMINARIO WEB - EXPRIMA SU POTENCIAL EN EL ROSCADO CON MACHOS
Video: Redesigned Threading taps for better threading in cast iron
Product Range Presentation - Seco Taps
Threading six different materials with one tap | Seco tools
OPTIMIZACIÓN PARA RANURADO Y TRONZADO - JETI
PLAQUITA DE TAMAÑO 14 HIGH FEED SQUARE CUT
Seco My Design: Diseñe herramientas a medida
Sistema de fresa de disco Seco 335.98
Seco Component Guidance: la herramienta correcta, al instante
Seco OctoMill 06: Herramientas robustas y flexibles
Las plaquitas versátiles Round 20 aumentan la vida útil de la herramienta
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
Ampliación de la fresa de disco 335.14
T33A-FSCC
T35-SSC-H
Serie Seco Stabilizer: Eliminación de metal incomparable
Seco Machine Library
Threading Taps - T35-N
Threading Taps - T35-K
Threading Taps - T35-P
MTP-S001/S002/S011/S012/S042
MTP-S013/S043
MTH-S043/S101/S102/S111/S112/S142
MTH-S031/S041
MTH-S003/S004
MTH-S001/S002/S011/S012/S032/S042/S044
MTP-N001-A/N002-A
MTP-N001/N002
MTH-N001/N002
MTP-M003-A/M004-A
MTP-M003/M004
MTH-M003-A/M004-A
MTH-M003/M004
MTP-P003-A/P004-A
MTP-P003/P004/P011
MTP-P001/P002
MTH-P003-A/P004-A
MTH-P003/P004/P011
Threading Taps - ISO-S
Threading Taps - ISO-N
Threading Taps - ISO-M
Threading Taps - ISO-P
MTS-K002-A
MTS-K101-A/K102-A
MTS-K101/K102/K111/K121/K131/K141
MTS-K002
Threading Taps - ISO-K
T33B-FSCC
T33B-FSCE
T33A-FSCE
T33-FSCE
T33-FSCC
T33-FSNC
T33-FNC
T35-R45UC-N
T35-SSB-H
T35-PSB-H
T35A-R15SC-H
T35-R15SC-H
T35B-SSE-K
T35B-SSC-K
T35A-SSE-K
T35A-SSC-K
T35-SSE-K
T35-SSC-K
T35-R40SC-P
T32-R40HC
T32-PHB
T35-PSB-P
Threading Taps - T35-H
