FRESAS NIAGARA™ FRESAS DE METAL DURO SÓLIDO MULTI CORTES
Leve o desbaste otimizado para um novo nível de desempenho com a família de produtos Niagara Cutter Multi Flute.FRESAS DE METAL DURO SÓLIDO MULTI CORTES
Esta série de produtos agora oferece diâmetros menores com até 1/8", versões com pescoço com alcances estendidos e até mesmo uma nova opção ball nose para aqueles que exigem aplicações 3D que requerem desempenho ideal e óttima vida útil da ferramenta. Graças à introdução de mais de 80 novas ferramentas, esta extensa gama de produtos tem tudo o que você precisa para dominar a arte de desbaste otimizado.
CONTROLE DE CAVACO INSUPERÁVEL
Obtenha controle de cavaco insuperável em desbaste otimizado com nossa linha expandida de fresas Niagara Cutter Multi Flute. A engenharia inovadora, como um novo e avançado desenho de quebra de cavacos, garante que você possa prosperar mesmo em aplicações que requerem profundidades de corte até 3 vezes o diâmetro da ferramenta.
DESBASTE OTIMIZADO EFICIENTE
O desbaste otimizado pode ser altamente eficaz para a usinagem de características de peças, como cavidades com cantos desafiadores, bem como quaisquer paredes retas duas vezes o diâmetro da sua fresa e requerem longas profundidades axiais de cortes. Esta estratégia permite que você faça cavidades três a quatro vezes mais rápido do que os métodos convencionais, ao mesmo tempo em que estende drasticamente a vida útil de suas ferramentas.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO PRODUTO
• Aumento da evacuação de cavacos em aplicações de bolsões profundos
• Revestimento TiAIN aumenta a vida útil da ferramenta
• Corte mais suave para um acabamento de superfície melhorado
• Alta resistência à abrasão de calor
• Ponta de corte mais forte
SÉRIE 6-CORTES
• Projetado para aplicações otimizadas e periféricas de áspero e acabamento em aço inoxidável, titânio e ligas de alta temperatura
• Alívio excêntrico criando uma ponta de corte mais forte
• Indexação variável para reduzir harmônicos proporcionando corte mais suave e melhor acabamento da superfície
• Aumento das profundidades radiais em relação ao S738 & S938
Exibir gama de alto desempenho
Exibir gama de desbaste avançado
SÉRIE 7-CORTES
• Projetado para aplicações otimizadas e periféricas de desbaste e acabamento em aço inoxidável, titânio e ligas de alta temperatura
• Indexação variável para reduzir vibrações, proporcionando corte mais suave e melhor acabamento da superfície
• Aumento das taxas de remoção em relação ao S638
SÉRIE 9-CORTES
• Taxas máximas de remoção
Para mais dicas e detalhes sobre como a família de fresas Niagara Cutter Multi Flute de meal duro sólido pode beneficiar suas operações otimizadas de desbaste, baixe o folheto aqui.
