了解刀具磨损
认识并理解影响刀具磨损和刀具失效的因素对于高效、经济的加工至关重要。刀具失效和刀具破损是行业内的主要问题,影响刀具磨损的因素包括速度和进给不当,排屑不良导致切屑重新被切削,螺旋角不当和工件材料硬。时间就是金钱。刀具磨损也是如此。刀具磨损和刀具失效使车间在刀具更换方面花费了资金,由于维修和刀具更换的停机,额外的辅助工艺和报废零件而导致的生产损失。刀具过度磨损和刀具失效会导致不可持续的制造。了解影响刀具磨损的因素以及如何测量刀具磨损对于实现高效且经济的加工至关重要。
整个车间都有各种刀具磨损类型, 成功的加工取决于精确的故障排除和了解加工参数在刀具寿命中所起的作用。
通常,导致刀具过度磨损的因素包括速度和进给量不正确,排屑不良导致切屑重新被切削,螺旋角不正确以及工件材料硬。降低主轴转速以匹配较低的进给速率,为手头的工作材料使用适当的刀具涂层和材质等级,选择正确的螺旋角和后角以及应用高压冷却液都可以在减少刀具磨损方面发挥作用,从而延长刀具寿命。
常见的刀具磨损情况包括后刀面磨损、月牙洼磨损和切削刃微崩。
后刀面磨损
当然,刀具磨损是不可避免的,在所有可能的情况下,后刀面磨损 (沿切削刃相对均匀的磨损) 是最理想的刀具磨损形式。它是可预测和可靠的, 因此可以采取措施, 通过充分的刀具磨损监控来避免灾难。侵蚀是后刀面磨损的主要原因,切削速度低也是如此。另一方面,高切削速度产生的更高温度将为扩散创造合适的条件,这也会导致后刀面磨损。优化切削速度,使用更坚硬的硬质合金材质等级和正确的冷却液应用将缓解后刀面磨损。
前刀面磨损
月牙洼磨损是刀片过早磨损的常见原因。热量会导致基体中的碳化钨颗粒分解并渗漏到切屑中。这会在刀片的前刀面上磨出一个月牙洼。月牙洼的生长足以导致刀片后刀面出现微崩或导致后刀面快速磨损。正确应用冷却液以控制加工温度,较低的速度和进给量,以及使用降低热量的轻快切削槽型,将最大限度地减少月牙洼的形成。
切削刃微崩口
机床设置中的机械不稳定以及工件中的夹杂物会在切削刃中产生小碎屑。涉及多次断续切削的工艺也会沿切削刃产生应力,从而导致微崩。
减少切入、切出时的进给量,同时提高切削速度,正确的机床设置以最大限度地提高刚度和减少挠曲,使用更坚固的切削槽型和韧性更好的硬质合金材质等级有助于防止切削刃出现微崩。
了解使用整体立铣刀加工时最常见的刀具磨损模式
专业提示:刀具破损和刀具失效的诊断与对策
在这个#SecoTechTalk部分中,山高产品经理Jay Ball指出,刀具失效和刀具破损是业界的主要问题。整体硬质合金刀具和立铣刀不是设计成易于破损的。因此, 如果您是这样, 您需要考虑一种全面的方法来检查您的机床、刀具和工艺。查看Jay的#SecoTechTalk,了解如果您的刀具损坏,您需要立即采取哪些措施。山高的刀具磨损分析也能助您一臂之力。
有关如何充分利用您的加工操作的提示,请在山高Instagram上观看Jay的#SecoTechTalk的更多节目。您将找到切实可行的建议,让您的加工更高效,更具可持续性。留下一个评论,让他知道接下来你还想听到什么。
