Sgrossatura e finitura con veloci e di qualità
La gamma Seco di frese per alluminio utilizza un design innovativo e l'esclusivo rivestimento in AXT per ottenere produttività, durata e qualità senza pari.Ottimizzazione della qualità nelle applicazioni più difficili
La gamma Seco di frese in metallo duro integrale facilita la produzione di pezzi difficili. Il nostro rivestimento brevettato AXT riduce le forze di taglio per migliorare la finitura superficiale e aumentare la durata dell'utensile. Altre caratteristiche che includono geometrie innovative, smerigliatrici per scanalature e micro geometria migliorano ulteriormente le prestazioni dell'utensile per un'elaborazione sicura di parti di alta qualità, anche quando si tratta di parti con pareti sottili o configurazioni meno stabili.
La tua sfida Ottenere ottime finiture superficiali sui pezzi.
La nostra soluzione Le frese integrali specifiche per l'alluminio con geometria utensile avanzata, rivestimento dedicato e lucidatura offrono finiture superficiali a specchio.
La tua sfida
Massimizzare la lavorazione delle parti più impegnative.
La nostra soluzione
Le basse forze di taglio forniscono stabilità e qualità elevate quando si lavora con parti a parete sottile o configurazioni meno stabili.
La tua sfida
Eliminare gli scarti nelle applicazioni di fresatura pesanti.
La nostra soluzione: La combinazione di rettifica, trattamenti dei vani dell'elica e rivestimento AXT garantisce un'efficace evacuazione dei trucioli quando si utilizzano parametri di taglio elevati.
Avanzamento più rapido che mai
Grazie a design unici e qualità impeccabile, la nostra gamma di frese integrali per alluminio porta la vostra produttività a nuovi livelli. Le nostre frese integrali a 2 e 3 scanalature eccellono in tutti i parametri di taglio, fino alle velocità di avanzamento e di taglio più elevate che le macchine sono in grado di eseguire. Per una fresatura dinamica e una sgrossatura ottimizzata, le nostre frese a 5 eliche ottimizzano velocità di lavorazione ed evacuazione del truciolo per ottenere i migliori risultati in modo affidabile. Qualunque sia la vostra applicazione in alluminio, vi offriamo la possibilità di eseguirla il più rapidamente possibile.
La tua sfida
Massimizzare i tassi di asportazione truciolo
La nostra soluzione
Il design e la qualità delle frese a 2 e 3 eliche Seco sono in grado di soddisfare le velocità e gli avanzamenti più aggressivi offerti dalle moderne macchine utensili.
La tua sfida:
Aumentate la produttività con strategie di lavorazione avanzate.
La soluzione Seco:
Il rompitruciolo, il passo differenziato e l’adduzione interna del refrigerante delle frese integrali a 5 eliche Seco consentono una fresatura dinamica con un eccezionale controllo del truciolo e della finitura superficiale.
Ottenete la flessibilità di cui avete bisogno
Ciascuno degli utensili della nostra gamma di frese in metallo duro integrale per alluminio offre un'incredibile flessibilità, oltre a un'eccezionale capacità di asportazione truciolo in fase di sgrossatura e a una qualità superficiale eccellente in fase di finitura. Gli utensili si adattano a una vasta gamma di operazioni, dalla cava dal pieno, alla contornatura, all'interpolazione elicoidale e la famiglia di prodotti comprende 325 utensili, garantendo la possibilità di selezionare un diametro, una lunghezza e una geometria che soddisfino le esigenze specifiche.
Affrontare diverse applicazioni con un unico utensile
Le frese integrali Seco per alluminio offrono la flessibilità necessaria per eseguire sgrossatura e finitura in applicazioni che includono cava dal pieno, contornatura, lavorazioni in rampa, interpolazione elicoidale e molto altro ancora.
La vostra sfida:
Integrare uno strumento perfettamente adatto alle tue esigenze applicative.
La soluzione Seco:
Seco garantisce una soluzione ideale per le tue esigenze, grazie ai 325 utensili della sua gamma di frese integrali per alluminio .
Scopri la gamma di prodotti
