In che modo il rilevamento del tagliente utilizzato può ridurre gli scarti e migliorare la sostenibilità?
Scopri come il rilevamento del tagliente usato può migliorare la sostenibilità, massimizzando l'uso degli utensili da taglio. Disponibile su prodotti Seco selezionati.Ti sorprenderebbe sapere che fino al 10% dei taglienti degli inserti di fresatura e tornitura può rimanere inutilizzato? E cosa succede nelle officine con personale dedicato alla configurazione degli utensili?
Se non viene effetuato un controllo approfondito, può essere difficile stabilire se il tagliente di un inserto è stato utilizzato Il caratteristico colore nero dei tipici rivestimenti in ossido di alluminio ad alte prestazioni rende ancora più difficile identificare i taglienti usati. A ciò si aggiungono le condizioni di scarsa illuminazione all'interno delle officine che aumenta ulteriormente il rischio di errori di identificazione del tagliente di un inserto usato.
Perché succede?
Nelle officine durante la fase di controllo e sostituzione degli inserti può accadere che i, fino al 30% dei taglienti possa rimanere inutilizzato. Gli operatori sono spesso pressati da scadenze di produzione serrate e, affrettandosi a portare a termine il lavoro, possono identificare erroneamente l'eventuale utilizzo di un tagliente. Inoltre, i nuovi operatori potrebbero semplicemente avere un'esperienza limitata nell'identificazione corretta dei primi segni di usura degli inserti. La mancanza di procedure standardizzate e/o pratiche di documentazione all'interno dell'azienda, può limitare ulteriormente la capacità dell’operatore di rilevare in modo coerente e accurato i taglienti utilizzati.
Per evitare livelli così elevati di scarti i e migliorare la sostenibilità, gli OEM di utensili si sono concentrati sullo studio dei rivestimenti per trovare un soluzione
I primi tentativi per prevenire errori di identificazione e ridurre al minimo gli scarti degli inserti includevano l'applicazione rivestimenti TiN o TiC color oro per poter rilevare più agevolmente i taglienti usati. Questi rivestimenti sono stati progettati per essere soggetti a usura e per fornire un'indicazione dell'uso dei taglienti. Tuttavia, in alcuni casi, il rivestimento aggiuntivo ha influito negativamente sulla durata dell'utensile.
Come rilevare facilmente i taglienti usati
In risposta, Seco ha sviluppato un rivestimento cromato accentuando gli effetti positivi, senza influire negativamente sulla durata dell'utensile. Infatti, il rivestimento in PVD cromato con spessore inferiore a 1 µm aggiunge un certo grado di lubrificazione, facilitando al contempo l'identificazione dei taglienti utilizzati per la fresatura e la tornitura. L'ossido di alluminio CVD nero, risulta visibile man mano che la parte superficiale in Chrome si usura,, consentendo agli operatori dei reparti di produzione di individuare il tagliente usato anche in condizioni di scarsa illuminazione.
| Nuovo tagliente inutilizzato | Dopo 10 secondi | Dopo 15 minuti |
Presente sulle qualità degli inserti di fresatura MP e di tornitura TP di Seco, il rivestimento scompare quando un tagliente entra in contatto con un pezzo. Utilizzando tutti i taglienti di un inserto, l'officina risulta essere più sostenibile, riducendo gli scarti e i costi complessivi delle attrezzature.
Cos'è "Duratomic"?
I gradi di qualità degli inserti per tornitura TP Duratomic di Seco combinano i vantaggi dei rivestimenti avanzati in ossido di alluminio con composizioni appositamente sviluppate dei substrati in metallo duro. Le modifiche apportate a tali elementi rendono lequalità più resistenti all'usura rispetto alle versioni precedenti.
Le qualità degli inserti di fresatura MP Duratomic di Seco offrono un'elevata affidabilità per la lavorazione di acciaio e ghisa. Grazie ai nuovi rivestimenti , questi inserti offrono robustezza e resistenza del tagliente, caratteristiche che impediscono usure a pettine e rotture impreviste.
Le qualità degli inserti di tornitura e fresatura Duratomic di Seco consentono alle officine di sfruttare la tecnologia di rilevamento dei taglienti usurati per ridurre gli sprechi e migliorare la sostenibilità.
Ulteriori informazioni sui gradi di qualità degli inserti da taglio Duratomic di Seco.
