如何在钻削应用中实现精确度:整体钻头策略和维护
精密钻削在各个行业中发挥着至关重要的作用,尤其是在处理难以加工的材料时。探索如何有效地加工难加工材料。加工难加工材料的策略
在当今先进的制造环境中,精密钻削在航空航天、医疗设备、能源和汽车等行业 (山高的所有关键领域) 中发挥着至关重要的作用。这些行业通常需要加工难以加工的材料(DTMM),包括硬化钢,钛合金和Inconel等高温合金、不锈钢和复合材料。
虽然这些材料具有优异的硬度、耐热性和耐用性,但它们也带来了巨大的加工挑战。要有效钻削难加工材料,需要选择合适的钻头、优化机床能力、制定切削策略并始终维护设备。只有执行良好的全方位方法才能确保提高孔质量、尺寸精度和刀具寿命,同时减少停机时间和废品率。
了解难加工材料
难以加工的材料因其强度、耐腐蚀性和热稳定性而受到重视,但需要专门的钻削技术。
"当设计切削刀具时,它基本上是‘尽可能使其锋利,以便切削材料’。但在当今的某些材料中,这并不一定奏效,"山高整体圆柄刀具全球产品经理Ricky Payling说道。
每种材料都有其独特的挑战。例如,高于45 HRC的硬化钢可提供较高的耐磨性,但可快速降级刀具性能。
钛合金的导热性差,导致局部热量积聚,而复合材料由于其分层结构,如果钻削不当,可能会发生分层和纤维拉出。
选择合适的钻头
考虑到这一点,选择正确的刀具是该流程中的第一步。
山高提供多种专为难加工材料量身定制的钻头。整体硬质合金钻头(例如山高的Feedmax™)由于其刚性和耐磨性,非常适合加工硬化钢和钛合金。
对于极高的硬度和耐热性,金刚石涂层钻头适合用于高磨蚀性复合材料,而PVD涂层刀具在硬化钢和耐热合金的高速钻削中效果最佳。
另一种选择是,通用钻头提供平衡的性能,但兼顾权衡。Payling警告说:"他们会切削难以加工的材料,但可能不会长时间切削。
但是,这些刀具对于中小型车间非常有效,而专用刀具更适合具有高钻削量的大规模作业。
优化钻削性能
为了实现最高效率,Payling建议遵循基本的加工原理。
机床性能是首要考虑因素–高性能机床配有内冷主轴和足够的压力,可实现精密加工。
材料属性也需要仔细考虑,因为了解其化学成分有助于机械师预测潜在挑战。因此,遵循供应商的建议,Payling建议,并补充说,选择与材料特性匹配的正确钻头几何形状可以显著提高刀具寿命和整体性能。
此外,合适的主轴尺寸、刀柄和优化的切削参数有助于确保精度和稳定性。Payling建议,试运行还提供了一个宝贵的机会,在全面生产之前优化设置。"在一块材料上钻几个孔,看看其性能如何。然后,您可以在开始加工零部件之前进行定制,"他补充说。
监控后刀面磨损也很重要,因为韧性好的材料会加速刀具退化。机械师可以使用显微镜或眼镜及早检测磨损情况。Payling建议在0.2mm后刀面磨损后拆下钻头,以防止过度微崩并保持性能。
最后,对于韧性好的材料而言,优先考虑精度高于加工速度至关重要。"加工速度不如精度重要。刀具寿命和正确设置应优先于加工节拍,"Payling说。
钻削技术
钻孔韧性好的材料需要高质量的刀具和最佳的加工技术相结合。"首先,确保所有部件都夹紧牢固,因为稳定的设置可以防止振动和错位。并且在换刀时清洁刀柄,保持手术级的一切清洁,因为这些最小的因素会显著影响刀具寿命。
钻深孔时,进入定位孔时必须显著降低转速。"我们建议将RPM设置为最大100 RPM或更低,以防止任何潜在的搅动,"Payling建议。"整体硬质合金钻头很重,在水平应用中,它们也容易下垂,因此在启动时必须保持低转速 - 以推荐的切削转速启动主轴可能会导致过度搅动,从而导致钻头断裂。"
内冷却也是关键,尤其是在深部或高摩擦应用中,因为它可以防止过热并有助于排屑。对于特别深或韧性的材料,串联钻削有助于减轻最长钻头的负载,并提供更长的全方位刀具寿命。
监控磨损和确保在正确的时间进行翻新是成功钻削作业的其他考虑方面。由于外圆角磨损可能表示转速过高,因为外圆转速高于中心转速,因此在某些工况下降低转速也可以延长刀具寿命。
整体钻头维护
正确的刀具维护有助于延长刀具寿命和提高加工效率。通过保持设备清洁,定期检查磨损情况并遵循重磨协议,工程师可以最大限度地提高性能,同时减少材料浪费。
日常维护实践包括每次使用后清洁钻头以清除堆积的物料,检查刀具是否有刃口微崩或涂层变色,以及将刀具存放在保护性环境中以防止微崩。
重磨是延长刀具寿命的另一个要素。Payling说:"三次重磨已经成为当今的常态。""使用一家声誉良好的重磨公司,检查他们是否了解山高的槽型和涂层,并检查他们是否在尽可能接近新产品进行复制。"他还建议在过度磨损之前修复刀具,以确保可持续性。
钻削挑战的问题与对策
即使有了最佳的规划,钻削也可能会出现挑战,需要采用能够节省时间和减少材料浪费的故障排除技术。"寻找后刀面磨损,"Payling说。"您无法摆脱它 – 这是不可避免的 – 但如果它均匀跨越钻尖孔点,则表示设置良好。"
其他需要监控的问题包括刃口微崩 (通常由振动或冷却不足引起) ,过高的速度导致的外角磨损,而中心损坏 (可能是过度进给的迹象) 。如果您遇到中心受到损坏,应检查进给速率是否过高。最后,定期监控您的刀具和技术,并准备好进行调整,以帮助提高精度并防止刀具失效。
钻削韧性好的材料需要专业的刀具,精细的加工策略和严格的维护。山高的解决方案 – 从经过优化的钻头槽型和涂层到专家支持 – 帮助制造商应对复杂的钻削难加工材料。实施山高推荐的技术和刀具选择策略最终将有助于实现卓越的结果,提高生产率和延长刀具寿命。
在此查找我们的整体钻削孔解决方案
Tags: 'e993275e-9d75-57c5-8768-4674632925a0', 'c60cbe74-45ee-5eb7-b23a-9bb205cc383f', '3c57d509-d142-5a4b-8c8c-6cffa35d8ce1', '4e151982-9a9b-5415-9196-ab5e95777ada'
