Držiaky nástrojov zaistia účinné rozvádzanie chladiacej kvapaliny a eliminujú prestoje pri sústružení
Trnava, máj 2019 - Komponenty a konektory s chladiacimi kanálmi, ktoré narúšajú zapichovanie, upichovanie a ostatné úkony pri sústružení, budú vďaka novým prírastkom do rodiny nástrojov s technológiou JETI (Jetstream Integrated) od spoločnosti Seco Tools minulosťou. Rozšírený sortiment držiakov nástrojov MDT (viacsmerné sústruženie), X4 (zapichovanie a upichovanie) a 150.10 (zapichovanie) prináša ničím nerušený prívod chladiacej kvapaliny vo vnútri držiaka a možnosť zapnutia alebo vypnutia spodnej časti kanálika podľa aktuálnej potreby.
Technológia Jetstream Tooling® zaisťuje nielen prevádzkovú stabilitu, spoľahlivosť a lepšiu povrchovú úpravu, ale aj flexibilné využitie a praktický prívod chladiacej kvapaliny bez použitia vonkajších hadíc, armatúr alebo náhradných dielov, ktoré môžu znížiť produktivitu a zvýšiť náklady.
Držiaky so štvorhrannou stopkou MDT, X4 a 150.10 sú dostupné v dvoch veľkostiach: 20 mm x 20 mm (0,787" x 0,787") alebo 25 mm x 25 mm (0,984" x 0,984"). Držiaky MDT sú kompatibilné s vymeniteľnými doštičkami s veľkosťou 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm (0,0787", 0,118", 0,157", 0,197", 0,236" a 0,315"). Držiaky 105.10 sú vhodné na použitie s čepeľami veľkosti 15.
Technológia Jetstream Tooling® privádza chladiacu kvapalinu pod vysokým tlakom cez vnútorné kanáliky v držiaku nástroja priamo do oblasti rezania, čím zaisťuje optimálne obrábanie, odvod triesok a spoľahlivosť procesu. Na rozdiel od iných držiakov nástrojov má systém Jetstream Tooling® Duo horné a spodné chladiace kanáliky s možnosťou zapnutia alebo vypnutia spodnej časti kanálika podľa aktuálnej potreby. Vďaka prípojkám chladiaceho média umiestnených na boku a na zadnej strane týchto držiakov je produkt možné použiť aj na strojoch s bežným systémom vedenia chladiacej kvapaliny.
Za više informacija o seriji alata JETI obratite se lokalnom predstavniku preduzeća Seco ili posetite stranicu sa proizvodima JETI.
