SOLUZIONI E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL PISTONE
I pistoni sono realizzati in alluminio ad alto contenuto di silicio che li rende
materiali notevolmente abrasivi. La lavorazione di questi materiali richiede
utensili con elevata resistenza all'usura, come le frese e gli inserti in PCD.
LE TUE SFIDE DI PRODUZIONE
- Riduzione dei tempi di ciclo per le applicazioni di scanalatura.
- Ottenere una produzione affidabile ed efficiente durante la sgrossatura
del foro sede spinotto del pistone. - Finire il foro sede spinotto del pistone rispettando i requisiti di qualità, produttività ed affidabilità.
- Eseguire la sfacciatura con la massima produttività ed affidabilità. Garantire
un'elevata produttività durante la tornitura del diametro esterno e del piano.
1 - Utensile seco-capto™ MDT per scanalatura
La tua sfida: | | Riduzione dei tempi di ciclo per le applicazioni di scanalatura. |
La nostra soluzione | | Con una staffa superiore e superfici di contatto a millerighe tra l'inserto ed il portautensile, il bloccaggio Secoloc fornisce al sistema MDT un'eccellente stabilità, ulteriormente migliorata grazie all'uso di inserti lunghi. L'interfaccia Seco-Capto aggiunge una flessibilità mai raggiunta fino ad ora e la possibilità di adottare un'automazione completa aggiungendo ai portautensili i chip per la memorizzazione dei dati. Gli inserti per scanalatura in PCD ottimizzano le velocità di rimozione dei trucioli. Vantaggi: prestazioni eccellenti, processi con elevato livello di sicurezza e tempi ciclo più brevi. |
Prodotto: | | Inline Content - Gridded Links Tags: 'grooving' Max links: 4 |
2 - Utensile personalizzato per barenatura
La tua sfida: | | Ottenere una produzione affidabile ed efficiente durante la sgrossatura del foro sede spinotto del pistone. |
La nostra soluzione: | | Progettato specificatamente per la semi-finitura dei fori sedi spinotto del pistone, questo utensile personalizzato incorpora inserti positivi in PCD conformi agli standard ISO/ANSI per ottenere le massime asportazioni. I fori di adduzione del refrigerante ed i vani di scarico dei trucioli lucidati offrono un'evacuazione ottimale dei trucioli e ottimizzano la durata dell'utensile. Vantaggi: durata lunga ed affidabile ed applicazione produttiva. |
Prodotto: | | Strumento di foratura |
| 3 - Alesatore personalizzato bifix® in pcd |
La tua sfida: | | Finire il foro sede spinotto del pistone rispettando i requisiti di qualità, produttività ed affidabilità. |
La nostra soluzione: | | Per garantire velocità di taglio elevate e contemporaneamente mantenere un'alta precisione,l'alesatore Bifix utilizza una lama in PCD e pattini di guida per mantenere la stabilità. La lama in PCD saldobrasato aumenta la durata dell'utensile e garantisce eccellenti finiture superficiali. Vantaggi: lavorazione di precisione ad elevata produttività e costi di produzione più bassi. |
Prodotto: | | BifixTM PCD Reamer |
4 - Utensile seco-capto™ per tornitura
La tua sfida: | | Eseguire la sfacciatura con la massima produttività ed affidabilità. Garantire un'elevata produttività durante la tornitura del diametro esterno e del piano. |
Prodotto: | | Strumento di tornitura Seco-CaptoTM |
