Piston
Les pistons sont fabriqués en aluminium à forte teneur en silicium, et sont donc particulièrement abrasifs. L'usinage d'un tel matériau nécessite des outils dotés d'une grande résistance à l'usure, comme les outils ou les plaquettes en PCD.
VOS DÉFIS DE PRODUCTION
- Réduire les temps de cycle des applications de gorge et tronçonnage.
- Atteindre une production fiable et efficace lors de l'ébauche de l'alésage de l'axe du piston.
- Assurer la finition de l'alésage de l'axe du piston tout en respectant des exigences de qualité, de productivité et de fiabilité élevées.
- Copier la face avec une productivité et une fiabilité optimales. Garantir une productivité élevée lors du tournage des diamètres extérieurs et des faces.
1 - Applications de gorge et tronçonnage
Votre défi : | | Réduire les temps de cycle des applications de gorge et tronçonnage. |
Notre solution : | | Avec une pince supérieure et des surfaces de contact dentelées entre l’insert et le support de l’outil, le serrage d’insertion Secoloc offre au système MDT une superbe stabilité, qui est ensuite renforcée par l’utilisation de longs inserts. L’interface Seco-Capto ajoute une flexibilité énorme, et la possibilité de passer à l’automatisation complète en ajoutant des puces de données électroniques aux porte-outils. Les inserts de grooving pcd fournissent les taux les plus élevés d’enlèvement des métaux pour cette application. Vos avantages incluent des performances robustes, une sécurité de processus élevée et des temps de cycle plus courts. |
Produit: | | Outils pou gorge Seco-CaptoTM MDT |
2 - L'ébauche de l'alésage de l'axe du piston
Votre défi : | | Atteindre une production fiable et efficace lors de l'ébauche de l'alésage de l'axe du piston. |
Notre solution : | | Conçu sur mesure pour la semi-finition des alésages de l'axe du piston, cet outil à plaquettes PCD positives ISO/ANSI offre un débit de copeaux élevé. Des orifices d'arrosage par le centre et des goujures polies assurent une évacuation des copeaux et optimisent la durée de vie de l'outil. Vous bénéficiez ainsi d'une durée de vie longue et fiable pour une application productive. |
Produit: | | Outil à aléser |
| 3 - La finition de l'alésage de l'axe du piston |
Votre défi : | | Assurer la finition de l'alésage de l'axe du piston tout en respectant des exigences de qualité, de productivité et de fiabilité élevées. |
Notre solution : | | Pour permettre des vitesses de coupe élevées tout en conservant une précision maximale, l'alésoir PCD Bifix utilise une lame d'alésage à insert PCD et plusieurs patins de guidage garantissant une stabilité constante. La lame à insert PCD permet à la fois d'assurer la longue durée de vie de l'outil, d'obtenir la géométrie et l'état de surface souhaités. Vous bénéficiez ainsi d'une précision et d'une productivité à moindre coûts. |
Produit: | | Alésoir PCD BifixTM |
4 - Copiage de la face et un tournage des diamètres extérieurs et des faces
Votre défi : | | Copier la face avec une productivité et une fiabilité optimales. Garantir une productivité élevée lors du tournage des diamètres extérieurs et des faces. |
Notre solution : | | Le système polyvalent de tête de tournage à changement rapide Seco-Capto réduit le temps de changements d'outils et peut être détrompé pour les applications de production de grande série. Offrant des performances fiables et précises, ce système permet également d'automatiser complètement les pré-réglages en ajoutant des puces de données électroniques sur les porte-outils. De plus, l'utilisation des plaquettes PCD 20 ISO/ANSI permet d'augmenter le débit copeau de cette application. Vous bénéficiez ainsi d'une précision et d'une efficacité accrue. |
Produit: | | Outil de tournage Seco-CaptoTM |
