Bielle
Liaisons entre le vilebrequin et le piston, les bielles sont des composants forgés et divisés en deux parties au moyen d'une méthode de sciage ou de cassage. Leur usinage requiert des outils et des machines extrêmement stables, précises et robustes.
VOS DÉFIS DE PRODUCTION
- Percer un grand nombre de trous avec des temps de cycle courts, une qualité supérieure et une fiabilité optimale.
- Produire des lamages avec une productivité et une fiabilité optimales.
- Produire avec une productivité et une fiabilité optimales les deux chanfreins lors de l'ébauche de l'alésage du vilebrequin (alésage tête).
- Obtenir un process fiable et efficace en matière de finition de l'alésage du vilebrequin (alésage tête).
- Réaliser avec productivité et fiabilité les deux chanfreins (forme en V) de l'alésage de l'axe du piston.
- Percer l'alésage de l'axe du piston dans un temps et un coût réduits.
- Assurer avec fiabilité la finition de la bague bronze de l'alésage avec piston avec une qualité et une productivité élevée.
1 - Percer un grand nombre de trous
Votre défi : | | Percer un grand nombre de trous avec un temps de cycle courts, une qualité supérieure. |
Notre solution : | | Être capable de garantir des performances élevées en matière de sorties obliques ou de trous sécants, le foret à chanfreiner Seco Feedmax SD245 utilise une géométrie de coupe légère et une préparation d'arête spéciale pour augmenter la sécurité du process et la durée de vie de l'outil. Cet outil intègre en outre un revêtement antifriction et est doté de quatre listels pour plus de stabilité. Vous profitez ainsi d'une productivité constante même pour les trous avec tolérance serrée. |
Produit : | | Foret à chanfreiner Seco FeedmaxTM SD245 |
2 - Produire des lamages
Votre défi : | | Produire des lamages avec une productivité et une fiabilité optimales. |
Notre solution : | | L'outil sur mesure R417.19 utilise une plaquette positive carrée et une cartouche de chanfreinage réglable pour combiner des opérations de lamage et de chanfreinage. Cette fraise équilibrée assure une coupe douce et produit une valeur de chanfrein constante sur les machines multi-broches. Vous profitez ainsi de coûts réduits grâce à l'optimisation du process. |
Produit: | | Fraise à lamer et à chanfreiner Seco R417.19 |
| 3 - L'ébauche de l'alésage du vilebrequin |
Votre défi : | | Produire avec une productivité et une fiabilité optimales les deux chanfreins lors de l'ébauche de l'alésage du vilebrequin (alésage tête).. |
Notre solution : | | Cet outil sur mesure permet d'ébaucher et de chanfreiner l'alésage des deux côtés par interpolation circulaire, avec la possibilité d'ajuster la dimension des chanfreins en réglant la plaquette avec une vis à réglage fin. Des orifices d'arrosage par le centre augmentent la durée de vie de l'outil et l'évacuation des copeaux. L'utilisation de plaquettes ISO/ANS Duratomic® favorise le débit copeaux. Vous profitez ainsi d'une plus grande efficacité du process et de coûts réduits. |
Produit: | | Barre d’alésage et de chanfreinage |
4 - Finition de l'alésage du vilebrequin
Votre défi : | | Obtenir un process fiable et efficace en matière de finition de l'alésage du vilebrequin (alésage tête). |
Notre solution : | | Être capable de maintenir une grande précision tout en réduisant le temps de cycle, le système Xfix utilise jusqu'à neuf dents pour permettre des avances élevées tout en conservant des tolérances aussi serrées que IT6. De robustes et stables cartouches à plaquettes garantissent la sécurité du process. Pendant que les patins de guidage précontraints empêchent les vibrations et augmentent la stabilité. Vous pouvez ainsi atteindre les tolérances souhaitées sans sacrifier la productivité de votre ligne de production. |
Produit: | | Alésoir multidents XfixTM |
5 - Réaliser les deux chanfreins de l'alésage de l'axe du piston
Votre défi : | | Réaliser avec productivité et fiabilité les deux chanfreins (forme en V) de l'alésage de l'axe du piston. |
Notre solution : | | Conçu spécialement pour l'usinage de la forme en V sur le pied de bielle, cet outil combine les opérations de chanfreinage et de lamage pour accroître la productivité. L'utilisation de cartouches à plaquettes protège le corps de la fraise et permet de régler facilement la valeur du chanfrein en ajustant la plaquette de chanfreinage. Vous disposez ainsi d'une solution économique rationalisant votre process de production. |
Produit: | | Fraise à lamer et chanfreiner |
| 6 - Perçage de l’alésage du piston |
Votre défi : | | Percer l'alésage de l'axe du piston dans un temps et un coût réduits. |
Notre solution : | | Spécialement conçu pour ne pas fléchir lors de l'attaque de la large cuvette estampée. Le foret Perfomax sur mesure possède deux plaquettes sur son diamètre extérieur pour stabiliser l'outil jusqu'à ce que la plaquette centrale pénètre dans la matière. La conception unique de sa goujure optimise l'évacuation des copeaux et l'utilisation de plaquettes de perçage Perfomax permet d'obtenir un process particulièrement économique. Vous profitez ainsi de coûts réduits tout en conservant une excellente stabilité du process. |
Produit: | | Foret à chanfreiner PerfomaxTM |
7 - Assurer avec fiabilité la finition de la bague bronze de l'alésage avec piston
Votre défi : | | Assurer avec fiabilité la finition de la bague bronze de l'alésage avec piston avec une qualité et une productivité élevée. |
Notre solution : | | Pour permettre des vitesses de coupe élevées tout en conservant une précision optimale, l'alésoir PCD Bifix utilise une lame d’alésage avec insert PCD et plusieurs patins de guidage garantissant la qualité géométrique de l'alésage. La lame permet à la fois d'obtenir des états de surfaces de qualité et une longue durée de vie. Vous bénéficiez ainsi d'un usinage de grande précision à des coûts réduits. |
Produit: | | Alésoir PCD BifixTM |
Études de cas : la bielle
Turbocompresseur : réduisez les coûts et non la qualité
Bloc-moteur de camion
Vidéo : 5 solutions aux défis du bloc moteur principal | Seco Tools
Vilebrequin
Piston
Culasse
Chapeau de palier
