Chapeau de palier
Bearing caps contain the main bearings of an engine’s crankshaft.La grappe de chapeaux de paliers contient les paliers du Vilebrequin. Lors de leurs usinages, la grappe de chapeaux de paliers doit subir une opération de sciage difficile nécessitant des outils fiables et limitant les efforts de coupe. Leurs complexités nécessitent toujours des outils sur mesure.
VOS DEFIS DE PRODUCTION
- Créer un process sûr et efficace de chanfreinage des paliers avant le sciage.
- Ébaucher avec fiabilité l'alésage de la ligne de vilebrequin dans un temps de cycle court.
- Maintenir une productivité et une fiabilité élevées lors du surfaçage ébauche avec surépaisseur variables et impureté.
- Répondre aux exigences d'état de surface et de planéité lors de la finition des faces principales avec une grande productivité.
- Maximiser la productivité en combinant le fraisage du logement de joint et le chanfreinage en une seule opération.
- Réduire les temps de cycle nécessaires à l'ébauche du diamètre extérieur.
- Produire des lamages avec une productivité et une fiabilité optimales.
- Percer un grand nombre de trous avec des temps de cycles courts, une qualité supérieure.
- Minimiser les temps d'indexage plaquette et de réglage des opérations de sciage des chapeaux de paliers.
1 - Le chanfreinage des paliers avant le sciage
Vos défis : | | Créer un process sûr et efficace de chanfreinage des paliers avant le sciage. |
Notre solution : | | Afin d'optimiser votre productivité, cet outil a été conçu pour usiner tous les chanfreins de la grappe de chapeau de palier en un seul passage. Pour optimiser la fiabilité du process, un patin de guidage soutient l'extrémité avant du corps de la fraise lors du contournage. Vous bénéficiez ainsi d'une solution économique minimisant le temps de cycle. |
Produit : | | Fraise à chanfreiner |
2 - Ébaucher avec fiabilité l'alésage de la ligne de vilebrequin
Vos défis : | | Ébaucher avec fiabilité l'alésage de la ligne de vilebrequin dans un temps de cycle court. |
Notre solution : | | Cet outil sur-mesure avec un nombre optimal de dents et des plaquettes à fixation centrale permet d'ébaucher l'alésage de la ligne de vilebrequin par tréflage. La géométrie positive de l'outil réduit les efforts de coupe et minimise la puissance absorbée par la machine, tandis que les orifices d'arrosage par le centre améliorent la durée de vie. Vous bénéficiez ainsi d'une productivité accrue et de coûts réduits. |
Produit : | | Fraise à tréfler |
3 - Surfaçage ébauche avec surépaisseur variables et impureté
Vos défis : | | Maintenir une productivité et une fiabilité élevées lors du surfaçage ébauche avec surépaisseur variables et impureté. |
Notre solution : | | Avec 16 arêtes de coupe par plaquette indexable, le système Double Octomill permet de réduire de manière significative le coût de l'opération et améliore la qualité. Cet outil garanti une sécurité optimale, confère une longue durée de vie du corps de fraise et peut être utilisé à la fois pour l'ébauche et la finition. Vous pouvez ainsi réduire vos coûts tout en conservant des performances élevées. |
Produit : | | Fraise à surfacer Double Octomill |
3 - Une finition productive des faces principales
Vos défis : | | Répondre aux exigences d'état de surface et de planéité lors de la finition des faces principales avec une grande productivité. |
Notre solution : | | Sa géométrie super positive, avec des angles de coupe effectifs pouvant atteindre 35 degrés, fait de la fraise Quattromill® l'outil idéal pour les applications difficile de surfaçage. Robuste, son corps de fraise revêtu anti-usure reçoit des plaquettes dotées d'assises intégrées, afin de protéger les logements. Cet outil vous permet d'obtenir un état de surface impeccable tout en augmentant la productivité et la flexibilité de vos opérations de fraisage. Vous bénéficiez ainsi de coûts réduits grâce à un rendement supérieur. |
Produit : | | Fraise à sirfacer Quattromill® |
4 - Combiner fraisage du logement de joint et chanfreinage en une seule opération
Vos défis : | | Maximiser la productivité en combinant le fraisage du logement de joint et le chanfreinage en une seule opération. |
Notre solution : | | Combinant les opérations de contournage et de chanfreinage, cette fraise étagée sur mesure utilise une géométrie positive pour minimiser les efforts de coupe et réduire la puissance absorbée par la machine. Cet outil équilibré est doté d'orifices à arrosage par le centre pour augmenter la durée de vie. La combinaison de plusieurs opérations vous permet d'augmenter l'efficacité du process. |
Produit : | | Fraise |
5 - L'ébauche du diamètre extérieur
Vos défis : | | Réduire les temps de cycle pour l'ébauche du diamètre extérieur. |
Notre solution : | | Cet outil sur mesure possède un attachement HSK-A intégré permettant de réduire le poids et le porte-à-faux afin de l'utiliser avec une avance élevée. La géométrie positive réduit les efforts de coupe, et la puissance absorbée de la machine. L'utilisation de plaquettes ISO/ ANSI Duratomic® TK2001 maximisent le débit copeaux. Votre productivité est ainsi dopée et vos équipements peuvent enfin atteindre des performances souhaitées. |
Produit : | | Outils de détourage du diamètre extérieur |
6 - Réaliser des lamages
Vos défis : | | Produire des lamages avec une productivité et une fiabilité optimales. |
Notre solution : | | Utilisant une plaquette positive carrée dotée d'une géométrie dédiée aux vitesses de coupe faibles, cet outil sur mesure optimise le lamage des trous de fixation. Cette fraise équilibrée offre une coupe de qualité et dotée d'un système de fixation central des plaquettes pour garantir la stabilité du process. Vous bénéficiez ainsi d'une solution économique réduisant l'usure des roulements de broche. |
Produit : | | Fraise à lamer R417.19 |
7 - Perçage d’un grand nombre de trous
Vos défis : | | Percer un grand nombre de trous avec un temps de cycle courts, une qualité supérieure. |
Notre solution : | | Providing high performance when dealing with angled exits or intersecting holes, the Seco Feedmax Chamfer Drill utilises the light-cutting geometry and a special edge preparation to increase process security and tool life. The tool also incorporates a low-friction coating, and uses four land margins to increase stability. Your benefits include maintaining productivity in challenging, high-tolerance holes. |
Produit : | | Foret à chanfreiner Seco FeedmaxTM |
8 - Les opérations de sciage des chapeaux de paliers
Vos défis : | | Minimiser les temps d'indexage plaquette et de réglage des opérations de sciage des chapeaux de paliers. |
Notre solution : | | Créé spécialement pour les opérations de sciage, le train de fraise utilise des fraises à logements fixes et des géométries de plaquette positives pour réduire les efforts de coupe et la puissance absorbée par la machine. Le grand nombre de dents et l'utilisation de plaquettes rectifiées de précision en carbure nuance HX, lui confèrent une efficacité remarquable dans la fonte. Vous bénéficiez ainsi d'une solution rapide et économique pour vos applications de sciage. |
Produit : | | Train de fraise-disque |
Études de cas : Chapeau de palier
Turbocompresseur : réduisez les coûts et non la qualité
Bloc-moteur de camion
Vidéo : 5 solutions aux défis du bloc moteur principal | Seco Tools
Vilebrequin
Piston
Culasse
Bielle
