Med Turbo 10 kan du maximera din hörnfräsning. Den mångsidiga fräsen är lämplig för de flesta bearbetningar. Verktyget ger lång verktygslivslängd och hög precision med optimerade egenskaper som ger mindre värmeutveckling och skärkrafter. Fräskroppen har en belagd och härdad beläggning, finns med två olika tanddelningar för snäva toleranser och hög tillförlitlighet. Den belagda och härdade beläggningen förhindrar spånor att fastna på fräskroppen.Turbo 10 har precisionsfrästa skärlägen som ger mindre kast och högre stabilitet tack vare optimal kontakt mellan verktygskropp och skär. De inbyggda kylkanalerna ger hög produktivitet och utmärkt spånavgång. Turbo 10 har ett stort program av skär, hårdmetallsorter och hörnradier. Skären har 90º ställvinkel som ger exakta 90º väggar. Skären låses med en centrumskruv som är placerad i samma riktning som skärkrafterna och wipergeometri som optimerar ytjämnheten. Turbo 10 är lämplig för spårfräsning, rampning, planfräsning, fickfräsning, dykfräsning och svarvfräsning. Cylindrisk, Weldon, Arbor och Combimaster-infästning.
Turbo 10 – Skärstorlek 10
Hörnfräsar
Fräsar
Fräsning
Turbo 10 PCD frässkär för fina ytor
Suggest
Fräsar för avancerade material
Turbo – Enkelsidiga skär med 2 skäreggar
Double Turbo – Dubbelsidiga skär med 4 skäreggar
Hörnfräsar för avancerade material
Katalog & Teknisk Guide / Fräsning
Square T4 – skärstorlek 12
Square T4 – Dubbelsidiga skär med 4 skäreggar
Midi Square - Insert Size 12
Mini and Midi Square
Mini Square - Insert Size 09
Hörnfräsar för grovbearbetning
Square 6 – Dubbelsidiga skär med 6 skäreggar
Square 6 – skärstorlek 08
Produktkataloger
Find new product catalogs
