Turbo 10 Wysokowydajne narzędzie skrawające do frezowania kątowego
Turbo 10 to maksymalne osiągi frezowania kątowego oraz możliwość używania do większości operacji obróbki zgrubnej, półwykańczającej i wykańczającej. Te wysoce wszechstronne frezy wyróżniają się dużą trwałością i precyzją dzięki optymalizacji właściwości, co przekłada się na mniejsze generowanie ciepła i mniejsze siły skrawania.
Narzędzia mają wstępnie utwardzany korpus z pokryciem i są oferowane z dwiema konfiguracjami podziałki, dzięki czemu mogą być używane do pracy z zachowaniem precyzyjnych tolerancji i wysokiej niezawodności w szerokim zakresie materiałów elementu obrabianego. Pokrycie/utwardzona powierzchnia nie tylko chroni narzędzie przed zużyciem, ale także zapobiega przywieraniu wiórów do korpusu frezu.
Turbo 10 ma precyzyjnie wykonane gniazda, które dobrze wpływają na bicie, stabilność i trwałość narzędzia, ponieważ zapewniają optymalny kontakt między korpusem narzędzia a płytką. Zintegrowane kanały chłodziwa podnoszą produktywność i pomagają skutecznie usuwać wióry.
Kompleksowa oferta płytek, klasy wykończenia z węglika i zakres promieni naroży dostępnych do użytku z Turbo 10 dodatkowo zwiększają możliwości adaptacji, dokładność i niezawodność. Płytki mogą być ustawiane idealnie pod kątem 90 stopni, aby wykonywać czyste ścianki pod kątem 90 stopni i eliminować konieczność przeprowadzania dodatkowych operacji. Płytki są blokowane w wymaganym położeniu mocną śrubą centralną ustawioną w kierunku działania siły skrawania, a krawędzie Wiper zapewniają optymalną gładkość powierzchni. Dzięki takiej wszechstronności Turbo 10 można także z powodzeniem używać do rowkowania, zagłębiania po kącie, planowania, wykonywania gniazd, frezowania wgłębień i obróbki tocznej.
Mocowania Turbo 10 obejmują wersje cylindryczne, Weldon, trzpień frezarski i Combimaster™.
Turbo 10 — wielkość płytki 10
Frezy kątowe
Frezy
Frezowanie
Seco introduces Turbo 10 PCD milling inserts for smooth finishing
Aplikacja Suggest
Double Turbo 11 - Wielkość płytki 11
Turbo — XO...06/10/12/16/18 - płytki jednostronne, 2 krawędzie
Double Turbo - dwustronne płytki, 4 krawędzie
Frezy do zaawansowanych materiałów skrawających
Katalog i Poradnik Techniczny Frezowanie
Square T4 — wielkość płytki 12
Square T4 — płytki dwustronne z 4 krawędziami skrawającymi
Midi Square - Insert Size 12
Frezy Mini i Midi
Mini Square - Insert Size 09
Frezy do wymagającego frezowania kątowego
Square 6 — płytki dwustronne z 6 krawędziami skrawającymi
Square 6 — wielkość płytki 08
Katalogi Seco
ZNAJDŹ NOWE KATALOGI PRODUKTÓW
