Turbo 10 Herramienta de corte de alta productividad para escuadrar
Turbo 10 eleva el escuadrado al máximo nivel. Adecuada para la mayoría de operaciones de desbaste, semiacabado y acabado, esta fresa extremadamente versátil ofrece una larga vida útil de la herramienta y una alta precisión gracias a propiedades optimizadas que reducen la generación de calor y las fuerzas de corte.
La herramienta tiene un cuerpo de fresa recubierto y pretemplado con dos configuraciones de paso diferentes para satisfacer las estrictas tolerancias y proporcionar una gran fiabilidad en una amplia gama de materiales. Esta superficie recubierta/templada no solo protege la herramienta del desgaste, sino que también evita que las virutas se suelden al cuerpo de la fresa.
Turbo 10 cuenta con asientos rectificados de precisión que mejoran el salto, la estabilidad y la vida útil de la herramienta al proporcionar un contacto óptimo entre el cuerpo de la herramienta y la plaquita. Los conductos de refrigeración interna integrados ofrecen una alta productividad y una excelente evacuación de la viruta.
La amplia gama de plaquitas, calidades de metal duro y radios de esquina disponibles para la gama Turbo 10 aumenta aún más su capacidad de adaptación, precisión y fiabilidad. Las plaquitas se pueden ajustar con un ángulo de corte real de 90 grados para mecanizar escuadras de 90 grados y eliminar operaciones secundarias. Las plaquitas se fijan mediante un robusto tornillo central colocado en la misma dirección que las fuerzas de corte, y las facetas rascadoras optimizan los acabados superficiales. Esta versatilidad también hace posible que Turbo 10 destaque en operaciones de ranurado, rampeado, planeado, cajeado, fresado axial y torneado.
Entre los tipos de montaje para Turbo 10 se incluyen cilíndrico, Weldon, sobre árbol y Combimaster™.
Turbo 10 - Tamaño de plaquita 10
Fresas de escuadrado
Fresas
Fresado
Seco presenta la fresa de escuadrar Turbo 10 con plaquitas PCD para materiales no férricos
Suggest
Turbo - Plaquitas de una cara y 2 filos de corte
Catálogo y Guía Técnica Fresado
Square T4 - Tamaño de plaquita 12
Square T4 - Plaquitas de doble cara y 4 filos de corte
Midi Square - Insert Size 12
Mini and Midi Square
Mini Square - Insert Size 09
Fresas de escuadrado para operaciones de gran desbaste
Square 6 - Plaquitas de doble cara y 6 filos de corte
Square 6 - Tamaño de plaquita 08
Catálogos Seco
Find new product catalogs
