Turbo 10 Hochleistungswerkzeug zum Eckfräsen
Der Turbo 10 ist ein Hochleistungswerkzeug zum Eckfräsen. Das vielseitige Werkzeug eignet sich für die meisten Schrupp-, Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen, überzeugt durch lange Standzeiten und arbeitet dank geringer Wärmeentwicklung und reduzierter Schnittkräfte extrem präzise.
Das Werkzeug hat einen beschichteten, vorgehärteten Körper mit zwei möglichen Teilungen für enge Toleranzen und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bei zahlreichen Werkstoffen. Nicht nur schützt die beschichtete/gehärtete Oberfläche das Werkzeug vor Verschleiß – sie verhindert auch Spanaufschweißungen auf dem Werkzeugkörper.
Der Turbo 10 hat präzisionsgefräste Plattensitze, die aufgrund der großen Kontaktfläche zwischen Körper und Wendeplatte für eine höhere Rundlaufgenauigkeit, mehr Stabilität und längere Werkzeugstandzeiten sorgen. Die integrierte Kühlmittelzufuhr sorgt für eine hohe Produktivität und eine sehr gute Spanabfuhr.
Das umfassende Angebot an Wendeplatten, Hartmetallsorten und Eckenradien macht den Turbo 10 noch anpassungsfähiger, präziser und zuverlässiger. Die Wendeplatten lassen sich auf einen echten Einstellwinkel von 90 Grad einstellen, sodass das Werkzeug saubere 90-Grad-Schultern in einem Arbeitsgang generiert. Die Wendeplatten werden von einer hochfesten Zentralschraube gehalten, die in Richtung der Schnittkräfte verläuft. Planfasen sorgen für eine optimale Oberflächengüte. Der Turbo 10 überzeugt auch beim Nutfräsen, Einwärtskopieren, Planfräsen, Taschenfräsen, Tauchfräsen und Drehfräsen.
Der Turbo 10 ist mit zylindrischer, Weldon-, Aufsteck- und Combimaster™-Aufnahme erhältlich.
Turbo 10: Wendeplattengröße 10
Eckfräser
Fräser mit Wendeplatten-System
Fräsen
Seco introduces Turbo 10 PCD milling inserts for smooth finishing
Ihr schneller Weg zum passenden Werkzeug
Fräser für hochharte Schneidstoffe
Turbo: zweischneidige, einseitige Wendeplatten
Double Turbo 16 - 4-schneidige doppelseitige WSP
Eckfräser für hochharte Werkstoffe
Katalog & Technischer Guide Fräsen
Square T4: WSP-Größe 12
Square T4: vierschneidige, doppelseitige Wendeplatten
Midi Square - WSP-Größe 12
Mini und Midi Square
Mini Square - WSP-Größe 09
Eckfräser für Schwerzerspanung
Square 6: sechsschneidige, doppelseitige Wendeplatten
Square 6: Wendeplattengröße 08
Seco Kataloge
NEUE DIGITALE KATALOGE
