Gestion de projets - de l'étude à l'usinage
Notre équipe de gestion de projet CET (Component Engineered Tooling) utilise une approche globale pour optimiser la production d'un composant spécifique.Vous avez un nouveau projet et recherchez comment usiner la pièce. Il vous faut ainsi :
- Étudier la faisabilité du projet
- Modéliser la pièce
- Choisir les outils
- Déterminer les machines sur lesquelles les pièces vont être réalisées
- Définir les stratégies d'usinage
- Établir un chiffrage et suivi budgétaire
Réaliser toutes ces étapes représente un investissement tant en temps qu'en compétences techniques et humaines. Avec les nécessités de réduction des coûts de production, votre entreprise manque peut-être de l'un de ces facteurs et souhaite l'expertise d'une équipe engagée avec un seul but : la réussite de votre projet. Seco Tools est là pour vous, pour vous accompagner avec méthodologie dans toutes les étapes de votre projet et être force de proposition.
Faites-nous part de votre projet
- Définition des stratégies d'usinage : choix des moyens et méthodes mis en oeuvre pour usiner la pièce, simple ou complexe, avec ou sans lubrification
- Sélection des outils coupants les plus adaptés à l'opération suivant les critères d'efficacité, de rentabilité, la matière usinée...
- Définition des paramètres de coupe : avance, profondeurs de passe, rotation de broche, débit copeaux
- Programmation pièce, des trajets d'usinage FAO
- Mise en route de la solution dans vos ateliers ou tests préalables dans notre centre d'essais (showroom). Nos équipes d'experts vous assistent pour le démarrage effectif de la production, elles restent présentes pour vous conseiller si vous avez la moindre question et assurer un suivi qualité ainsi que budgétaire.
- Réception du cahier des charges :
Établir ensemble un cahier des charges en fonction de vos besoins et vos attentes. Notre équipe est à votre écoute pour cibler vos points clés, comprendre vos attentes et définir les pré-requis. - Création d'une équipe projet :
Constitution d'une équipe personnalisée avec les compétences optimales et des ressources adéquates pour vous accompagner et piloter le dossier. - Définition de vos objectifs :
S’assurer de répondre à toutes vos attentes et impératifs ainsi que ceux de vos clients. Une communication efficace est essentielle pour la réussite du projet. - Traitement du dossier :
Planification des processus et applications, choix des outils, gestion des risque, prototypage si besoin, établissement du budget - Revue régulière de l'état d'avancement :
Pilotage, méthodologie, une équipe dynamique conduit et suit le projet avec rétroplanning et plan d'actions - Présentation de l'étude :
Analyse de coûts, atteinte des objectifs, planification de la production sur mesure.
Tags: 'recycling', 'tool_identification', 'inventory_management', 'machine_monitoring'
Max links: 4
Tags: 'regrinding', 'centre_essai_fr', 'cam_programming', 'course'
Max links: 4
Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous
STEP - La théorie de la coupe
STEP ADVANCED - Thème approfondi d'une application
Focalisons-nous sur vos besoins
Outils sur-mesure
À fond de train
Les armoires de gestion des stocks d’outils
Présentation du logiciel système
Des coûts de stocks élevés
