Optimera gängning vid höga volymer och specifika material.
Spara på gängstappskostnader vid högvolym. Seco T35-gängtappar är optimerade för specifika materialgrupper.
Seco T35-P gängtappar ökar prestandan i legerade stål med optimerad geometri och en speciell TiAlSiN-beläggning.
Kombinationen av ett HSSE-PM-substrat med TiAlSiN beläggning ger släta, hårda och sprickbeständiga ytor.
Din utmaning:
Att öka verktygslivslängden och tillförlitligheten i legerade stål med RM 800-1200 MPa.
Seco-lösningen:
Seco T35-P-gängtappar är tillverkade av HSSE-PM och använder en speciell geometri och en TiAISIN-beläggning, för att minimera verktygsslitaget.
Förläng verktygets livslängd och eliminera felskurna gängor med den speciella geometrin hos Seco T35-K.
En högpresterande HiPIMS-applicerad TiAlSiN-beläggning förbättrar verktygets livslängd och ytfinhet ytterligare.
Din utmaning:
Du vill öka verktygslivslängden och tillförlitligheten i kortspånade material som abrasiva gjutjärn.
Seco-ösningen:
Seco T35-K-gängtapparna är tillverkade av HSSE-PM-material och TiAlSiN-beläggning som skyddar verktyget mot snabbt slitage i abrasivt slitande material.
Din utmaning:
Att undvika felskärning vid gängning.
Seco-ösningen:
Seco T35-K-gängorna använder en speciell geometri för att eliminera felskurna gängor vid gängning av slitande gjutjärn.
Stora, polerade spånor och en speciell geometri ger Seco T35-N-gängtappar utmärkt spånevakuering i aluminium.
Eliminera långa, trådiga spånor och förbättra detaljkvaliteten, processäkerhet och verktygslivslängd.
Din utmaning:
Du vill öka gängans tillförlitlighet och gängkvalitet i aluminiumdelar.
Seco-lösningen:
Seco T35-N-gängtappar har stora, släta spånor för optimal spånbildning och evakuering i mjuka aluminiumdelar.
Seco T35-H gängtappar utmärker sig i tuffa material. Deras HSSE-PM-material och TiAlSiN-beläggning ger stark slitstyrka i hårda stål, gjutjärn och gjutna aluminum. Denna relativa flexibilitet gör att du kan hantera material på 30 – 45 HRC med ett enda verktyg.
Din utmaning:
Utöka livslängden i tuffa och slitande material.
Seco-lösningen:
Uppnå lång verktygslivslängd i material på 30 – 45 HRC tack vare HSSE-PM-material och TiAlSiN-beläggning på Seco T35-H-gängtappar.
Din utmaning:
Underlätta verktygsinventeringen.
Seco-lösningen:
Minska lagerhållningen genom att gänga på hårda stål, gjutjärn och gjutna aluminum med en enda T35-H-tapp.
Långa, trådiga spånor utgör en risk för din process och för dina operatörer. Seco T35-H gängtappar har en spiralvinkel som bryter hårda material i små spånor. Relativt stora spånkanaler ger sedan effektiv evakuering.
Din utmaning:
Undvik spåntrassel när du gängar bottenhål i långspånande material.
Seco-lösningen:
Skapa små, hanterbara spånor med 15-graders spiralvinkel på T35-H-gängtappar.
Din utmaning:
Evakuera spånor effektivt när du använder gängtappar på en svarvning maskin för bottenhål
Seco-lösningen:
Större spånkanaler och intern kylning som tillval gör att T35-H-tapparna ger optimal spånavgång.
För optimal användning, upptäck vårt utbud av Tapping Chucks
Fyll i detta formulär för att bli kontaktad av våra experter
