フライス加工プロセスの切削速度と送り速度の計算
セコ・ツールズの切削速度と送り速度の切削データ計算機能を使用すると、特定の用途に適した安全な切削データをすばやく取得できます。加工品質と生産一貫性を向上させることができます。加工品の品質は、用途に合わせて最適化された一連の切削パラメータを設定することによって決まります。生産時間と結果のバランスをとるには、どこから始めればよいか、どこまでプロセスを進めるかを知る必要があります。しかし、切削速度と送り速度に使用する適切な値をどのように決定するのでしょうか?最高の品質を実現し、すべての生産目標を達成するには、正しい前提条件と計算から始めます。
不適切な切削条件を使用すると、工作機械や治具が損傷し、加工品の品質が低下し、工具寿命が短くなる可能性があります。適切なスタートデータを探すと、多くの工具サプライヤーがいわゆる「最適な」切削データを提供していることに気づくでしょう。それらは、あらゆる生産状況に客観的な基準が適用されるように聞こえます。工具サプライヤーが言及していないのは、ある加工においては「最適」でも、別の加工ではそれほど理想的ではない可能性があるということです。それは、特定の目的に照らして切削データを解釈しなければならないからです。工具寿命を優先しますか?材料除去率(MRR)を最大化しようとしていますか?切削データを最適化するには、まず自分にとって何が重要かを定義する必要があります。
工具カタログを参照すると、工具サプライヤーが提供する各工具のスタートデータが表示されてます。これらの値は、加工を開始するのに最適な条件のように聞こえますが、手動での調整のプロセスを通じて理想的なセットアップ状態を見つけることを期待する場合には、時間を無駄にして加工品を廃棄する可能性があります。今日の製造環境はさらに高速化しており、完成納期が短く、生産価格設定のプレッシャーがあるため、実験を試みる余地はあまりありません。試行錯誤の代わりに、オンラインサイトでの切削データ計算機能を使用して、安全な切削データをすばやく簡単に見つけます。信頼性の高いプロセスが得られ、スクラップ率が低下します。
手動での調整を排除し、安全なスタートデータを決定するために、セコ・ツールズの標準工具の切削速度と送り速度送りのは、各製品ページに用意されています。工具を選択すると、[切削データ]タブ部分に基本的な推奨値が表示されます。アプローチを絞り込むには、計算機能を使用して、仕様と作業に基づいて値を取得します。
セコアカウントにログインすると、生産性を向上させたり、工具寿命を延ばすために設定するデータ範囲など、計算をさらに絞り込む方法が見つかります。切削データグラフは、切削パラメータの概要と最適化への方法を示します。工作機械の出力、トルク、または材料除去率(MRR)が特定されている場合は、この情報を追加して、条件に応じたパラメータを再計算できます。まだセコアカウントをお持ちでない場合は、 こちらからアカウントをお申し込みください。
セコ・ツールズのオンラインサイトおよび切削データ計算機能で可能なこと:
- 安全で信頼性の高い切削パラメータ最初に工具を使用するときは、生産性を最大化するために努力するよりも、これらの機能を活用する方が重要になる場合があります。
- 用途に合わせて調整された切削パラメータこれらは、他のどこにもない独自の切削データを表示します。
- 計算された材料除去率(MRR)と推定工具寿命により、生産性を計画し、コストを評価できます。
- トルクと消費電力の推定値を含む補正値。
セコ・ツールズの切削速度と送り速度の切削データ計算機能は使い易いシステムです。ビデオを見るか、次の手順を実行してください
- 工具を選択し、インサートを選択します。
- 被削材料を選択します。セコ被削材グループ(SMG)を選択するか、材料規格名を入力します。
- 切削方法を選択します。
- 実行可能な開始値を取得します。
- パラメータを調整して切削データを最適化します。
- いつでも再定義できる即時の結果を確認できます。
- 計算情報をダウンロード可能なPDFとして保存したり、同僚やセコ・ツールズの営業担当者と共有したりできます。
セコ・ツールズのオンラインサイトと切削データ計算機能で、自信を持って加工を始めましょう。金属切削の経験は、セコ・ツールズのオンライン計算機能に含むすべての工具を最大限に活用するのに役立つことを忘れないでください。
切削速度と送り速度の計算機能については 製品ページ 、詳細については セコ・ツールズの営業担当者 までお問合せください。
Seco Assistantスマートフォンアプリのユーティリティから切断データ計算機能にすぐにアクセスできるので、スマートフォンで切断データ値をすばやく確認取得できます。このライトバージョンでは、被削材料を選択せずに一般的な機械加工計算が可能です。オンラインモードでスタートデータを取得できます。
Android版Seco Assistantアプリをダウンロードします
iOS用Seco Assistantアプリをダウンロードします
